Ersatzteile für Liebherr CU 2711-20 A (CU 2711-20 A)
Marke Liebherr
Model CU 2711-20 A
Modelnummer CU 2711-20 A
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Liebherr CU 2711-20 A Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CU 2711-20 A Liebherr Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Abstellfach LIEBHERR 7424241 Flaschenabsteller 463x120mm für Kühlschranktüre
153934
Abstellfach Flaschenabsteller,  für die Kühlschranktüre
Originalteil: Liebherr 7424241
  • Breite:463 Millimeter
    Höhe:120 Millimeter
    Tiefe:110 Millimeter
    Material:Kunststoff
    Farbe:transparent
Glasplattenleiste hinten für lange Glasplatte LIEBHERR 7426842 für Kühlschrank
151547
OT: OriginalTeil Liebherr 7426842
Passend z.B. zu Glaspatte Liebherr-Nr. 9293804.
Glasplatte
Schublade oben LIEBHERR 7424815 Gefrierschublade 410x180x365mm für Kühlschrank Gefrierschrank
191265
Passende Schubladenblende bzw. Griffblende für diesen Schubladenkorpus siehe Liebherr 9041800 Schublade
Türdichtung 4-seitig fürs Kühlabteil 7108868 Liebherr
151785
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7108868 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung inklusive 30 Schrauben Torx® Innensechsrund Liebherr-Nr. 9086526
Diese Gummidichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe des Kühlabteils angebracht.
Thermostat K59-L2629 Ranco 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP für Kühl-Gefrier-Kombination
153913
Ranco K59-L2629 passend u.a. wie Liebherr 6151803
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -10,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7424071 in Kühlschrank
10005083
Dieses Distanzstück bzw. dieser Trenner z.B. für Konserven ist an dem mittleren Abstellfach in der Türe angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 463x67mm für Kühlschranktüre
151612
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 465x67mm für Kühlschranktüre
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne 7432032 Liebherr
151548
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne LIEBHERR 7432032 in Kühlschrank
Passend z.B. zu Glaspatten Liebherr-Nr. 9293804, 9293502 Glasplatte
Flaschentrenner LIEBHERR 7424073 für Abstellfach Kühlschranktüre
391816
Flaschenhalter Liebherr 7424073 für Kühlschrank
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 6060084 Liebherr
151720
Tastenschalter LIEBHERR 6060805 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Schalter,Schalter
Lampe E14 15W Miele 1380930 22mmØ 49mm 300° für Backofen Kühlschrank
600227
Lampe E14 15W Miele 1380930 230V 300Grad für Backofen Kühlschrank Trockner etc
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank
393456
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
- Gesamtlänge: 57 mm
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Schubladenblende LIEBHERR 9041800 für Gefrierkasten Gefrierschrank KühlGefrierKombination
407264
Diese bedruckte Griffblende ist an verschiedenen Gefrierschubladen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank / Gefrierbox vorne angebracht. Schublade,Schublade
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
K59L2629 THERMOSTAT RANCO K 59-L 2629
8364490
Kühlschrankthermostate
LIEBHERR
4821000000
MAGNETTÜRDICHTUNG WEISS KÜHLEN MIT MONTAGEMATERIAL
1926846
Kühlschranktürdichtungen
LIEBHERR
5500000000,5503430000
HALTELEISTE F.GLASPLATTE.1/1 HINTEN
8362720
Profil
LIEBHERR
Profil
5200000000,5209330000
MAGNETTUERDICHTUNG WEISS GT 535X523
3010150
Gefrierschranktürdichtungen
LIEBHERR
5500000000,5503450000
ABSTELLER F. KONSERVE KID 2212
8363127
Türfach Kühlschrank
LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
5394719
ROBERTSHAW
4821000000
SCHUBLADENBLENDE BEDRUCKT KGN
8363246
Schubladenblenden
LIEBHERR
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W
4651948
LIEBHERR
5400000000,5403000000
SCHUBLADENKORPUS OBEN
8366810
Gefrierschrank-Schublade
LIEBHERR
5200000000,5201200000
V230 PTC,ASPERA (2260209040)
9028657
Anlaufvorrichtungen
ELECTROLUX / AEG
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
ABSTELLER F. BUTTER KID 2212-2
8363327
Türfach Kühlschrank
LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
Startrelais
LIEBHERR
Startrelais
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
LIEBHERR
5400000000,5401000000
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
LIEBHERR
POWER CORD(2.5M)/KARKAS (32018033)
F104888
Netzkabel
VESTEL
Netzkabel
2300000000,2301000000
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
LIEBHERR
STEUERUNGSGEHAEUSE KT F. SN-SC
4652639
Gehäuse
LIEBHERR
Gehäuse
5200000000,5206200000
TASTSCHALTER
D704739
LIEBHERR
4300000000
EIERABSTELLER F.8 EIER WEISS
4653578
Eiereinsatz Kühlschrank
LIEBHERR
5200000000,5208000000
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
Unterlegscheiben
LIEBHERR
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
Lampenfassungen
LIEBHERR
Lampenfassungen
5355000000
HALTER F.FLASCHEN KID 2212-24
8362558
Türfach Kühlschrank
LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
8362304
Scheibenhalter
LIEBHERR
Scheibenhalter
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK
4651634
LIEBHERR
SCHARN.-BOLZEN
4651917
LIEBHERR
5100000000,5106500000
SCHARNIERBUECHSE KDS 2012-24
7198700
Scharnierbolzen
LIEBHERR
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
4651684
Unterlegscheiben
LIEBHERR
Unterlegscheiben
BUCHSE F.BUTTER-KAESEFACH MIEL
4651603
Butterfachklappen
LIEBHERR
Butterfachklappen
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT
4652216
Fuß
LIEBHERR
Fuß
5200000000,5202300000
ABDECKUNG F.LICHT
4652387
Lampenglas
LIEBHERR
Lampenglas
5200000000,5208580000
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
LIEBHERR
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
LIEBHERR
ZIERLEISTE F. GLASSPLATTE KIF
4653260
Dekorleisten
LIEBHERR
Dekorleisten
LAGERBOLZEN,MITTE
4652238
LIEBHERR
F63448
Rohre
LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
5100000000,5108900000
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE
4651655
LIEBHERR
LAGERBUCHSE F LAGERBOCK MITTE
4651988
Anschlussstutzen
LIEBHERR
Anschlussstutzen
STOPFEN WEISS DM:5,00MM L:12,0
4651571
LIEBHERR
5410000000
LAGERBOCK
7663525
Türscharniere für Kühlschränke
LIEBHERR
5200000000,5203500000
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
LIEBHERR
GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
Anschlagpuffer
LIEBHERR
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
ROLLE D33 X 29 SCHWA
4652133
LIEBHERR
5100000000,5101000000
VERDUNSTUNGSSCHALE GROSS F.NB
4652849
Verdunstungsbehälter Kompressoren
LIEBHERR
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
Netzkabel
LIEBHERR
Netzkabel
ABDECKPLATTE L:35,00MM B:14,0M
4654341
Klappe/Deckel/Türen
LIEBHERR
Klappe/Deckel/Türen
BEDIENFELD
9274817
Blenden
LIEBHERR
Blenden
5200000000,5202800000
ACHSE F.ROLLE
F63117
LIEBHERR
ABDECKKAPPE F.SCHRAUBE SCHRAUB
4651560
Klappe/Deckel/Türen
LIEBHERR
Klappe/Deckel/Türen
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651716
LIEBHERR
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25
4651749
LIEBHERR
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTI
4651837
LIEBHERR
KLIXON ASPERA MSP 359 JZ-3166
4659094
Startrelais
LIEBHERR
Startrelais
SCHRAUBE B 3,9X19 A2 3,90/19,0
4651885
LIEBHERR
4652165
Abdeckkappen
LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0
U824717
Dämpfer
LIEBHERR
Dämpfer
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
LIEBHERR
VERDUNSTUNGSSCHALE F.ASPERA VC
4652848
LIEBHERR
SONDERSCHRAUBE M6 M6,00/10,50
4651901
LIEBHERR
EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K (409812000)
4652036
LIEBHERR
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
