Ersatzteile für Liebherr BNES296623B (BNes 2966-23 B)
Marke Liebherr
Model BNES296623B
Modelnummer BNes 2966-23 B
Kategorie Sonstige
Liebherr BNES296623B Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
BNes 2966-23 B Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Türgriff wie LIEBHERR 9590178 Reparatursatz für Kühlschrank
158346
AlternativTeil, passend u.a. wie Liebherr 9590178
Z.T. passend zu Edelstahltürgriff Liebherr-Nr. 7438432 Scharnier,Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Eiswürfelschale, Eisform Würfel, Set Nr-Satz Var. 3 9590151 Liebherr
151749
Eiswürfelschale Liebherr 9590151 Var. 3
OT: OriginalTeil Liebherr 9590151
Eisform Würfel Set
Wird nach Abverkauf durch 9592761 ersetzt.
Inhalt:
2 x Gehäuse, 1 x Eiswürfelschale, Beipack (Reparaturanleitung und Aufkleber zur Typenschildergänzung) Eiswürfelform
Schubladenblende LIEBHERR 9791158 455x185x27mm für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
280708
Passend für die meist zuunterst sitzende kurze Schublade wie Liebherr-Nr. 9791162 Schublade,Schublade
Türgriff LIEBHERR 7438434 Edelstahl Stangenform für KühlGefrierKombination
151867
Wird nach Abverkauf durch 9096534 ersetzt.
Meist passend für das Kühlteil sowie das Gefrierteil. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Blende für Gefrierschublade schmal LIEBHERR 7426668 in Kühlschrank
600117
Diese schmale transparente Frontgriffblende ist an den beiden obersten nebeneinander sitzenden Schubfächern befestigt. Schublade,Schublade
Edelstahlreiniger neoblank® 250ml Liebherr 8409030 für Kühlschrank
151583
Behandlung von Oberflächen aus Edelstahl:
Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken
Edelstahlflächen erhalten eine gleichmäßig mattglänzende, saubere Oberfläche
Verhindert hartnäckige Wiederanschmutzungen
Auch geeignet zur gezielten Behandlung von Schlössern, Scharnieren und Gelenken im Sprühverfahren
Besondere Eigenschaften:
Zuverlässige Pflege
Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, auf Basis hochgereinigter Paraffinöle (pharmaceutical and food grade)
Sehr ergiebig Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung,Klimaanlagenreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5,70a0353648734404be6702786899aa1a
Schublade unten LIEBHERR 9791074 450x195x255mm für Gefrierschrank Gefrierteil KühlGefrierKombination
340344
Befindet sich im Gefrierabteil ganz unten. Schublade,Schublade
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank
600104
- Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h
- Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt
- Gesamtlänge: 56 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Gefrierschublade oben LIEBHERR 9791164 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
600294
Dieser niedrige weiße Schubladenkorpus befindet sich z.T. 3 mal oben bzw. mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Schublade
Abdeckplatte Set für Türgriff LIEBHERR 9096003 in KühlGefrierKombination
394623
Dieses 2-teilige Set besteht aus 2 unterschiedlich großen rechteckigen silbergrauen Kunststoffkappen. Mit diesem Set wird also "nur" eine Seite des Griffs abgedeckt - je nachdem welcher Handgriff an Ihrem Kühlschrank, Gefrierschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Weintemperierschrank oder dem Gefrierschrank angebracht ist.
Die Kappe dient zum Abdecken der Schraube von z.B. Hebelgriff Edelstahl in Stangenform Liebherr-Nr. 9096530 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
339211
Gefrierschublade oben LIEBHERR 9791728 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
407271
Dieser niedrige Schubladenkorpus inklusive vorderer transparenter Griffblende befindet sich z.T. drei mal oben bzw. mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Schublade
Schublade oben LIEBHERR 9290072 BioFreshSafe für Kühlschrank 9791130 9791264
600070
Dieses 0°-Fach ist oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im BioFresh-Kühlschrank eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9791130, 9791264
Schublade,Schublade
Glasplatte LIEBHERR 7271476 455x262mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375590
Meist befinden sich 2 dieser leicht grünstichigen Sicherheitsglasplatten im Gefrierabteil der Kombination bzw. im Innenraum des Gefrierschranks.
Glasplatte
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Türgriffgelenke LIEBHERR 9590190 Reparatursatz breit für Hebelgriff Kühlschrank Gefrierschrank
280721
Reparatursatz für Hebelgriffe an Kühlschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Gefrierschränken. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Ventilator LIEBHERR 6108098 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151541
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türverschlussbuchse links unten Liebherr 7427743 für Kühlschrank
600585
Blende Liebherr 7402564 für Kühlschrank
601250
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
367946
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Infoblende 3 für Gefrierschublade original LIEBHERR 7430216 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10003061
Infoblende 3 für Gefrierschublade LIEBHERR 7430216 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese bedruckte Frontblende wird durch eine komplett unbedruckte graue Ausführung ersetzt. Blende,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,aa7fff9803344bbdb44374be85492bf3,efdfc43389f84879837099e9544f7336
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
