Ersatzteile für Küppersbusch SRIKBH8/18
Marke Küppersbusch
Modelnummer SRIKBH8/18
Kategorie Sonstige
Küppersbusch SRIKBH8/18 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SRIKBH8/18 Küppersbusch Sonstige Technische Zeichnung
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 00183638 für Geschirrspüler
173173
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183638.
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
173112
214076
Sieb,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6203423ecb63427694d641813b307aa8,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
153191
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
153325
153281
155948
153185
172605
155236
155978
153374
153290
153376
155977
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153289
172395
204019
155230
156066
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
203489
203692
203691
Ventil für Salzbehälter 00166875 166875 Bosch, Siemens, Neff
153375
Ventil für Salzbehälter Bosch 00166875 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00166875.
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) z.B. BSH-Gruppe 00498621.
10005357
203881
190786
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
158087
601901
153301
155946
155240
Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen.
Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm
Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638
Passend auch wie Küppersbusch 436311 Geschirrkorb
155235
10006387
155975
153179
156028
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153299
157431
283821
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Pumpe
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen.
Passend auch wie Küppersbusch 435612
600410
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
153243
Sieb Set fein + grob BOSCH 00427903 für Geschirrspüler 3teilig
153304
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427074 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058111 Indesit-Company C00317015
Wasserstandsreglergehäuse kpl. 00497570 497570 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153293
Wasserstandsreglergehäuse BOSCH 00497570 für Geschirrspüler
Dieses Spülmaschinen-Gebergehäuse kpl. mit Wasserstandsregler, mit 2 Mikroschaltern ist u.a. auch passend wie gorenje 130015 , Küppersbusch 434383 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227128467 Indesit-Company C0049101
Wurde z.T. in gleiche Geräte wie BSH-Nr. 00498054 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Schwimmerschalter
Elektronik SIEMENS 00654416 Steuerungsmodul für Geschirrspüler
209668
Passend auch wie Küppersbusch 436298 Steuerung
Kabelbaum für Bedienteil BOSCH 00493906 in Geschirrspüler
251752
Dieser Leitungsstrang ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435802 , Gorenje 153057 Steuerung
172745
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
375477
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
