Ersatzteile für Krups Krups XP72004470F EspresseriaAutomatic (XP72004470F)
Marke Krups
Model Krups XP72004470F EspresseriaAutomatic
Modelnummer XP72004470F
Kategorie Sonstige
Krups Krups XP72004470F EspresseriaAutomatic Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
XP72004470F Krups Sonstige Technische Zeichnung
Dichtung KRUPS MS-0698568 ORing 43mmØ für Brühgruppenkolben Kaffeemaschine
393832
Dieser O-Ring befindet sich z.B. zwei mal auf dem Brühkolben MS-0697072 sowie auf MS-5A10373.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Reinigungstabletten KRUPS XS300010 für Kaffeemaschine Espressomaschine Kaffeeautomat 10Stk
340287
Entfernt durch Kaffee entstandene Ablagerungen und fettige Rückstände
Für den einwandfreien Betrieb Ihrer Espressomaschine Automatic muss die Maschine mit Reinigungstabletten gereinigt werden.
Mit diesen Tabletten wird der Wasserkreislauf vollständig von Fettpartikeln gereinigt und die Maschine vor einer möglichen Überhitzung geschützt.
Das automatische Reinigungsprogramm umfasst 3 Phasen:
- den eigentlichen Reinigungszyklus und
- 2 Spülzyklen.
Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 20 Minuten.
Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Brühkolben KRUPS MS-0A21261 für Kaffeemaschine
339445
Brühgruppe
Dichtung für Wassertanksockel KRUPS MS-0A01322A Lippendichtung für Kaffeemaschine
339446
Befindet sich unten am Sockel
Wasserfilter passend wie KRUPS F088 für Kaffeemaschine
10002442
Wasserfilter wie KRUPS F088 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Laica E01B002 PowerAroma Filter, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 900084951/4 AEL01 , Claris® BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00461732 Zubehör TCZ6003 TZ60003, Krups F088
Für Kaffeeautomaten-Behälter mit Schraubanschluss.
Passend für alle Modelle von Melitta und Nivona mit Wasserfiltern mit Schraubanschluss.
Neutraler pH-Wert des Wassers für besseren Kaffee. Wirksam gegen Kalk, schützt die Kaffeemaschine.
Tipp:
Beim Filterwechsel muss der Wasserbehälter ganz aufgefüllt werden, da die Maschine sonst kein Wasser ziehen kann.
- Die Patrone aus der Verpackung nehmen, einige Minuten unter fließendes Wasser halten und dabei auch die Dichtung befeuchten.
- Die Filterpatrone in den Behälter schrauben.
- Den Behälter mit frischem, nicht prickelndem Trinkwasser füllen und in das Gerät einsetzen. Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Brühkolben für Brühgruppe KRUPS MS-0697072 in Kaffeemaschine
338932
Schwarzer Kolben inklusive zwei O-Ring-Dichtungen KRUPS MS-0698568 für den Kaffeevollautomaten.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung. Brühgruppe
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Dichtung 9mmØ für Pumpe, AT! 58921 Jura
156554
Dichtung 9mmØ für Pumpe wie Jura 58921 für Kaffeeautomat
AT: AlternativTeil, passend wie Jura 58921.
Wassertank komplett Krups MS-0A01425 Krups, Tefal, Moulinex, Rowenta
191136
Wassertank komplett Krups MS-0A01425 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil SEB-Gruppe/Krups MS-0A01425
Mit integriertem Griff zum Transportieren.
Der herausnehmbare Wasserbehälter wird als Komplett-Set geliefert, d. h. mit Deckel, Dichtungsringen und Federn. Der Espresseria ist mit einem Füllstandssensor ausgestattet, über den der Automat den Wasserstand erkennt.
An beiden Seiten eine Strichbegrenzung mit der Bezeichnung "Calc". Wassertank
WASSERBEHÄLTER
9272361
Tanks
GROUPE SEB
Tanks
5200000000,5208000000
DRUCKZYLINDER
1001085
Kolben
GROUPE SEB
Kolben
DÜSE/KAFFEE
3034580
Kaffeeauslauf
GROUPE SEB
Kaffeeauslauf
5892000000
F088 WASSERFILTER ESPRESSO, DE (F08801)
5430628
Wasserfilter
GROUPE SEB
Wasserfilter
5651000000
VENTIL
4885346
GROUPE SEB
4650000000
SCHLAUCH 460MM
678077
Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen
GROUPE SEB
5300000000,5303000000
DRAINAGE VENTIL - KOLBEN FÜR KRUPS XP7..., EA ... - FÜR NEUE VERSION
678052
GROUPE SEB
4650000000
ROHR/DÜSE/DAMPF
F365874
Düsen
GROUPE SEB
Düsen
5600000000,5604000000
GETRIEBE- VERTEILER MIT MOTOR UND DRAINAGEVENTIL, NEUE VERSION
G870990
Dosierkombinationen
GROUPE SEB
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
0A12895 MAHLWERK EL60 180W
422492
Mahlwerk Kaffeemaschinen
GROUPE SEB
4159000000
SCHALTER EIN/AUS LINKS
M239519
Knöpfe/ Knopf/ Taste
GROUPE SEB
5200000000,5201500000
CONTAINER+GITTER
M151413
Behälter
GROUPE SEB
Behälter
FÜHRUNG + DICHTUNG
678117
Dichtungsringe
GROUPE SEB
Dichtungsringe
5500000000,5503000000
TANKDECKEL
678093
Abdeckhauben
GROUPE SEB
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
STANGE+ABSTANDHALTER
G973058
Kolben
GROUPE SEB
Kolben
TRESTERBEHÄLTER
678055
Tresterbehälter
GROUPE SEB
Tresterbehälter
KÖRPER+ABDECKHAUBE DECKEL
H744623
GROUPE SEB
96090 WASSERFILTER (1STK.)
M342634
Wasserfilter
MELITTA
Wasserfilter
5651000000
KOLBEN + DICHTUNG
678115
Kolben
GROUPE SEB
Kolben
NETZKABEL
678044
Netzkabel
GROUPE SEB
Netzkabel
2300000000,2301000000
FÜHRUNG/KAFFEE
678118
Führungsachsen
GROUPE SEB
Führungsachsen
5100000000,5106530000
FÜHRUNG
678050
Führungsachsen
GROUPE SEB
Führungsachsen
DICHTUNG VENTIL/TANK
9449994
O-Ringe
GROUPE SEB
O-Ringe
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM (16700004)
5007738
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
5400000000,5402000000
LIPPENDICHTUNG TANK
2889117
Dichtungsringe
GROUPE SEB
Dichtungsringe
MILCHSCHAUMDÜSE
9066695
Milchaufschäumer
GROUPE SEB
Milchaufschäumer
SCHLAUCH 170MM
678081
GROUPE SEB
SCHUBLADE
9516667
Schubladen
GROUPE SEB
Schubladen
5200000000,5201200000
SENSOR/TANK
678074
Niveauschalter
GROUPE SEB
Niveauschalter
4300000000
ACHSE/MAHLWERK
678056
GROUPE SEB
5100000000,5106500000
EINOHRKLEMME 7,8-9,5MM
1949140
Einohrklemmen
GROUPE SEB
Einohrklemmen
SCHLAUCH 230MM
678080
GROUPE SEB
UNTERTEIL/TANK
678059
Träger
GROUPE SEB
Träger
5100000000,5103500000
SCHALTER
678114
GROUPE SEB
4300000000
SCHLAUCH 310MM
678082
GROUPE SEB
HALTER/FEDER
678106
Träger
GROUPE SEB
Träger
AUSWERFER
678084
Stangen
GROUPE SEB
Stangen
5100000000,5105100000
FÜHRUNG/REINIGER
1971099
Führungsachsen
GROUPE SEB
Führungsachsen
ABDECKUNG WAHLSCHALTER
678072
GROUPE SEB
ABDECKUNG/SCHALTER
1943378
Klappe/Deckel/Türen
GROUPE SEB
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
RING/MAHLWERK
678058
Ringe
GROUPE SEB
Ringe
5200000000,5202200000
TRÄGER/SCHALTER
1959618
Lochschienen
GROUPE SEB
Lochschienen
5400000000,5403000000
VERKLEIDUNG/SONDE
678061
Klappe/Deckel/Türen
GROUPE SEB
Klappe/Deckel/Türen
HALBGEHÄUSE HINTEN
G928473
Verkleidungen
GROUPE SEB
Verkleidungen
5200000000,5205200000
ROHR/KAFFEE
678060
Träger
GROUPE SEB
Träger
678053
Dichtungsringe
GROUPE SEB
Dichtungsringe
9277559
Dichtungsringe
GROUPE SEB
Dichtungsringe
SCHLAUCH 160MM
678073
GROUPE SEB
FEDER
678107
GROUPE SEB
5100000000,5108000000
GUMMIFUSS
678071
Gummifuss
GROUPE SEB
Gummifuss
5200000000,5202310000
SCHALTER/VERTEILER
678112
GROUPE SEB
4300000000
FEDER
678103
GROUPE SEB
SCHALTER
1971789
GROUPE SEB
4300000000
TRÄGER/KAFFEEMÜSLE A KAFFEE
1972741
Stützen
GROUPE SEB
Stützen
5180000000
FEDER
678105
GROUPE SEB
KAFFEEFACH
9071753
Schalen
GROUPE SEB
Schalen
HALTER/SCHALTER
678049
Träger
GROUPE SEB
Träger
WAEHLHEBEL/MAHLWERK
678057
GROUPE SEB
SAUGKOPF/TANK
678063
Wasserfilter
GROUPE SEB
Wasserfilter
5651000000
ZULEITUNGSKLEMME
678066
Leitungen
GROUPE SEB
Leitungen
PUMPENHALTER
678076
Träger
GROUPE SEB
Träger
SCHLAUCH 65MM
678079
GROUPE SEB
SCHARNIER/BOHNENBEHAELTER
678086
Scharniere
GROUPE SEB
Scharniere
5200000000,5203500000
VENTIL/TANK
678091
GROUPE SEB
4650000000
RIEGEL/SCHUBLADE
678108
Schnapper
GROUPE SEB
Schnapper
STABANSCHLAG WINDE-SYSTEM
9390196
Anschlag
GROUPE SEB
Anschlag
5100000000,5105300000
HEIZKÖRPER UND DRUCKZYLINDER
G890935
Heizungen für Kaffeemaschinen
GROUPE SEB
4600000000,4609000000
EP5 PUMPE
612297
Kaffeemaschinenpumpen
GROUPE SEB
4139500000
SPANNBÜGEL/KUGELGELENK
678067
Spannverschluss
GROUPE SEB
Spannverschluss
X328965
Wasserfilter
MELITTA
Wasserfilter
5651000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
