Ersatzteile für Krups Krups XN7101104J0-ZP0038807PSK Nespresso Citiz (XN7101104J0)
Marke Krups
Model Krups XN7101104J0-ZP0038807PSK Nespresso Citiz
Modelnummer XN7101104J0
Kategorie Sonstige
Krups Krups XN7101104J0-ZP0038807PSK Nespresso Citiz Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
XN7101104J0 Krups Sonstige Technische Zeichnung
Kapselbehälter KRUPS MS-0055334 für Nespresso Citiz Kaffeemaschine Kapselautomat
339439
Passend auch wie DeLonghi ES0055334
Kapselbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,23e14383f4704b6fba41583f6ecf8c14
Wassertank transparent MS-0055340 Krups, Tefal, Moulinex, Rowenta
191192
Wassertank KRUPS MS-0055340 für Kaffeemaschine Kapselautomat
z.T. eingesetzt in Kapselautomaten CITIZ XN und Nespresso, Magimix
Passend auch wie DeLonghi ES0055340 Wassertank
Abtropfschale KRUPS MS-0059263 transparent oben für Kaffeemaschine Citiz
280639
Dieser Sammelbehälter hält das Abtropfgitter und den Kapselbehälter. Mit ihm können Wasserrückstände von Kapseln gesammelt werden.
Passend auch wie DeLonghi ES0059263 Magimix 505359 . Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
WASSERTANK NESPRESSO-SYSTEM CITIZ, CITIZ & MILK
2967697
Tanks
GROUPE SEB
Tanks
5200000000,5208000000
WASSERTANK (ES0098799)
H634221
Tanks
DELONGHI
Tanks
ENTLÜFTUNGSVENTIL 483 APD
2924729
DELONGHI
4650000000
KOLBEN
H620878
Brühgruppe
GROUPE SEB
Brühgruppe
5652000000,5652030000
PLATTE
4886675
Auflagegitter
GROUPE SEB
Auflagegitter
5200000000,5202120000
VENTIL REINIGUNG CTZ (505316)
3039133
MAGIMIX
4650000000
UNITE DE BRASSAGE CTZ
3039253
Brühgruppe
MAGIMIX
Brühgruppe
ABTROPFSCHALE
3029401
Schalen
MAGIMIX
Schalen
POT.AEROCCINO
F419884
Milchaufschäumer
GROUPE SEB
Milchaufschäumer
5600000000,5604000000
VENTIL
4885801
GROUPE SEB
4650000000
MILK FOAM AEROCINO (ES0085335)
G369750
Milchaufschäumer
DELONGHI
Milchaufschäumer
FACH AUSTAUSCHER DE CAPSULE (505314)
2960119
Schalen
MAGIMIX
Schalen
PLATTE TASSE CTZ
3039212
Auflagegitter
MAGIMIX
Auflagegitter
BAC COLLECTEUR D EAU TRANSPARENT (505315)
3029393
Tanks
MAGIMIX
Tanks
O-RING (MS0071881)
D438567
O-Ringe
GROUPE SEB
O-Ringe
5500000000,5503000000
AUTOPRIMER 7050/54 NESPRESSO APD (JP)
D329338
DELONGHI
4650000000
SCHLAUCH FORM CTZ (505328)
3039042
Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen
MAGIMIX
5300000000,5303000000
SCHLAUCH FORM CTZ
3039026
Verbindungsschlauch
MAGIMIX
Verbindungsschlauch
DURCHFLUSSMESSER CTZ (505299)
3039156
Durchflussmesser
MAGIMIX
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
O-Ringe
COM
O-Ringe
ERSATZ-RESTWASSERSCHALE (ES0059263)
2924778
Tropfschale
DELONGHI
Tropfschale
KAPSELBEHÄLTER (ES0055334)
2924727
Tresterbehälter
DELONGHI
Tresterbehälter
BEHÄLTER
3017838
Schalen
GROUPE SEB
Schalen
KANNE/TANK
D968577
Tankdeckel
GROUPE SEB
Tankdeckel
5200000000,5202000000
932-9521A DÉBIMÈTRE
D788650
Durchflussmesser
GROUPE SEB
Durchflussmesser
AEROCCINO QUIRL FÜR XN760B NESPRESSO CITIZ & MILK
F417262
Milchaufschäumer
GROUPE SEB
Milchaufschäumer
BEFESTIGUNGSSTIFT (ES0005470)
8207353
Clips
DELONGHI
Clips
5400000000,5403000000
SONDE
D966998
Temperaturfühler
GROUPE SEB
Temperaturfühler
4829000000
TASSENABLAGE 485 SCHWARZ (ES0055208)
2924725
Rahmen Gehäuse
DELONGHI
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
KNOPF
4884697
Knöpfe/ Knopf/ Taste
GROUPE SEB
5200000000,5201500000
PUMPE
4887160
Kaffeemaschinenpumpen
GROUPE SEB
4139500000
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH
8394364
Clips
MAGIMIX
Clips
COUVERCLE À LAIT (CAFFÉ LATTÉ)
3378262
Krugdeckel
GROUPE SEB
Krugdeckel
5200000000,5204000000
KLAMMER D=4MM L=14MM (6555931)
G218258
Clips
MELITTA
Clips
SCHELLE 5MM
1936502
Clips
GROUPE SEB
Clips
PUMPE CTZ
3039278
MAGIMIX
4139500000
ABDECKUNG AERO CTZ
3039279
Krugdeckel
MAGIMIX
Krugdeckel
PLATTE
4885734
Rahmen Gehäuse
GROUPE SEB
Rahmen Gehäuse
KONTAKT (ES0056658)
2924754
Rohre
DELONGHI
Rohre
5300000000,5301000000
PUMPE (ES0059286)
2924784
DELONGHI
4139500000
INTER MONTE CTZ & MILK
3039134
MAGIMIX
4300000000
KAFFEEAUSLAUF
4494656
Dekorleisten
GROUPE SEB
Dekorleisten
5200000000,5209330000
SCHLAUCH
4884511
GROUPE SEB
TÜLLE
8975091
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
TUBETTO 483 SILIC V2 (ES0095164)
R513640
DELONGHI
SCHLAUCH
1971499
GROUPE SEB
FIL/BLEU+FUSIBLE.167°C
4885638
Thermosicherungen
GROUPE SEB
Thermosicherungen
3756000000
RACCORD 55°
D851838
Schlauchverbinder
GROUPE SEB
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
KAPSELAUFFANGBEHÄLTER
3038905
Tresterbehälter
GROUPE SEB
Tresterbehälter
DECKEL.AEROCCINO
F416841
Krugdeckel
GROUPE SEB
Krugdeckel
KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH
4565658
Clips
GROUPE SEB
Clips
GITTER VON APTROPFSCHALE
4882119
Auflagegitter
GROUPE SEB
Auflagegitter
SCHALTER
4885810
GROUPE SEB
4300000000
ABTROPFSCHALE
4840370
Tropfschale
GROUPE SEB
Tropfschale
TUYAU.D=4MM.L=330MM
4885200
GROUPE SEB
EINPRESSHÜLSE
1956980
Schlauchverbinder
GROUPE SEB
Schlauchverbinder
WINKEL SCHWARZ 90°
887422
Schlauchverbinder
GROUPE SEB
Schlauchverbinder
VERBINDER
3547931
Anschlussstücke
GROUPE SEB
Anschlussstücke
SCHLAUCH
4884553
GROUPE SEB
FIL/MARRON+FUSIBLE.167°C
4885786
Thermosicherungen
GROUPE SEB
Thermosicherungen
3756000000
O-RING 5,28X1,78 (ES0001565)
8207333
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
ABTROPFGITTER (ES0055342)
2924730
Auflagegitter
DELONGHI
Auflagegitter
BEFESTIGUNGSSTIFT (ES0037384)
8207558
Clips
DELONGHI
Clips
TÜLLE
2924740
Gummistopper
DELONGHI
Gummistopper
5100000000,5105310000
ELASTIKPUFFER 9.0X 0.8MM (ES0056659)
2924755
Fuß
DELONGHI
Fuß
5200000000,5202300000
5X2 DICHTRING
885307
O-Ringe
GROUPE SEB
O-Ringe
FUSS GUMMI SCHWARZ CTZ
3038986
Anschlagpuffer
MAGIMIX
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
RACCORD COUDE 90° CTZ
3038997
Schlauchverbinder
MAGIMIX
Schlauchverbinder
ABDECKUNG PLATINE CTZ
3039012
Klappe/Deckel/Türen
MAGIMIX
Klappe/Deckel/Türen
TRÄGER PUMPE UNTERTEIL CTZ
3039032
Lochschienen
MAGIMIX
Lochschienen
ABDECKUNG PUMPE CTZ
3039079
Klappe/Deckel/Türen
MAGIMIX
Klappe/Deckel/Türen
PLATTE TASSEN CTZ
3039127
Rahmen Gehäuse
MAGIMIX
Rahmen Gehäuse
RAC BASE 360° CTZ & MILK
3039120
Verbindungsstücke
MAGIMIX
Verbindungsstücke
FÜHRUNG SCHLAUCH TRANSPARENT CTZ
3039176
Führungsachsen
MAGIMIX
Führungsachsen
5100000000,5106530000
KABELSCHELLE
4565991
Flansche
GROUPE SEB
Flansche
5470000000
ABDECKUNG/MODUL ELEKTRONIK
4884200
Klappe/Deckel/Türen
GROUPE SEB
Klappe/Deckel/Türen
TRÄGER/PUMPE
4885104
Lochschienen
GROUPE SEB
Lochschienen
KABELKLEMME (ES0007742)
9346297
Flansche
DELONGHI
Flansche
5470000000
STEG ANTI ZUG KABEL
9382324
Flansche
MAGIMIX
Flansche
5470000000
BEND OF PIPE/BLACK.90
F665056
Anschlussstücke
GROUPE SEB
Anschlussstücke
CACHE SORTIE CTZ
3039142
Klappe/Deckel/Türen
MAGIMIX
Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSE/SCHWARZ
4886476
Rahmen Gehäuse
GROUPE SEB
Rahmen Gehäuse
FUSS
4883810
Fuß
GROUPE SEB
Fuß
KUFE
4883826
Gummistopper
GROUPE SEB
Gummistopper
FÜHRUNG/SCHLAUCH
4884321
Führungsachsen
GROUPE SEB
Führungsachsen
DÄMPFER/PUMPE/OBEN
4884343
Lochschienen
GROUPE SEB
Lochschienen
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
