Ersatzteile für Krups Krups 2P0049142PFR-EA81057070F EspresseriaAutomatic (EA81057070F)
Marke Krups
Model Krups 2P0049142PFR-EA81057070F EspresseriaAutomatic
Modelnummer EA81057070F
Kategorie Sonstige
Krups Krups 2P0049142PFR-EA81057070F EspresseriaAutomatic Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
EA81057070F Krups Sonstige Technische Zeichnung
Dichtung KRUPS MS-0698568 ORing 43mmØ für Brühgruppenkolben Kaffeemaschine
393832
Dieser O-Ring befindet sich z.B. zwei mal auf dem Brühkolben MS-0697072 sowie auf MS-5A10373.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Reinigungstabletten KRUPS XS300010 für Kaffeemaschine Espressomaschine Kaffeeautomat 10Stk
340287
Entfernt durch Kaffee entstandene Ablagerungen und fettige Rückstände
Für den einwandfreien Betrieb Ihrer Espressomaschine Automatic muss die Maschine mit Reinigungstabletten gereinigt werden.
Mit diesen Tabletten wird der Wasserkreislauf vollständig von Fettpartikeln gereinigt und die Maschine vor einer möglichen Überhitzung geschützt.
Das automatische Reinigungsprogramm umfasst 3 Phasen:
- den eigentlichen Reinigungszyklus und
- 2 Spülzyklen.
Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 20 Minuten.
Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Brühkolben für Brühgruppe KRUPS MS-0697072 in Kaffeemaschine
338932
Schwarzer Kolben inklusive zwei O-Ring-Dichtungen KRUPS MS-0698568 für den Kaffeevollautomaten.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung. Brühgruppe
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
WASSERBEHÄLTER
9272361
Tanks
GROUPE SEB
Tanks
5200000000,5208000000
DURCHFLUSSMESSER
D967269
Durchflussmesser
GROUPE SEB
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
DÜSE/KAFFEE
3034580
Kaffeeauslauf
GROUPE SEB
Kaffeeauslauf
5892000000
TCZ6003 WASSERFILTER FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN
6743884
Wasserfilter
BOSCH/SIEMENS
Wasserfilter
5651000000
F088 WASSERFILTER ESPRESSO, DE (F08801)
5430628
Wasserfilter
GROUPE SEB
Wasserfilter
5651000000
KANNE/FACH/KAFFEE
F418158
Klappe/Deckel/Türen
GROUPE SEB
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
TROPFSCHALE+GITTER
F418861
Tropfschale
GROUPE SEB
Tropfschale
VENTIL
4885346
GROUPE SEB
4650000000
SCHLAUCH 460MM
678077
Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen
GROUPE SEB
5300000000,5303000000
ROHR/DÜSE/DAMPF
F365874
Düsen
GROUPE SEB
Düsen
5600000000,5604000000
BECKEN
Q241014
Tresterbehälter
GROUPE SEB
Tresterbehälter
GETRIEBE- VERTEILER MIT MOTOR UND DRAINAGEVENTIL, NEUE VERSION
G870990
Dosierkombinationen
GROUPE SEB
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
0A12895 MAHLWERK EL60 180W
422492
Mahlwerk Kaffeemaschinen
GROUPE SEB
4159000000
DURCHFLUSSMESSER
1972889
Durchflussmesser
GROUPE SEB
Durchflussmesser
FÜHRUNG + DICHTUNG
678117
Dichtungsringe
GROUPE SEB
Dichtungsringe
5500000000,5503000000
TANKDECKEL
678093
Abdeckhauben
GROUPE SEB
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
FACH/KAFFEE
F418271
Schalen
GROUPE SEB
Schalen
EP5 POMPE/230V/50HZ
4902840
Kaffeemaschinenpumpen
GROUPE SEB
4139500000
KÖRPER+ABDECKHAUBE DECKEL
H744623
GROUPE SEB
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
Wasserfilter
COM
Wasserfilter
5651000000
96090 WASSERFILTER (1STK.)
M342634
Wasserfilter
MELITTA
Wasserfilter
5651000000
SOCKEL+KUFE
M137515
Gehäusesockel
GROUPE SEB
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
NETZKABEL
678044
Netzkabel
GROUPE SEB
Netzkabel
2300000000,2301000000
FÜHRUNG/KAFFEE
678118
Führungsachsen
GROUPE SEB
Führungsachsen
5100000000,5106530000
6015512
O-Ringe
GROUPE SEB
O-Ringe
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM (16700004)
5007738
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
5400000000,5402000000
LIPPENDICHTUNG TANK
2889117
Dichtungsringe
GROUPE SEB
Dichtungsringe
MILCHSCHAUMDÜSE
9066695
Milchaufschäumer
GROUPE SEB
Milchaufschäumer
SCHLAUCHSCHELLE 8-12MM, B=9MM (12600451)
333513
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
SCHLAUCH 170MM
678081
GROUPE SEB
12000892 KLEMME D=9,5
2889111
Einohrklemmen
SAECO
Einohrklemmen
4883815
Dichtungsringe
GROUPE SEB
Dichtungsringe
SAUGKOPF/TANK
F417484
Wasserfilter
GROUPE SEB
Wasserfilter
5651000000
SENSOR/TANK
678074
Niveauschalter
GROUPE SEB
Niveauschalter
4300000000
ACHSE/MAHLWERK
678056
GROUPE SEB
5100000000,5106500000
EINOHRKLEMME 7,8-9,5MM
1949140
Einohrklemmen
GROUPE SEB
Einohrklemmen
SCHLAUCH 230MM
678080
GROUPE SEB
UNTERTEIL/TANK
678059
Träger
GROUPE SEB
Träger
5100000000,5103500000
SCHALTER
678114
GROUPE SEB
4300000000
SCHLAUCH 310MM
678082
GROUPE SEB
FÜHRUNG/REINIGER
1971099
Führungsachsen
GROUPE SEB
Führungsachsen
RADKLAPPE
F740003
Klappe/Deckel/Türen
GROUPE SEB
Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG WAHLSCHALTER
678072
Knöpfe/ Knopf/ Taste
GROUPE SEB
5200000000,5201500000
ABDECKUNG/SCHALTER
1943378
Klappe/Deckel/Türen
GROUPE SEB
Klappe/Deckel/Türen
RING/MAHLWERK
678058
Ringe
GROUPE SEB
Ringe
5200000000,5202200000
TRÄGER/SCHALTER
1959618
Lochschienen
GROUPE SEB
Lochschienen
5400000000,5403000000
VERKLEIDUNG/SONDE
678061
Klappe/Deckel/Türen
GROUPE SEB
Klappe/Deckel/Türen
HALBGEHÄUSE HINTEN
G928473
Verkleidungen
GROUPE SEB
Verkleidungen
5200000000,5205200000
ROHR/KAFFEE
678060
Träger
GROUPE SEB
Träger
SCHUBLADE
6016424
Schubladen
GROUPE SEB
Schubladen
5200000000,5201200000
678053
Dichtungsringe
GROUPE SEB
Dichtungsringe
SCHLAUCH 160MM
678073
GROUPE SEB
GITTER
F417679
Abdeckgitter
GROUPE SEB
Abdeckgitter
5200000000,5202100000
GUMMIFUSS
678071
Gummifuss
GROUPE SEB
Gummifuss
5200000000,5202310000
SCHALTER/VERTEILER
678112
GROUPE SEB
4300000000
SCHALTER
1971789
GROUPE SEB
4300000000
TRÄGER/KAFFEEMÜSLE A KAFFEE
1972741
Stützen
GROUPE SEB
Stützen
5180000000
TRÄGER/MODUL ELEKTRONIK
1971534
Stützen
GROUPE SEB
Stützen
5180000000
ZULEITUNGSKLEMME
678066
Leitungen
GROUPE SEB
Leitungen
PUMPENHALTER
678076
Träger
GROUPE SEB
Träger
SCHLAUCH 65MM
678079
GROUPE SEB
RIEGEL/SCHUBLADE
678108
Schnapper
GROUPE SEB
Schnapper
HEBEL/SCHALTER
M154098
GROUPE SEB
4300000000
TRÄGER+SCHALTER
D967524
GROUPE SEB
WAHLSCHALTER/KAFFEEMÜSLE A KAFFEE
6016423
Bediendrehknopf
GROUPE SEB
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
HEIZKÖRPER UND DRUCKZYLINDER
G890935
Heizungen für Kaffeemaschinen
GROUPE SEB
4600000000,4609000000
EINOHRKLEMME 8 - 9,5 MM
U478437
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
POMPE/230V/50HZ
4886730
GROUPE SEB
4139500000
TUBE.150MM
1950029
GROUPE SEB
TUYAU.220MM/RESERVOIR
4884327
GROUPE SEB
X328965
Wasserfilter
MELITTA
Wasserfilter
5651000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
