Ersatzteile für Jura Impressa E 85
Marke Jura
Model Impressa E 85
Kategorie Espressomaschine
Jura Impressa E 85 Espressomaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
Jura Espressomaschine Technische Zeichnung
Ventilkörper jura 58612 für Wassertank schwarz Kaffeemaschine
10002571
Dieser Ventilkörper ist ein Teil des Federventils und befindet sich unten im Wassertank.
Er ist von verschiedenen Marken nicht einzeln lieferbar. Wassertank
Wassertankdeckel schwarz 61824 Jura
156712
Wassertankdeckel jura 61824 für Kaffeemaschine
Z.T. eingesetzt in Jura Kaffeeautomaten Impressa C-, E- und F-Serie Wassertank
Kaffeeauslauf wie Jura 61999 für Brühgruppe Kaffeemaschine
407515
AlternativTeil passend u.a. wie Jura 61999 , SEB-Gruppe Krups MS-0908140 sowie nicht mehr lieferbaren Auslauf Electrolux-Konzern/AEG.. 407130430/9
Dieser Kunststoffauslauf sitzt oben auf dem Steigrohr der Brüheinheit bzw. Brühgruppe, hierran wird der Winkelschlauch für den Kaffeeauslauf angeschlossen. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppenkolben Jura 62999 in Kaffeemaschine
10100717
Diese rote O-Ring-Dichtung ist für den oberen und unteren Kolben der Brühgruppe des Kaffeeautomaten einsetzbar.
- Außen-Ø: 43 mm
- Innen-Ø: 37 mm
- Höhe: 3 mm
Er ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071313839
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Drainageventil für Brühgruppe jura 63577 in Kaffeemaschine 4006093951
339272
Ventil jura 63577 Drainageventil V2 für Brühgruppe Kaffeemaschine
eingesetzt in Kaffeeautomaten
Originalteil: Jura 63577
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG.. 400609395/1.
Befindet sich unten an der Brüheinheit.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4006093951
Ventil
Seitenwand links jura 65394 für Kaffeemaschine
10100294
Um dieses seitliche linke Gehäuseteil zu wechseln, muss der Gerätedeckel und die Schrauben an der Rückseite des Kaffeevollautomaten entfernt werden.
Das schwarze Seitenteil kann dann nach hinten weggezogen werden.
Auf diesem Seitenteil ist der Wassertank aufgesteckt. Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk
339459
Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916 Pumpe
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Aromaschutzdeckel jura 64115 für Bohnenbehälter Kaffeemaschine
10002484
Passend auch als Ersatz für nicht mehr lieferbaren Deckel Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910533/8 Zubehör
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Milchschlauchanschluss jura 72249 FluidNippel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339475
Mit diesem Nippel wird der Milchschlauch am Cappuccinatore bzw. der Milchaufschäumdüse befestigt.
Kaffeesatzbehälter Jura 61832 Tresterbehälter für Kaffeemaschine
338774
Kaffeesatzbehälter jura 61832 Tresterbehälter für Kaffeemaschine
z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Jura Impressa C-, E- und F-Serie
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Halterung für Pumpe Jura 59465 in Kaffeemaschine
10102042
Diese schwarze Pumpenstütze dient auch als Schwingungsdämpfer, damit die Pumpengeräusche nicht auf das Gehäuse übertragen werden. Dieses Befestigungsteil aus Gummi hält die Wasserpumpe bzw. Elektropumpe im Kaffeevollautomaten. Pumpe
Milchbehälter jura 72570 mit Schlauch Rohr für Kaffeemaschine
10002742
Dieser spülmaschinengeeignete Glas-Milchtank mit Milchschlauch und Rohr ist passend zu allen Jura-Geräten mit universeller Steckverbindung.
Er lässt er sich leicht im Kühlschrank unterbringen und bei Bedarf an die Maschine anschließen.
Die Milchlanze verfügt über die ideale Anschlusshöhe, sodass die Milch jederzeit leicht angesaugt und aufgeschäumt wird. Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Winkelschlauch wie Jura 62119 für Brühgruppe Kaffeemaschine E-Serie
404763
AlternativTeil passend u.a. wie Jura 62119 , Electrolux-Konzern/AEG 407130289/9
Dieser transparente gewinkelte Schlauch befindet sich oben auf der Brühgruppe. Durch ihn fließt der fertige Kaffee zum Auslaufschieber. Schlauch
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Milchanschluss jura 69490 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10Stk
10005363
Diese schwarze Feinschaumdüse für Kaffeevollautomaten befindet sich vorner am Auslaufschieber.
Sie sitzt zwischen dem Milchansaugschlauch und dem Gehäuse des Milchaufschäumers.
Inhalt = 10 Stück Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Pumpe ARS CP3 65W 230V wie Jura 59394 für Kaffeemaschine 4071379384
154220
AlternativTeil ARS CP 3 mit 230 Volt passend u.a. wie Jura 59394 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419969 Electrolux-Konzern/AEG.. 407137938/4
Passend als Ersatz für Invensys-Ausführung.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071379384
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Luftansaugstutzen jura 71866 für Milchschaumdüse Kaffeemaschine 67656
339198
OT: OriginalTeil Jura 71866
Regelt die Luftmenge für den Milchschaum
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 67656
Milchschaumdüse
Ventil Auslaufventil 00423399 423399 Nivona, Bosch, Siemens, Neff, Jura
157379
Ventil SIEMENS 00423399 Auslaufventil an Heizelement Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423399
Öffnungsdruck 4.0 bar, Schliessdruck 1.5 bar. Befindet sich am Thermoblock und öffnet oder schließt den Dampf- oder Wasserweg.
Baugleich mit Nivona Jura 16823 66289, Melitta 6556327.
Hinweis: Bei Austausch Silikon-O-Ringe BSH-Nr. 00425970 einsetzen.
Ventil
Magnet für Drainageventil jura 66767 Ceme 0048006 P6W-X2X-B6R in Kaffeemaschine
338988
Magnet jura 66767 Ceme 0048006 P6W-X2X-B6R für Drainageventil IEC Kaffeemaschine
Schaltet nach der Kaffeebereitung das Drainageventil, um das Restwasser aus der Brühgruppe abzulassen.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbaren Magnet Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910488/5.
Ventil
Mikroschalter jura 65676 D45X für Kaffeemaschine
340786
3 kurze Anschlüsse
Passend auch wie BSH-Gruppe/BOSCH 00032696 Arçelik-Gruppe/Beko 2951060300 Brandt 51X8097 für Trockner Waschmaschine Waschtrockner etc
Bei Ersatz für Schalter mit 2 Anschlüssen ist ein Anschluss frei zu lassen. Ohne Schalthebel.
Kaffeesatzbehälter Jura 63121 Tresterschale für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
375442
Tresterbehälter
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk
172301
Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen.
Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat.
1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Membranregler für Pumpe jura 71768 in Kaffeemaschine
340785
Membranregler jura 71768 Überdruckmembrane für Kaffeemaschine
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Membranregler BSH-Gruppe/Siemens 00419988 Electrolux-Konzern/AEG 407130419/2 und Krups MS-0925726
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Auslaufventil jura 66289 an Heizelement für Kaffeemaschine
340784
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423399 , Nivona Jura 16823 66289 , Melitta 6556327
Kennfarbe: blau Ventil
Ovalkopfschraube jura 65799 Sicherungsschraube für Gehäuse Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339466
Passender Ovalkopfschlüssel siehe Best.-Nr. 783108.
Gehäuse
Dampfrohr Jura 64267 Panarello für Kaffeemaschine
394985
Mit diesem Dampfrohr lassen sich fast alle Auto-Cappuccinatore anbringen.
Inklusive Dichtring. Milchschaumdüse
Mikroschalter mit Schalthebeln universal für Trockner Kaffeemaschine Geschirrspüler
153095
Schließer/Öffner mit 3 kurzen Anschlüssen und 5 zusätzlichen Schalthebeln, ersetzt schwarz/blaue Ausführung.
Kundendienst-Problemlösung für viele Anforderungen in Waschmaschinen, Spülmaschinen, Trocknern, Dunstabzugshauben und Mikrowellen. Je nach Anschluss als Öffner oder als Schließer zu nutzen.
Passend u.a. wie Schalter einzeln Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482227130176 Indesit-Company C00482169.
Bei Ersatz für Originale Schalter mit 2 Anschlüssen ist ein Anschluss frei zu lassen.
16 (4) A/ 250 V, 16A 1/2HP 125/250Vac Schalter
Milchauslauf silbern jura 72345 für Kaffeemaschine
600421
Dieser silbernfarbige Auslauf sitzt unten an der Feinschaumdüse bzw. am Cappuccinatore V3. An ihn wird der transparente auswechselbare Milchauslauf angebracht. Ausguss
Dichtung 10mmØ Steigrohr, AT! 92541 Jura
156576
Dichtring wie Jura 92541 ORing 10mmØ für Steigrohr Kaffeemaschine Kaffeeautomat
AlternativTeil passend wie Jura 92541
O-Ring, eingesetzt am Steigrohr im oberen Brühkolben in Kaffeeautomaten.
Es werden zwei Dichtungen benötigt.
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Sensor jura 69605 Sensor 175mm für Dampfheizelement Thermoblock V2 Kaffeemaschine
339287
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
