Ersatzteile für Jura ENA 5 (#ENA5)
Marke Jura
Model ENA 5
Modelnummer #ENA5
Kategorie Espressomaschine
Jura ENA 5 Espressomaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
#ENA5 Jura Espressomaschine Technische Zeichnung
Ventilkörper jura 58612 für Wassertank schwarz Kaffeemaschine
10002571
Dieser Ventilkörper ist ein Teil des Federventils und befindet sich unten im Wassertank.
Er ist von verschiedenen Marken nicht einzeln lieferbar. Wassertank
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppenkolben Jura 62999 in Kaffeemaschine
10100717
Diese rote O-Ring-Dichtung ist für den oberen und unteren Kolben der Brühgruppe des Kaffeeautomaten einsetzbar.
- Außen-Ø: 43 mm
- Innen-Ø: 37 mm
- Höhe: 3 mm
Er ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071313839
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Kaffeesatzschieber jura 69815 Tresterschaufel V3 für Brühgruppe Kaffeemaschine
339275
z.T. eingesetzt in C D E F J S W X XJ Z GIGA ENA 3 5 7 9
Befindet sich an der Brüheinheit und leitet den Kaffeesatz in den Behälter
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Temperaturfühler Jura 67788 Sensor für Heizelement Kaffeemaschine Kaffeeautomat
394982
Dieser Thermosensor befindet sich direkt am Thermoblock, er überträgt die Temperatur an die Steuerelektronik. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Ventilöffnerset jura 58637 für Wassertankanschluss Kaffeemaschine
339283
besteht aus Ventilöffner, Innenverteilmanschette 59456 und Ventilkappe 59455
Befindet sich unter dem Wassertank und öffnet das Ventil zum Wassertank
Ventil
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Milchschlauchanschluss jura 72249 FluidNippel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339475
Mit diesem Nippel wird der Milchschlauch am Cappuccinatore bzw. der Milchaufschäumdüse befestigt.
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Dampfventil Jura 66232 an Heizelement Kaffeemaschine
338985
Ventil Jura 66232 Original Dampfventil an Heizelement Kaffeemaschine
u.a. für Kaffeeautomaten der Jura C-Serie und ENA
Originalteil: Jura 66232
Das Ventil sitzt oben auf dem Thermoblock und regelt den Weg für Kaffee und Wasser.
Ventil
Ventil jura 69125 Drainageventil für Brühgruppe Kaffeemaschine 69574
339274
Befindet sich unten an der Brüheinheit.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 69574
Ventil
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Milchanschluss jura 69490 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10Stk
10005363
Diese schwarze Feinschaumdüse für Kaffeevollautomaten befindet sich vorner am Auslaufschieber.
Sie sitzt zwischen dem Milchansaugschlauch und dem Gehäuse des Milchaufschäumers.
Inhalt = 10 Stück Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Brühgruppe jura 69124 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
393827
Brüheinheit komplett mit Drainageventil und Dichtungen. Brühgruppe
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Luftansaugstutzen jura 71866 für Milchschaumdüse Kaffeemaschine 67656
339198
OT: OriginalTeil Jura 71866
Regelt die Luftmenge für den Milchschaum
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 67656
Milchschaumdüse
Milchaufschäumer jura 72168 Profi Feinschaumdüse für Kaffeemaschine mit Connector System©
395413
Dieses Set besteht aus Profi-Feinschaumdüse inkusive 100 ml Milchsystemreiniger, 3 x auswechselbarem Milchauslauf, 1 x Milchschlauch, 1 x Ersatz Luftansaugstutzen.
Ersetzt Jura Profi Auto Cappuccinatore.
Die Multifunktionsdüse wurde eigens für die Zubereitung von Kaffeespezialitäten mit Milch und Milchschaum entwickelt. Mit ihr gelingen Latte macchiato, Cappuccino oder heiße Milch und Milchschaum für Kakao stets vortrefflich.
Im ersten Bereich schäumt das Mehrkammer-System die Milch in Top-Barista-Qualität auf. Die revolutionäre Feinschaum-Technologie liefert feinporigen Milchschaum von lang anhaltender Konsistenz und macht den Genuss zu einem Fest für Gaumen und Zunge. Auf Position II wird die Milch angesaugt und erhitzt.
Kombiniert mit den bestechenden Kaffee-Resultaten öffnen sich dadurch Pforten zu vollkommen neuen Genussdimensionen. Ein Unterschied den man sieht und schmeckt.
Für eine effektive Reinigung und optimale Hygiene ist die Profi-Feinschaumdüse neu mit einem auswechselbaren Milchauslauf ausgestattet. Aus hygienischen Gründen empfiehlt Jura, den auswechselbaren Milchauslauf regelmäßig (ca. alle 2 Monate) zu wechseln. Milchschaumdüse
Mikroschalter jura 65676 D45X für Kaffeemaschine
340786
3 kurze Anschlüsse
Passend auch wie BSH-Gruppe/BOSCH 00032696 Arçelik-Gruppe/Beko 2951060300 Brandt 51X8097 für Trockner Waschmaschine Waschtrockner etc
Bei Ersatz für Schalter mit 2 Anschlüssen ist ein Anschluss frei zu lassen. Ohne Schalthebel.
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk
172301
Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen.
Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat.
1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Kaffeesatzbehälter für Auffangschale jura 67733 für Kaffeemaschine
338992
Tresterbehälter, eingesetzt in Kaffeeautomaten
Originalteil: Jura 67733
Befindet sich links in der Auffangschale und sammelt den verbrauchten Kaffeesatz nach dem Brühvorgang.
Tresterbehälter
Membranregler für Pumpe jura 71768 in Kaffeemaschine
340785
Membranregler jura 71768 Überdruckmembrane für Kaffeemaschine
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Membranregler BSH-Gruppe/Siemens 00419988 Electrolux-Konzern/AEG 407130419/2 und Krups MS-0925726
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Ovalkopfschraube jura 65799 Sicherungsschraube für Gehäuse Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339466
Passender Ovalkopfschlüssel siehe Best.-Nr. 783108.
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Milchauslauf Jura 72228 für Feinschaumdüse Kaffeemaschine mit Connector System© 10Stk
394973
Aus hygienischen Gründen empfiehlt Jura, diesen auswechselbaren Milchauslauf ca. alle 2 Monate zu erneuern.
Hinweis: Nur passend für die Feinschaumdüse bzw. Profi-Feinschaumdüse Jura 72166 und 72168 der neuen II Generation. Für Kaffeeautomaten mit Connector System©
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Mikroschalter mit Schalthebeln universal für Trockner Kaffeemaschine Geschirrspüler
153095
Schließer/Öffner mit 3 kurzen Anschlüssen und 5 zusätzlichen Schalthebeln, ersetzt schwarz/blaue Ausführung.
Kundendienst-Problemlösung für viele Anforderungen in Waschmaschinen, Spülmaschinen, Trocknern, Dunstabzugshauben und Mikrowellen. Je nach Anschluss als Öffner oder als Schließer zu nutzen.
Passend u.a. wie Schalter einzeln Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482227130176 Indesit-Company C00482169.
Bei Ersatz für Originale Schalter mit 2 Anschlüssen ist ein Anschluss frei zu lassen.
16 (4) A/ 250 V, 16A 1/2HP 125/250Vac Schalter
Dichtung 10mmØ Steigrohr, AT! 92541 Jura
156576
Dichtring wie Jura 92541 ORing 10mmØ für Steigrohr Kaffeemaschine Kaffeeautomat
AlternativTeil passend wie Jura 92541
O-Ring, eingesetzt am Steigrohr im oberen Brühkolben in Kaffeeautomaten.
Es werden zwei Dichtungen benötigt.
Dichtung 10mmØ für Heizpatrone/Dampfventil, AT! 58916 Jura
156565
Dichtring wie Jura 58916 ORing 10mmØ für Heizpatrone Dampfventil Kaffeemaschine
AlternativTeil passend wie Jura 58916
O-Ring, eingesetzt zwischen Heizpatrone und Dampfventil in Kaffeeautomaten.
Dichtung 10mmØ für Dampfrohr, AT! 58620 Jura
156548
Dichtring wie Jura 58620 ORing 10mmØ für Dampfrohr Kaffeeautomat
AlternativTeil passend u.a. wie Jura 58620
O-Ring, eingesetzt zwischen Dampfrohr und Ventilkörper
Es werden in der Regel 2 Dichtungen benötigt.
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Dichtung 9mmØ für Pumpe, AT! 58921 Jura
156554
Dichtung 9mmØ für Pumpe wie Jura 58921 für Kaffeeautomat
AT: AlternativTeil, passend wie Jura 58921.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
