Ersatzteile für IKEA 90128240 CFS 640S/1 (853922116644)
Marke IKEA
Model 90128240 CFS 640S/1
Modelnummer 853922116644
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
IKEA 90128240 CFS 640S/1 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
853922116644 IKEA Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Lampe TClick T25 Whirlpool 484000000979 15W 220-240V für Kühlschrank
158035
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis.. 484000000979 LRT 139 Indesit-Company C00312322
Diese Lampe ist für spezifische Anwendungen und ist nicht anwendbar zur Raumbeleuchtung (EC Regulation 244/2009). Aufgrund der überarbeiteten Konstruktion ist die Lampe geeignet für die Beleuchtung von Kühl- und Gefrierschränken.
- Energieeffizienzklasse: E
- gewichteter Energieverbrauch: 15 kWh/1000h
- Leistungsaufnahme: 15 W
- Spannung: 220 - 240 V
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 Stunden
- Bruttogewicht: 0,0242 kg
- Form: T25
- Durchmesser: 25 mm
- Länge: 67,5 mm
- Sockellänge (inkl./ohne Anschlüsse): 27 mm / 11 mm
- Sockel/Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP
Anwendung: Watt: Überschreiten Sie nicht die in Ihrem Kühlschrank angegebene maximale Wattzahl.
Achten Sie darauf, dass vor Lampenwechsel die Nennspannung ausgeschaltet ist.
Die Lampe entspricht der internationalen Norm (IEC) bezüglich der Einbausicherung. Lampe,Lampe,Lampe
Lampe TClick T25 wie Whirlpool 484000000979 15W 220-240V für Kühlschrank
393447
Lampe 15W T-Click wie Whirlpool 484000000979 für Kühlschrank
Diese Speziallampe ist für die Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668822 in KühlGefrierKombination
340044
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314804 481246668822
Hellgraue Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
C00316902 SCHARNIER MITTE, BEI RECHTSANSCHLAG (481241719435)
9057306
Türscharniere für Kühlschränke
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5203500000
C00314804 MAGNETDICHTUNG GRAU (481246668822)
8350977
Kühlschranktürdichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503430000
C00313491 MAGNETDICHTUNG (481246668823)
8350978
Gefrierschranktürdichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503450000
C00311666 KORBABDECKUNG
7350468
Schubladenblenden
WHIRLPOOL/INDESIT
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
C00313515 SCHUBLADE (481241868409)
9220434
Gefrierschrank-Schublade
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5201200000
C00327485 MONOBLOCK (TÜRSCHALTER)
9268797
Startrelais
WHIRLPOOL/INDESIT
Startrelais
4200000000,4203000000
C00340073 HANDGRIFF TUER UNTEN INOX (481249818353)
7527735
Kühlschranktürgriffe
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5209510000
C00329754 SCHARNIER UNTEN
8991431
WHIRLPOOL/INDESIT
C00317573 SCHALE,KOMPRESSOR. (481241818379)
6974469
Schalen
WHIRLPOOL/INDESIT
Schalen
5200000000,5208000000
C00319432 ABFLUSSSTUTZEN (481217158005)
8352307
WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000,5403000000
C00319325 BLENDE (481246098055)
7353444
WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5109500000
C00332373 LAUFROLLE (481252878062)
7354513
Lauf-Rollen
WHIRLPOOL/INDESIT
Lauf-Rollen
5100000000,5101000000
C00332442 ROHR (481253029298)
7354588
WHIRLPOOL/INDESIT
5300000000,5303000000
C00319331 BLENDE (481246098081)
7527501
WHIRLPOOL/INDESIT
C00332323 FÜHRUNG
9901283
Führungsachsen
WHIRLPOOL/INDESIT
Führungsachsen
5100000000,5106530000
C00330494 HALTERUNG
7353544
WHIRLPOOL/INDESIT
C00327076 STECKER (481222608011)
7525919
Stecker
WHIRLPOOL/INDESIT
Stecker
2700000000
C00332347 RUNDSTAB(HALT.) KUEHLEN
8342552
Stangen
WHIRLPOOL/INDESIT
Stangen
5100000000,5105100000
C00342465 SCHARNIERABDECKUNG LINKS
8343738
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5202700000
C00332376 LAUFROLLE 1STK. HINTEN SCHUBLADE
8357418
Lauf-Rollen
WHIRLPOOL/INDESIT
Lauf-Rollen
C00318035 SCHARNIER MITTE, BEI LINKSANSCHLAG (481241719436)
9057307
WHIRLPOOL/INDESIT
C00337617 STECKER
8348554
Stecker
WHIRLPOOL/INDESIT
Stecker
2700000000
C00327747 EISWUERF.SCHALE (481241829902)
9219899
Eiswürfelschalen
WHIRLPOOL/INDESIT
Eiswürfelschalen
C00319357 HALTER VERDAMPFER., RECHTS (481246228447)
7353543
WHIRLPOOL/INDESIT
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
