Ersatzteile für Ignis TGA340V/EG/IX (853921401343)
Marke Ignis
Model TGA340V/EG/IX
Modelnummer 853921401343
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Ignis TGA340V/EG/IX Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
853921401343 Ignis Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Thermostat wie Whirlpool 481228238084 Ranco K59-S1899/500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191030
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238084 Indesit-Company C00311858
Ersetzt Atea A13-0584H mit Kapillarrohr-Länge: 650 mm, 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm AMP waagerecht.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Es wird empfohlen wird auch die passende Lampenfassung "486081500299" zu tauschen.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691 Glasplatte
Thermostat K59-S1899/500 Ranco 3x6,3mm AMP 481228238084
174225
Thermostat K59-S1890/500 Ranco, Whirlpool OT! Kühlthermostat für Kühlschränke
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481228238084
Kapillarrohrlänge ca. 915 mm. Anschlüsse 3 x 6,3mm Flachstecker (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt Atea A13-0584H mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz für ATEA-Thermostate bitte auf Kapillarrohrlänge und Anschlüsse achten. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Hinweis:
Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Daher dürfen sie nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Es führt zur Zerstörung Ihres neu erworbenen Ersatzteiles.
Wenn Sie ein Kapillarrohr wieder aufrollen müssen: nicht verdrehen, sondern mit sanftem Daumendruck über einen runden Gegenstand von 6 - 9 cm Ø aufrollen.
  • Kapillarrohr-Länge: 915 mm
  • Anschlüsse: 3x6,3mm ersetzt Atea 2x4,8mm / 1x6,3mm AMP zzgl. Gehäuseanschlüsse
  • passende Lampenfassung unter  481246698982 bestellbar !
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668941 in KühlGefrierKombination
280677
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311563 481246668941
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese graue Dichtung an der Türe des Kühlabteils verbaut.
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362 Lampe,Lampe,Lampe
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837 Kompressor,Kompressor
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545. Schalter,Schalter
Stift für Türanschlag 481240449879 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156264
Stift für Türanschlag Whirlpool 481240449879 in Gefrierschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240449879 Indesit-Company C00311949 Tür,Tür
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe. Thermostat
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668942 in KühlGefrierKombination
191338
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311915 481246668942
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige hellgraue Gummidichtung an der Türe des Gefrierteils eingesetzt.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
C00311915 MAGNETDICHTUNG (481246668942)
9901165
Gefrierschranktürdichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503450000
C00323389 GLASPLATTE (480132101134)
1067510
Glasplatten
WHIRLPOOL/INDESIT
Glasplatten
5200000000,5208540000
C00311563 MAGNETDICHTUNG (481246668941)
9901164
Kühlschranktürdichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503430000
K59S1899500 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228238084
H280906
Kühlschrankthermostate
ROBERTSHAW
4821000000
C00344971 GEMÜSEFACH TRANSPARENT GRAU (481010569993)
D405061
Gemüsefach
WHIRLPOOL/INDESIT
Gemüsefach
5200000000,5208000000
C00312453 THERMOSTATGEH. TRANSLUZENT WEISS (481010468434)
D327484
Thermostatblenden
WHIRLPOOL/INDESIT
Thermostatblenden
5200000000,5202870000
C00329893 TÜRFACH (481241820162)
9900510
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
C00325759 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY) (481010632826)
F157690
Hülsen
WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
5400000000,5407000000
C00314049 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU) (481010628165)
F157688
Hülsen
WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
C00311858 THERMOSTAT
6973038
WHIRLPOOL/INDESIT
4821000000
C00374581 FLASCHENFACH (481052388111)
6043598
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00315742 LÜFTERGEHÄUSE (481010595120)
F134485
WHIRLPOOL/INDESIT
4370000000
C00329779 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG (481241719517)
9900475
Türscharniere für Kühlschränke
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5203500000
C00317176 SCHUTZHÜLSE (481253288104)
9901380
Hülsen
WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
C00320239 SCHUTZHÜLSE (481253288105)
9901381
Hülsen
WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
C00324439 SCHUBLADE (481010467637)
D394620
Schubladen
WHIRLPOOL/INDESIT
Schubladen
5200000000,5201200000
C00311531 HALTER, THERMOSTAT - LAMPE FÜR ATEA
6976775
Lampenfassungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenfassungen
5355000000
C00323386 TÜRFACH (480132101126)
1930217
Eiereinsatz Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
C00311648 LAMPENABDECKUNG
7353572
Lampenabdeckungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
C00323396 SCHUBLADE (480132101145)
1067527
Gefrierschrank-Schublade
WHIRLPOOL/INDESIT
C00311795 SCHALTER (481227618362)
5757001
Hebel
WHIRLPOOL/INDESIT
Hebel
5100000000,5108500000
C00327489 MONOBLOCK TX1F5 (481228038148)
9220300
Startrelais
WHIRLPOOL/INDESIT
Startrelais
4200000000,4203000000
C00312939 FEDER (481249148014)
6976821
WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5108000000
C00323402 ZIERLEISTE ABLAUF. (480132101161)
1067545
Leisten
WHIRLPOOL/INDESIT
Leisten
5200000000,5209300000
C00319920 SCHARNIER MITTE (481241719519)
9900477
WHIRLPOOL/INDESIT
C00311949 STIFT (481240449879)
9900293
Verschlusshaken
WHIRLPOOL/INDESIT
Verschlusshaken
5331000000
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
Eiswürfelschalen
WHIRLPOOL/INDESIT
Eiswürfelschalen
C00330455 FUSS (481246218263)
7353463
Fuß
WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
5200000000,5202300000
C00319432 ABFLUSSSTUTZEN (481217158005)
8352307
WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000,5403000000
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
Rohre
COM
Rohre
5300000000,5301000000
C00324012 FACHABDECKUNG.
6043523
Gemüseschale Deckel
WHIRLPOOL/INDESIT
Gemüseschale Deckel
C00329780 SCHARNIER UNTEN (481241719518)
9900476
WHIRLPOOL/INDESIT
C00319325 BLENDE (481246098055)
7353444
WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5109500000
C00323643 STOPFEN (480132102378)
3552680
WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000
C00316805 KORBSCHIENE (480132101137)
1067513
WHIRLPOOL/INDESIT
C00320174 HALTER (480132102068)
2962543
WHIRLPOOL/INDESIT
C00323644 GLASPLATTE (480132102389)
3546999
Glasplatten
WHIRLPOOL/INDESIT
Glasplatten
C00332373 LAUFROLLE (481252878062)
7354513
Lauf-Rollen
WHIRLPOOL/INDESIT
Lauf-Rollen
5100000000,5101000000
C00267004 KABELFÜHRUNG (481229088112)
9056208
Rinnen
WHIRLPOOL/INDESIT
Rinnen
5440000000
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR (481229088084)
D302900
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5202700000
C00319388 HALTER (480132102069)
2962544
WHIRLPOOL/INDESIT
C00323999 TRENNTEIL (481010369814)
6043511
Fach Gehäuse
WHIRLPOOL/INDESIT
Fach Gehäuse
5200000000,5204500000
C00323411 ABDECKUNG (480132101182)
2117820
Lüftungsgitter
WHIRLPOOL/INDESIT
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
C00330558 HALTER (481246228822)
9059106
WHIRLPOOL/INDESIT
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
