Ersatzteile für Ignis TGA 308/2 NF IS (853922901660)
Marke Ignis
Model TGA 308/2 NF IS
Modelnummer 853922901660
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Ignis TGA 308/2 NF IS Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
853922901660 Ignis Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668941 in KühlGefrierKombination
280677
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311563 481246668941
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese graue Dichtung an der Türe des Kühlabteils verbaut.
Lampe TClick T25 Whirlpool 484000000979 15W 220-240V für Kühlschrank
158035
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis.. 484000000979 LRT 139 Indesit-Company C00312322
Diese Lampe ist für spezifische Anwendungen und ist nicht anwendbar zur Raumbeleuchtung (EC Regulation 244/2009). Aufgrund der überarbeiteten Konstruktion ist die Lampe geeignet für die Beleuchtung von Kühl- und Gefrierschränken.
- Energieeffizienzklasse: E
- gewichteter Energieverbrauch: 15 kWh/1000h
- Leistungsaufnahme: 15 W
- Spannung: 220 - 240 V
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 Stunden
- Bruttogewicht: 0,0242 kg
- Form: T25
- Durchmesser: 25 mm
- Länge: 67,5 mm
- Sockellänge (inkl./ohne Anschlüsse): 27 mm / 11 mm
- Sockel/Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP
Anwendung: Watt: Überschreiten Sie nicht die in Ihrem Kühlschrank angegebene maximale Wattzahl.
Achten Sie darauf, dass vor Lampenwechsel die Nennspannung ausgeschaltet ist.
Die Lampe entspricht der internationalen Norm (IEC) bezüglich der Einbausicherung. Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668942 in KühlGefrierKombination
191338
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311915 481246668942
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige hellgraue Gummidichtung an der Türe des Gefrierteils eingesetzt.
Lampe TClick T25 wie Whirlpool 484000000979 15W 220-240V für Kühlschrank
393447
Lampe 15W T-Click wie Whirlpool 484000000979 für Kühlschrank
Diese Speziallampe ist für die Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet
C00311915 MAGNETDICHTUNG (481246668942)
9901165
Gefrierschranktürdichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503450000
C00311563 MAGNETDICHTUNG (481246668941)
9901164
Kühlschranktürdichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503430000
C00329893 TÜRFACH (481241820162)
9900510
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
C00325759 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY) (481010632826)
F157690
Hülsen
WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
5400000000,5407000000
C00314049 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU) (481010628165)
F157688
Hülsen
WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
C00374064 KORBABDECKUNG (481241848827)
9057478
Schubladenblenden
WHIRLPOOL/INDESIT
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
C00374581 FLASCHENFACH (481052388111)
6043598
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00329779 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG (481241719517)
9900475
Türscharniere für Kühlschränke
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5203500000
C00317176 SCHUTZHÜLSE (481253288104)
9901380
Hülsen
WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
C00311307 SENSOR
5758028
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
WHIRLPOOL/INDESIT
4829000000,4829010000
C00320239 SCHUTZHÜLSE (481253288105)
9901381
Hülsen
WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
C00379147 GLASPLATTE (481245088305)
8916582
Glasplatten
WHIRLPOOL/INDESIT
Glasplatten
5200000000,5208540000
C00313351 FLÜGELRAD
461969
Flügelrad
WHIRLPOOL/INDESIT
Flügelrad
4136000000
C00314820 VERKLEIDUNG
9900697
Lampenglas
WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenglas
5200000000,5208580000
C00319502 SCHALE KOMPRESSOR. (481241870024)
9057524
Verdampferschalen
WHIRLPOOL/INDESIT
Verdampferschalen
5200000000,5208000000
C00327471 MONOBLOCK (ANSCHLUSSKLEMMEN) (481228038097)
8351987
Startrelais
WHIRLPOOL/INDESIT
Startrelais
4200000000,4203000000
C00311424 THERMOSTAT
9220521
Thermostate
WHIRLPOOL/INDESIT
Thermostate
4820000000
C00319920 SCHARNIER MITTE (481241719519)
9900477
WHIRLPOOL/INDESIT
C00312313 LÜFTERMOTOR (481936118428)
3112724
WHIRLPOOL/INDESIT
4370000000
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
Rohre
COM
Rohre
5300000000,5301000000
C00330455 FUSS (481246218263)
7353463
Fuß
WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
5200000000,5202300000
C00329780 SCHARNIER UNTEN (481241719518)
9900476
WHIRLPOOL/INDESIT
C00333144 SCHWAMM (481946698957)
3093546
Schwamm
WHIRLPOOL/INDESIT
Schwamm
5850000000,5850900000
C00333280 GUMMIPUFFER (481952918093)
3100508
Stossdämpfer
WHIRLPOOL/INDESIT
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
C00332373 LAUFROLLE (481252878062)
7354513
Lauf-Rollen
WHIRLPOOL/INDESIT
Lauf-Rollen
5100000000,5101000000
C00195446 KLAPPE (481244079136)
7526993
Klappe/Deckel/Türen
WHIRLPOOL/INDESIT
Klappe/Deckel/Türen
C00312554 LUFTVERTEILER- FILTER MICROBAN (481244528036)
7527069
Gitter
WHIRLPOOL/INDESIT
Gitter
5200000000,5202100000
C00267004 KABELFÜHRUNG (481229088112)
9056208
Rinnen
WHIRLPOOL/INDESIT
Rinnen
5440000000
C00318148 POTENTIOMETER
9424302
Potis
WHIRLPOOL/INDESIT
Potis
3600000000
C00327173 ABTAU-HEIZUNG (481225948213)
9900043
Abtauheizungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
C00317103 GEMÜSESCHALE (481241870067)
9900575
Kühlschrank-Schublade
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5201200000
C00332323 FÜHRUNG
9901283
Führungsachsen
WHIRLPOOL/INDESIT
Führungsachsen
5100000000,5106530000
C00330494 HALTERUNG
7353544
WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000,5403000000
C00329413 KNOPF (481241218051)
9219946
Bediendrehknopf
WHIRLPOOL/INDESIT
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
C00316198 DECKEL (481244029587)
9973253
Klappe/Deckel/Türen
WHIRLPOOL/INDESIT
Klappe/Deckel/Türen
C00323999 TRENNTEIL (481010369814)
6043511
Fach Gehäuse
WHIRLPOOL/INDESIT
Fach Gehäuse
5200000000,5204500000
C00333098 ABDECKUNG
3095938
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5202700000
C00333097 ABDECKUNG
3096174
WHIRLPOOL/INDESIT
C00330501 STOPFEN (481246228511)
7353558
Stopper
WHIRLPOOL/INDESIT
Stopper
5100000000,5105310000
C00195454 VENTIL KLAPPE (481936048014)
751802
WHIRLPOOL/INDESIT
4650000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
