Ersatzteile für Ignis TGA 281/2 IS (853922001660)
Marke Ignis
Model TGA 281/2 IS
Modelnummer 853922001660
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Ignis TGA 281/2 IS Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
853922001660 Ignis Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Thermostat wie Whirlpool 481228238084 Ranco K59-S1899/500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191030
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238084 Indesit-Company C00311858
Ersetzt Atea A13-0584H mit Kapillarrohr-Länge: 650 mm, 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm AMP waagerecht.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Es wird empfohlen wird auch die passende Lampenfassung "486081500299" zu tauschen.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Thermostat K59-S1899/500 Ranco 3x6,3mm AMP 481228238084
174225
Thermostat K59-S1890/500 Ranco, Whirlpool OT! Kühlthermostat für Kühlschränke
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481228238084
Kapillarrohrlänge ca. 915 mm. Anschlüsse 3 x 6,3mm Flachstecker (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt Atea A13-0584H mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz für ATEA-Thermostate bitte auf Kapillarrohrlänge und Anschlüsse achten. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Hinweis:
Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Daher dürfen sie nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Es führt zur Zerstörung Ihres neu erworbenen Ersatzteiles.
Wenn Sie ein Kapillarrohr wieder aufrollen müssen: nicht verdrehen, sondern mit sanftem Daumendruck über einen runden Gegenstand von 6 - 9 cm Ø aufrollen.
  • Kapillarrohr-Länge: 915 mm
  • Anschlüsse: 3x6,3mm ersetzt Atea 2x4,8mm / 1x6,3mm AMP zzgl. Gehäuseanschlüsse
  • passende Lampenfassung unter  481246698982 bestellbar !
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668941 in KühlGefrierKombination
280677
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311563 481246668941
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese graue Dichtung an der Türe des Kühlabteils verbaut.
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362 Lampe,Lampe,Lampe
Knebel für Kühlthermostat Whirlpool 481241078172 FÜR Kühlschrank
156266
Knebel für Kühlthermostat Whirlpool 481241078172 Original
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241078172 Indesit-Company C00311920
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837 Kompressor,Kompressor
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545. Schalter,Schalter
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe. Thermostat
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668942 in KühlGefrierKombination
191338
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311915 481246668942
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige hellgraue Gummidichtung an der Türe des Gefrierteils eingesetzt.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
C00311563 MAGNETDICHTUNG (481246668941)
9901164
Kühlschranktürdichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503430000
C00311915 MAGNETDICHTUNG (481246668942)
9901165
Gefrierschranktürdichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503450000
C00312453 THERMOSTATGEH. TRANSLUZENT WEISS (481010468434)
D327484
Thermostatblenden
WHIRLPOOL/INDESIT
Thermostatblenden
5200000000,5202870000
K59S1899500 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228238084
H280906
Kühlschrankthermostate
ROBERTSHAW
4821000000
C00311920 THERMOSTATKNOPF
7526528
Knöpfe/ Knopf/ Taste
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5201500000
C00329893 TÜRFACH (481241820162)
9900510
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
C00325759 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY) (481010632826)
F157690
Hülsen
WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
5400000000,5407000000
C00314049 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU) (481010628165)
F157688
Hülsen
WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
C00311858 THERMOSTAT
6973038
WHIRLPOOL/INDESIT
4821000000
C00374064 KORBABDECKUNG (481241848827)
9057478
Schubladenblenden
WHIRLPOOL/INDESIT
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
C00374581 FLASCHENFACH (481052388111)
6043598
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00329779 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG (481241719517)
9900475
Türscharniere für Kühlschränke
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5203500000
C00317176 SCHUTZHÜLSE (481253288104)
9901380
Hülsen
WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
C00320239 SCHUTZHÜLSE (481253288105)
9901381
Hülsen
WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
C00385635 VERDAMPFER (482000092579)
H273047
Verdampferschalen
WHIRLPOOL/INDESIT
Verdampferschalen
5200000000,5208000000
C00311531 HALTER, THERMOSTAT - LAMPE FÜR ATEA
6976775
Lampenfassungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenfassungen
5355000000
C00311648 LAMPENABDECKUNG
7353572
Lampenabdeckungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
C00379147 GLASPLATTE (481245088305)
8916582
Glasplatten
WHIRLPOOL/INDESIT
Glasplatten
5200000000,5208540000
C00311795 SCHALTER (481227618362)
5757001
Hebel
WHIRLPOOL/INDESIT
Hebel
5100000000,5108500000
C00313515 SCHUBLADE (481241868409)
9220434
Gefrierschrank-Schublade
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5201200000
C00327489 MONOBLOCK TX1F5 (481228038148)
9220300
Startrelais
WHIRLPOOL/INDESIT
Startrelais
4200000000,4203000000
C00312939 FEDER (481249148014)
6976821
WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5108000000
C00384443 MONOBLOCK TX1J5 AE24FQ6 (481010683945)
F733624
Anlaufvorrichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Anlaufvorrichtungen
6NFMSSV01 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 330MM
D735
Rohre
LOKRING
Rohre
5300000000,5301000000
C00319920 SCHARNIER MITTE (481241719519)
9900477
WHIRLPOOL/INDESIT
ABDECKUNG LAMPE (762172235)
9528031
Lampenabdeckungen
SMEG
Lampenabdeckungen
KNEBEL THERMOSTAT (764975509)
9528834
Thermostatknopf
SMEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
SCHALTER (814490667)
9530141
Hebel
SMEG
Hebel
KLAMMER
9530913
SMEG
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
Rohre
COM
Rohre
C00330455 FUSS (481246218263)
7353463
Fuß
WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
5200000000,5202300000
C00319432 ABFLUSSSTUTZEN (481217158005)
8352307
WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000,5403000000
BOX THERMOSTAT (767531287)
9529218
Thermostatblenden
SMEG
Thermostatblenden
C00329780 SCHARNIER UNTEN (481241719518)
9900476
WHIRLPOOL/INDESIT
C00319325 BLENDE (481246098055)
7353444
WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5109500000
C00323643 STOPFEN (480132102378)
3552680
WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000
LAMPENFASSUNG (826050158)
9530625
Lampenfassungen
SMEG
Lampenfassungen
5355000000
C00332373 LAUFROLLE (481252878062)
7354513
Lauf-Rollen
WHIRLPOOL/INDESIT
Lauf-Rollen
5100000000,5101000000
C00267004 KABELFÜHRUNG (481229088112)
9056208
Rinnen
WHIRLPOOL/INDESIT
Rinnen
5440000000
C00317103 GEMÜSESCHALE (481241870067)
9900575
Kühlschrank-Schublade
WHIRLPOOL/INDESIT
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR (481229088084)
D302900
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5202700000
C00330494 HALTERUNG
7353544
WHIRLPOOL/INDESIT
C00385032 KOMPRESSOR 220-240/50 1/5PS-168W R600 (488000385032)
H328554
Anlaufvorrichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Anlaufvorrichtungen
6NFMSSVNG FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM
7411235
Rohre
LOKRING
Rohre
C00323999 TRENNTEIL (481010369814)
6043511
Fach Gehäuse
WHIRLPOOL/INDESIT
Fach Gehäuse
5200000000,5204500000
C00327747 EISWUERF.SCHALE (481241829902)
9219899
Eiswürfelschalen
WHIRLPOOL/INDESIT
Eiswürfelschalen
C00319357 HALTER VERDAMPFER., RECHTS (481246228447)
7353543
WHIRLPOOL/INDESIT
C00332248 VERFLÜSSIGER (481251148411)
8345417
Verdampfer
WHIRLPOOL/INDESIT
Verdampfer
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
