- Home
- Ignis Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Ignis ARL 645/H (853964501000)
Marke | Ignis |
Model | ARL 645/H |
Modelnummer | 853964501000 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Ignis ARL 645/H Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
853964501000 Ignis Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 339255 Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Kapillarrohr-Länge: 600 mm Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten! Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686 280873 Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686 Thermostat,Thermostat,Thermostat |
Türfach unten Whirlpool 481241879844 446x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination 152941 Türfach unten Whirlpool 481241879844 446x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241879844 C00312617 Dieser weiße Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00360516 , Küppersbusch 423820 , smeg 760390176 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Reiniger Bauknecht 481969028169 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand 375644 Ausputzer Bauknecht 481969028169 für Kühlschrank Gefrierschrankreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299 |
Lampe E14 15W Universal 25mmØ 57mm 240V 300Grad für Backofen Kühlschrank etc 41-EP-60 367943 Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank 10101175 Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut. - Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C - Kapillarrohr-Länge: 600 mm - Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand. Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
C00312617 FLASCHENHALTER 7350551 Türfach Kühlschrank WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
C00312756 ZIERLEISTE (481246089084) 7353424 Dekorleisten WHIRLPOOL/INDESIT
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
C00382229 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM (481241829742) 9057424 Eiereinsatz Kühlschrank WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5208000000 |
A130057 THERMOSTAT ATEA 307947 Kühlschrankthermostate COM
4821000000 |
C00327675 TÜRFACH (481241828582) D702527 Türfach Kühlschrank WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00379123 ABDECKPLATTE 476 X 221 X 4 MM KUNSTSTOFF (481946678102) 628682 Gemüseschale Deckel WHIRLPOOL/INDESIT
Gemüseschale Deckel
C00338287 MAGNETDICHTUNG (481246688695) 7199613 Kühlschranktürdichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503430000 |
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR 754810 Eiswürfelschalen WHIRLPOOL/INDESIT
Eiswürfelschalen
C00340273 ROST (481945868225) 3101812 Gitter WHIRLPOOL/INDESIT
Gitter
5200000000,5202100000 |
C00327897 SCHALE,KOMPRESSOR. (481241878971) 4554237 Verdampferschalen WHIRLPOOL/INDESIT
Verdampferschalen
C00317699 MONOBLOCK TX 1CB GR 2593287 Startrelais WHIRLPOOL/INDESIT
Startrelais
4200000000,4203000000 |
C00333148 DISTANZSTÜCK 3093588 Abstandhalter WHIRLPOOL/INDESIT
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
C00333081 FUSS (481946248513) 4553743 Fuß WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
5200000000,5202300000 |
C00332946 STÜTZE 3092827 Stutzen WHIRLPOOL/INDESIT
Stutzen
5420000000 |
C00338272 MAGNETDICHTUNG (481246688696) 7353916 Gefrierschranktürdichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503450000 |
C00333168 STOPFEN 760877 Stopfen WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000 |
C00490719 SOCKELBLENDE (481944268689) 3099315 Sockelblenden WHIRLPOOL/INDESIT
Sockelblenden
5200000000,5205000000 |
C00336022 KAPPE (481946278448) 585517 Stopfen WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000 |
