Ersatzteile für Gorenje 460734
Marke Gorenje
Modelnummer 460734
Kategorie Sonstige
Gorenje 460734 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
460734 Gorenje Sonstige Technische Zeichnung
Türdichtung Gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 432667
601468
Türdichtung gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432667 , smeg 784131644 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000001171 Indesit-Company C00407283
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Gummidichtung an der Türe des Kühlabteils eingesetzt.
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
407059
406062
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 432960 in Kühlschrank
375920
Dieser weiße Flaschenhaltekamm bzw. Flaschenrechen ist im untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, in der Türe eingesetzt.
Der Halter ist auch im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut und ist u.a. auch passend wie smeg 760390132 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00628285 488000628285 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
MAGNETTÜRDICHTUNG KÜHLEN MT6/UR 54 L840 040
9284668
Kühlschranktürdichtungen
GORENJE
5500000000,5503430000
077B6528 THERMOSTAT 077B6528 BITERM
9283706
Kühlschrankthermostate
GORENJE
4821000000
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
GORENJE
4370000000
TÜRABLAGE
9298456
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120
M204705
Startrelais
GORENJE
Startrelais
4200000000,4203000000
BÜGEL FÜR TÜRFACH 1/1
8222364
Stutzen
GORENJE
Stutzen
5420000000
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE
8212188
Lampenfassungen
GORENJE
Lampenfassungen
5355000000
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
Startrelais
GORENJE
Startrelais
GEMUESEBEHAELTER, KLEIN, LANG H54 BK084 (662056)
9298461
Gemüsefach
GORENJE
Gemüsefach
5200000000,5208000000
GLASS SHELF 443X268X4
9292958
Gemüseschale Deckel
GORENJE
Gemüseschale Deckel
ÜBERDECKPROFIL
8222469
Dekorleisten
GORENJE
Dekorleisten
5200000000,5209330000
LAMPENSSCHILD
8211964
Lampenabdeckungen
GORENJE
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
FACHKLAPPE
8165929
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
SCHUBLADE UNTEN
9298473
Gefrierschrank-Schublade
GORENJE
5200000000,5201200000
SCHUBLADE
9298477
GORENJE
SCHIEBER HZI RAL 9003
8049198
Gleiter
GORENJE
Gleiter
5100000000,5105200000
FLASCHENSICHERUNG
F250396
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
SCHIEBERFUEHRUNG HZI 070
8049197
Gleiter
GORENJE
Gleiter
ABLAUFROHR
F454937
Abflussrohre
GORENJE
Abflussrohre
5300000000,5301000000
TROPFSCHALE 6N
F512901
Verdampferschalen
GORENJE
Verdampferschalen
OBEN SCHARNIER SET
9288115
Türscharniere für Kühlschränke
GORENJE
5200000000,5203500000
DOOR SWITCH HL-404L
D233042
Lichtschalter für Kühlschrank
GORENJE
4300000000
FUELLZAPFEN 70
F419964
Verschlussstopfen
GORENJE
Verschlussstopfen
5411000000
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
Thermostatknopf
GORENJE
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
0 FEDER KNOPF
9876000
GORENJE
5100000000,5108000000
TÜRABLAGE (662059)
9298464
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
Unterlegscheiben
GORENJE
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070
D947471
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
EIERFACH
9292864
Eiereinsatz Kühlschrank
GORENJE
PLUNGER LEVER H-M6 070
F686774
Schaft
GORENJE
Schaft
5190000000
TÜR SCHALTER FEDER
D233043
Schliessfedern
GORENJE
Schliessfedern
ABDECKUNG THERMOSTAT
D438730
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
BÜGEL FÜR TÜRFACH
8222363
Bügel
GORENJE
Bügel
5400000000,5403200000
DOOR BUSH B-16 A 070
D947464
Hülsen
GORENJE
Hülsen
5400000000,5407000000
WASHER D6X15X1 070
D947470
Unterlegscheiben
GORENJE
Unterlegscheiben
SCHARNIERZAPFEN
F419958
GORENJE
5410000000
WIRE SHELF PROFILE H L442 070
D947473
Profil
GORENJE
Profil
VENTILATORDECKEL A6-H3
F472007
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
QUERPROFIL
8222373
GORENJE
5400000000,5403000000
FAN PROPELER EM2513
9280827
Flügelrad
GORENJE
Flügelrad
4136000000
HINGE PLUG-LOWER L28
9875994
Stift/Bolzen
GORENJE
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
FAN HAUSING 54N-H2
9878169
Gehäuse
GORENJE
Gehäuse
5200000000,5206200000
VERDAMPFER HALTER Z1 R 070
D947362
GORENJE
VERDAMPFER HALTER Z1 L 070
D947363
GORENJE
FACHLEHNE ZO 070
F419966
Schubladen
GORENJE
Schubladen
HINGE HOLDER LOW HZI54 070
D947469
GORENJE
FAN SPRING 54N-H2
9875979
Lochschienen
GORENJE
Lochschienen
DOOR BUSH B-16 B 070
D947465
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
HEATER SWITCH B10/3P 070
D947015
GORENJE
4300000000
THERMOSTAT HOUSING H-M6E/B15 070
F725869
Thermostatblenden
GORENJE
Thermostatblenden
5200000000,5202870000
FAN RUBBER
9296111
Anschlagpuffer
GORENJE
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
TESNILO MAGNETNO MT6/UR 54 L846 040
8617156
Gefrierschranktürdichtungen
GORENJE
5500000000,5503450000
KONDENSATOR
9298479
Verdampfer
GORENJE
Verdampfer
COVER TUBE HZO 070
D947404
mechanische Bauteile
GORENJE
5000000000
VERDAMPFER HALTER HZ G R 56,5 070
D947937
GORENJE
VERDAMPFER HALTER HZ G L 56,5 070
D947938
GORENJE
DOOR TRAY H54D B1 060/090
F730140
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
