- Home
- Gorenje Sonstige
- Ersatzteile für Gorenje 335063
Marke | Gorenje |
Modelnummer | 335063 |
Kategorie | Sonstige |
Gorenje 335063 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
335063 Gorenje Sonstige Technische Zeichnung
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 10005478 Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank 405316 Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank Startrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination 601444 Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587 Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Schublade gorenje 449290 Gemüseschale 245x228x395mm für KühlGefrierKombination 339096 Schublade gorenje 449290 Gemüseschale 245x228x395mm für KühlGefrierKombination Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank 407059 Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Dieses Startrelais für den Kompressor hat eine Steckfahnenbreite (AMP) von 6,3 mm. Zum Einbau benötigen Sie ggfs. Doppelsteckhülsen (6,3mm Kupplung auf 4,8mm Stecker). Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273 10003002 REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank 375490 Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 406062 Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Startrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00426099 , Miele 7937680 etc. Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination 600986 Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU 9282707 Gefrierschranktürdichtungen GORENJE
5500000000,5503450000 |
GEMÜSEFACH 6N EC 031 F74009 Gemüsefach GORENJE
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
TÜRABLAGE F81781 Türfach Kühlschrank GORENJE
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS F419960 Türscharniere für Kühlschränke GORENJE
5200000000,5203500000 |
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1032 7047 8617682 Kühlschranktürdichtungen GORENJE
5500000000,5503430000 |
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL 9281161 Glasplatten GORENJE
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
LAMPE ABDECKUNG 6N 9281165 Lampenglas GORENJE
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
SCHARNIER MITTE RE 6N 9281168 Türscharniere für Kühlschränke GORENJE
DRAWER 6N FC2 031 SIGN F81772 Schubladen GORENJE
Schubladen
5200000000,5201200000 |
FACH 6N FC2 031 F466634 Gemüsefach GORENJE
Gemüsefach
EIEREINSATZ 6N 070 (378419) D948172 Eiereinsatz Kühlschrank GORENJE
GLASS SHELF SPD-EC KPL F118477 Glasplatten GORENJE
Glasplatten
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG 8392529 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
SENSOR F168480 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke PANASONIC
4829000000,4829010000 |
STARTRELAIS 5076668 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A F455809 Abstandhalter GORENJE
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXF5 6066441 Anlaufvorrichtungen GORENJE
Anlaufvorrichtungen
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120 M204705 Startrelais GORENJE
Startrelais
DOOR TRAY 6N-50C 031 F277691 Türfach Kühlschrank GORENJE
Türfach Kühlschrank
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS 9300426 Startrelais GORENJE
Startrelais
BG1512-V12.1 WENTYLATOR KPL BG1512 KPL F726456 Lüfter GORENJE
4370000000 |
TUERBEHAELTER 6N-80 031 F466620 Türfach Kühlschrank GORENJE
Türfach Kühlschrank
SET TEMPERATURSENSOR X258728 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke GORENJE
TROPFSCHALE ZOF F455794 Verdampferschalen GORENJE
Verdampferschalen
KABELBAUM HARNESS TV HZF D950179 Thermosicherungen GORENJE
Thermosicherungen
3756000000 |
EISWÜRFELBOX 070 D948372 Eiswürfelschalen GORENJE
Eiswürfelschalen
TUERBEHAELTER 6N 50B 031 F466637 Türfach Kühlschrank GORENJE
Türfach Kühlschrank
EIS ABLAGE (CNR378662) G650951 Eiswürfelschalen PANASONIC
Eiswürfelschalen
TUERBEHAELTER 6N-80 031 SIGN F466619 Türfach Kühlschrank GORENJE
Türfach Kühlschrank
RELAY - JIAXIPERA E-PTC COMBO NB1080Y G110697 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
TÜR BUCHSE F168484 Lager PANASONIC
Lager
5100000000,5106000000 |
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS (508123) G876479 Blenden GORENJE
Blenden
5200000000,5202800000 |
FUELLZAPFEN OO6A F455812 Stopfen GORENJE
5410000000 |
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A F455810 Abstandhalter GORENJE
Abstandhalter
LEUCHTENSOCKEL 6065987 Lampenfassungen GORENJE
Lampenfassungen
5355000000 |
LEVELLING LEG M 8X30 GE 9300026 Fuß GORENJE
Fuß
5200000000,5202300000 |
TÜR LAGER 6N/66 006 9875971 Türlager GORENJE
Türlager
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA D234475 Fuß GORENJE
Fuß
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N-B 065 (508124) G881757 Scharniere GORENJE
Scharniere
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL L 070 KPL H335101 Führung/ Schiene GORENJE
5100000000,5109500000 |
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 F419965 Türlager GORENJE
Türlager
GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070 D947635 Profil GORENJE
Profil
5200000000,5209330000 |
MITTE SCHARNIER STECKER F168511 Stopfen PANASONIC
5410000000 |
DRAWER SUPPORT A6-FC-1 BL D 070 KPL H335098 Halterungen/ Halter GORENJE
CULOT D AMPOULE E 14/90T (Z147548) F785285 Lampenfassungen AIRLUX
Lampenfassungen
5355000000 |
EGG TRAY 6N-L 070 D947398 Eiereinsatz Kühlschrank GORENJE
GLASPLATTE 6N M 040 6066563 Glasplatten GORENJE
Glasplatten
DRAWER SUPPORT A6-FC (CNR570363) H432776 Führung/ Schiene PANASONIC
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070 F225680 Klappe/Deckel/Türen GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERZAPFEN F419958 Stopfen GORENJE
5410000000 |
LEITUNG REGAL 6N ZF LA F512890 Einschubroste GORENJE
Einschubroste
5851000000,5851030000 |
C00323421 MONOBLOCK (480132101216) 1919886 Anlaufvorrichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
Anlaufvorrichtungen
EGG TRAY 6N-D 070 D947399 Eiereinsatz Kühlschrank GORENJE
EINFÜLLUNG STECKER F168542 Stopfen PANASONIC
5410000000 |
KLAPPE D9 006A F512875 Klappe/Deckel/Türen GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
GUMMI (CNR631213) F739955 Stossdämpfer PANASONIC
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
EIER ABLAGE L G650949 Eiereinsatz Kühlschrank PANASONIC
EIER ABLAGE D (CNR378442) G650950 Eiereinsatz Kühlschrank PANASONIC
DRAWER SUPPORT A6-FC H432775 Halterungen/ Halter PANASONIC
MAGNETIC SWITCH G/S/077B6136 9281346 Magnetschalter GORENJE
Magnetschalter
4300000000 |
MAIN CORD 9282851 Netzkabel GORENJE
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
FACH 6N ZOF/231 031 F455785 Schubladen GORENJE
Schubladen
TUERBEHAELTER 6N-50C 031 SIGN F466618 Türfach Kühlschrank GORENJE
Türfach Kühlschrank
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 065 G881756 Scharniere GORENJE
Scharniere
DOOR BORDER-UPPER 6NC 065 G881776 Dekorleisten GORENJE
Dekorleisten
WIRE SHELF MOULDING Z L385 070 H641650 Dekorleisten GORENJE
Dekorleisten
TÜR BEGRENZER LINKS (CNR409530) F168496 Abstandhalter PANASONIC
Abstandhalter
TÜR STECKER FC F168541 Klappe/Deckel/Türen PANASONIC
Klappe/Deckel/Türen
HANDLE PLUG RM50 065 (498276) G881220 Stopfen GORENJE
5410000000 |
SCHARNIERZAPFEN 006 F455800 Scharniere GORENJE
Scharniere
GRIFF RM71-300 VZ139/LA022 6066937 Griff/ Bügel GORENJE
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
GRIFF RM71/510 VZ139/022 F455815 Türgriffe GORENJE
Türgriffe
5200000000,5209510000 |
SWITCH BOARD 6N-A 065 G881769 Bedienteilblenden GORENJE
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
FAN RUBBER 9296111 Anschlagpuffer GORENJE
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
FLASCHENSICHERUNG 6N 070 F466617 Halterungen/ Halter GORENJE
DAMPER-- (46X3922) 784459 Stossdämpfer BRANDT
Stossdämpfer
STOPPER HINGE-- (AS0029927) G227625 Stopfen BRANDT
5410000000 |
FACH 6N ZOF/172 031 F455783 Gefrierschrank-Schublade GORENJE
VENTILATORSCHNAPPER PI 070 F512902 Clips GORENJE
Clips
KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN F728370 Halterungen/ Halter GORENJE
WASSER TANK -- G227642 Verdampferschalen BRANDT
Verdampferschalen
DOUILLE DE LAMPE-- 2889721 Lampenfassungen BRANDT
Lampenfassungen
5355000000 |
VERBINGUNG BOX (CNR571234) Q376854 Startrelais PANASONIC
Startrelais
HANDLE RM71-300 VZ139/LA022 F728529 Griff/ Bügel GORENJE
Griff/ Bügel
FRONT BR 6N 065 G881754 Blenden GORENJE
Blenden
DOOR BORDER-LOWER 6NC 065 G881767 Dekorleisten GORENJE
Dekorleisten
KONDENSSAMMLER 9283443 Verdunstungsbehälter Kompressoren GORENJE
