Ersatzteile für Gorenje 323909
Marke Gorenje
Modelnummer 323909
Kategorie Sonstige
Gorenje 323909 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
323909 Gorenje Sonstige Technische Zeichnung
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
407059
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
406062
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
MAGNETDICHTUNG 6N L708-60-BE MT7
9282705
Gefrierschranktürdichtungen
GORENJE
5500000000,5503450000
TÜRABLAGE
F81781
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
TÜRFACH KÜHLSCHRANK
F81773
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
Lampenglas
GORENJE
Lampenglas
5200000000,5208580000
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
Türscharniere für Kühlschränke
GORENJE
5200000000,5203500000
SCHUBFACH UNTEN Z6N/214 031, 436X228X214MM
F168884
Gefrierschrank-Schublade
GORENJE
5200000000,5201200000
DOOR TRAY 6N-50C 031
F277691
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
MAGNETIC GASKET T 6N L1232-60-BE MT7
9282706
Kühlschranktürdichtungen
GORENJE
5500000000,5503430000
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
Startrelais
GORENJE
Startrelais
4200000000,4203000000
TUERBEHAELTER 6N-80 031
F466620
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
GORENJE
4829000000,4829010000
EISWÜRFELBOX 070
D948372
Eiswürfelschalen
GORENJE
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
TUERBEHAELTER 6N-80 031 SIGN
F466619
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
FÜHRUNG 350
9281207
Führungsstifte
GORENJE
Führungsstifte
5100000000,5106540000
GLASS REGALABLAGE P KPL (446110)
F248404
Glasplatten
GORENJE
Glasplatten
5200000000,5208540000
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Fuß
GORENJE
Fuß
5200000000,5202300000
TROPFSCHALE 6N
F512901
Verdampferschalen
GORENJE
Verdampferschalen
HANDLE PLUG RM50 070
F301707
GORENJE
5410000000
TÜRBEGRENZER
9282001
Stopper
GORENJE
Stopper
5100000000,5105310000
FUELLZAPFEN 70
F419964
Verschlussstopfen
GORENJE
Verschlussstopfen
5411000000
TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
GORENJE
5410000000
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
Eiereinsatz Kühlschrank
GORENJE
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERZAPFEN
F419958
GORENJE
5410000000
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
GORENJE
KLAPPE D9 070
F466606
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
MAIN CORD
9282851
Netzkabel
GORENJE
Netzkabel
2300000000,2301000000
STECKER L9 070
D947354
Stopper
GORENJE
Stopper
ABLAUFNUT
F373853
Gewinkelt Ablaufschlauch
GORENJE
5300000000,5303000000
GEMUESEBEHAELTER-LINKS 6N-L 031
F466612
Gemüsefach
GORENJE
Gemüsefach
TUERBEHAELTER 6N-50C 031 SIGN
F466618
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
FACHBEHAELTER 6N-H1 000
F512882
Schubladen
GORENJE
Schubladen
TÜRBEGRENZER
9282000
Stopper
GORENJE
Stopper
SCHRAUBE DECKEL
9281149
Überwurfmuttern
GORENJE
Überwurfmuttern
5300000000,5304565000
HANDLE RM71/510 VZ117/040 (326608)
D233967
Kühlschranktürgriffe
GORENJE
5200000000,5209510000
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
GORENJE
5400000000,5403000000
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070
F419947
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070
F419948
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
TUERBEHAELTER 6N-50 P 031
F466622
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
TUERSCHNAPPER 6N KPL 006A
F512893
Schnapper
GORENJE
Schnapper
FACHBEHAELTER 6N-H2 000
F512879
Schubladen
GORENJE
Schubladen
FLASCHENSICHERUNG 6N 070
F466617
GORENJE
HINGE COVER UPP L 6N-B 070
F121926
GORENJE
5200000000,5202700000
COVER TUBE HZO 070
D947404
mechanische Bauteile
GORENJE
5000000000
AIR DUCT 6N-200 070 ASSY
D952115
Abdeckhauben
GORENJE
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
GEMUESEBEHAELTER-RECHT 6N-D 031
F466613
Gemüsefach
GORENJE
Gemüsefach
TUERBEHAELTER 6N-50 P-ZG.031 SIGN
F466623
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
FACHLEHNE 6N
F728832
GORENJE
DRAWER 6N-H1 031
F728882
Schubladen
GORENJE
Schubladen
TUERBEHAELTER 6N-50 P-SPD 031 SIGN
F466621
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
