Ersatzteile für Gorenje 238406
Marke Gorenje
Modelnummer 238406
Kategorie Sonstige
Gorenje 238406 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
238406 Gorenje Sonstige Technische Zeichnung
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x55mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
395998
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Passender Eiereinsatz für dieses mittlere Türfach siehe z.B. Gorenje 105765
Meist befinden sich zwei dieser Fächer untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
407059
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
406062
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU
9282707
Gefrierschranktürdichtungen
GORENJE
5500000000,5503450000
TÜRABLAGE
F81781
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
Türscharniere für Kühlschränke
GORENJE
5200000000,5203500000
TÜRABLAGE
9281155
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
Lampenglas
GORENJE
Lampenglas
5200000000,5208580000
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
GORENJE
TÜRABLAGE
9281157
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
TÜRABLAGE
9282169
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
TRAY COVER 6N BK000
F47670
Butterfachklappen
GORENJE
Butterfachklappen
TÜR-BEGRENZER-RECHT 6N/66 A 006A
F455809
Abstandhalter
GORENJE
Abstandhalter
5400000000,5403000000
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
Startrelais
GORENJE
Startrelais
4200000000,4203000000
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
GORENJE
4829000000,4829010000
EISWÜRFELBOX 070
D948372
Eiswürfelschalen
GORENJE
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
SCHUBLADE
9281200
Gemüsefach
GORENJE
Gemüsefach
TÜRABLAGE
9281154
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
TÜRABLAGE
9281195
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
SCHUBLADE
9283922
Gefrierschrank-Schublade
GORENJE
5200000000,5201200000
CRISPER PAN RIGHT 6N-D P 043 (446048)
G177890
Gemüsefach
GORENJE
Gemüsefach
FÜHRUNG 350
9281207
Führungsstifte
GORENJE
Führungsstifte
5100000000,5106540000
GLASS REGALABLAGE P KPL (446110)
F248404
Glasplatten
GORENJE
Glasplatten
5200000000,5208540000
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS (508123)
G876479
Blenden
GORENJE
Blenden
5200000000,5202800000
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
GORENJE
5410000000
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
F455810
Abstandhalter
GORENJE
Abstandhalter
LEUCHTENSOCKEL
6065987
Lampenfassungen
GORENJE
Lampenfassungen
5355000000
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
Türlager
GORENJE
Türlager
5100000000,5106000000
TROPFSCHALE 6N
F512901
Verdampferschalen
GORENJE
Verdampferschalen
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1232 7047 FARBE GRAU
9282708
Kühlschranktürdichtungen
GORENJE
5500000000,5503430000
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
Fuß
GORENJE
Fuß
5200000000,5202300000
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT 6N-B 065 (508124)
G881757
Scharniere
GORENJE
Scharniere
TUBE INSERT 6N BK501
9281159
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERZAPFEN
F419958
GORENJE
5410000000
GEMUESEBEHAELTER-LINKS 6N-L P 043
F728371
Gemüsefach
GORENJE
Gemüsefach
KLAPPE D9 006A
F512875
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
EIERFACH
9281214
Eiereinsatz Kühlschrank
GORENJE
MAIN CORD
9282851
Netzkabel
GORENJE
Netzkabel
2300000000,2301000000
SCHUBLADE
9283923
Schubladen
GORENJE
Schubladen
CONTROL BOARD ASM. LCD 6N KPL-S 022
9879926
Blenden
GORENJE
Blenden
FUSS HALTER L 6N 070
D948652
GORENJE
ABLAUFNUT
F373853
Gewinkelt Ablaufschlauch
GORENJE
5300000000,5303000000
FACHBEHAELTER 6N-H1 000
F512882
Schubladen
GORENJE
Schubladen
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 065
G881756
Scharniere
GORENJE
Scharniere
DOOR BORDER-UPPER 6NC 065
G881776
Dekorleisten
GORENJE
Dekorleisten
5200000000,5209330000
SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
Scharniere
GORENJE
Scharniere
SCHRAUBE DECKEL
9281149
Überwurfmuttern
GORENJE
Überwurfmuttern
5300000000,5304565000
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
GORENJE
SWITCH BOARD 6N-A 065
G881769
Bedienteilblenden
GORENJE
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
TUERSCHNAPPER 6N KPL 006A
F512893
Schnapper
GORENJE
Schnapper
COVER TUBE HZO 070
D947404
mechanische Bauteile
GORENJE
5000000000
AIR DUCT 6N-200 070 ASSY
D952115
Abdeckhauben
GORENJE
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
FACHLEHNE 6N
F728832
GORENJE
GRIFFRM66 B EL VZ060
9282272
Türschliesshaken
GORENJE
Türschliesshaken
GRIFFRM66 C EL VZ060
9282274
Türschliesshaken
GORENJE
Türschliesshaken
FOOT SUPPORT-RIGHT 6N 006
9878652
Fuß
GORENJE
Fuß
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
