Ersatzteile für Gorenje 224572
Marke Gorenje
Modelnummer 224572
Kategorie Sonstige
Gorenje 224572 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
224572 Gorenje Sonstige Technische Zeichnung
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x55mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
395998
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Passender Eiereinsatz für dieses mittlere Türfach siehe z.B. Gorenje 105765
Meist befinden sich zwei dieser Fächer untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
202297
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
MAGNETDICHTUNG 6N L708-60-BE MT7
9282705
Gefrierschranktürdichtungen
GORENJE
5500000000,5503450000
TÜRABLAGE
F81781
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
Türscharniere für Kühlschränke
GORENJE
5200000000,5203500000
TÜRABLAGE
9281155
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
DOOR TRAY 6N-Z62 P000
F74008
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
Glasplatten
GORENJE
Glasplatten
5200000000,5208540000
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
Lampenglas
GORENJE
Lampenglas
5200000000,5208580000
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
GORENJE
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL SIG.070
F728384
Gemüseschale Deckel
GORENJE
Gemüseschale Deckel
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH (784131595)
9529708
SMEG
TÜRABLAGE
9281157
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
TÜRABLAGE
9282169
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
TRAY COVER 6N BK000
F47670
Butterfachklappen
GORENJE
Butterfachklappen
EIEREINSATZ 6N 070 (378419)
D948172
Eiereinsatz Kühlschrank
GORENJE
5200000000,5208000000
SENSOR
F168480
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
PANASONIC
4829000000,4829010000
MAGNETIC GASKET T 6N L1232-60-BE MT7
9282706
Kühlschranktürdichtungen
GORENJE
5500000000,5503430000
103N0021 ANLAUFRELAIS DANFOSS
7839547
Startrelais
GORENJE
Startrelais
4200000000,4203000000
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
GORENJE
EISWÜRFELBOX 070
D948372
Eiswürfelschalen
GORENJE
Eiswürfelschalen
SCHUBLADE
9282213
Gefrierschrank-Schublade
GORENJE
5200000000,5201200000
SCHUBLADE
9281200
Gemüsefach
GORENJE
Gemüsefach
TÜRABLAGE
9281154
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
TÜRABLAGE
9281195
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
EIS ABLAGE (CNR378662)
G650951
Eiswürfelschalen
PANASONIC
Eiswürfelschalen
LEUCHTENSOCKEL
6065987
Lampenfassungen
GORENJE
Lampenfassungen
5355000000
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Fuß
GORENJE
Fuß
5200000000,5202300000
TROPFSCHALE 6N
F512901
Verdampferschalen
GORENJE
Verdampferschalen
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
Fuß
GORENJE
Fuß
TÜRBEGRENZER
9282001
Stopper
GORENJE
Stopper
5100000000,5105310000
TÜR BUCHSE
F168481
PANASONIC
5410000000
FUELLZAPFEN 70
F419964
Verschlussstopfen
GORENJE
Verschlussstopfen
5411000000
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Türlager
GORENJE
Türlager
5100000000,5106000000
MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
PANASONIC
5410000000
TÜR BEGRENZER LINKS
F168483
Stopper
PANASONIC
Stopper
CULOT D AMPOULE E 14/90T (Z147548)
F785285
Lampenfassungen
AIRLUX
Lampenfassungen
5355000000
TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
GORENJE
5410000000
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
GORENJE
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERZAPFEN
F419958
GORENJE
5410000000
TÜR BEGRENZER RECHTS
F168482
Stopper
PANASONIC
Stopper
EINFÜLLUNG STECKER
F168510
Verschlussstopfen
PANASONIC
Verschlussstopfen
5411000000
TÜR STECKER FC
F168546
Klappe/Deckel/Türen
PANASONIC
Klappe/Deckel/Türen
KLAPPE D9 070
F466606
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
LEVELLING LEG (CNR338922)
F596810
Fuß
PANASONIC
Fuß
EIERFACH
9281214
GORENJE
GRIFFRM66 B VZ044
9282273
Kühlschranktürgriffe
GORENJE
5200000000,5209510000
MAIN CORD
9282851
Netzkabel
GORENJE
Netzkabel
2300000000,2301000000
FUSS HALTER L 6N 070
D948652
GORENJE
5400000000,5403000000
ABLAUFNUT
F373853
Gewinkelt Ablaufschlauch
GORENJE
5300000000,5303000000
LEVELLING LEG M8X25 (CNR526273)
F291926
Fuß
PANASONIC
Fuß
TÜRBEGRENZER
9282000
Stopper
GORENJE
Stopper
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
Verdampfer
GORENJE
Verdampfer
5300000000,5301000000
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
GORENJE
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070
F419947
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070
F419948
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
TUERSCHNAPPER 6N KPL 006A
F512893
Schnapper
GORENJE
Schnapper
STARTRELAIS
792682
Startrelais
DANFOSS
Startrelais
FLASCHENSICHERUNG 6N 070
F466617
GORENJE
GRIFFRM66 C VZ044
9282275
Griff/ Bügel
GORENJE
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
HINGE COVER UPP L 6N-B 070
F121926
GORENJE
5200000000,5202700000
FACH VERDAMPFER (43X4654)
7856427
Verdampferschalen
BRANDT
Verdampferschalen
STOPPER HINGE-- (AS0029927)
G227625
BRANDT
5410000000
ABLAUFPUMPE
9282357
Laugenpumpen
GORENJE
Laugenpumpen
4131000000
KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN
F728370
GORENJE
FACHLEHNE 6N
F728832
GORENJE
STOPPER -- (AS0030964)
G227872
Zapfventile
BRANDT
Zapfventile
4655000000
DOUILLE DE LAMPE--
2889721
Lampenfassungen
BRANDT
Lampenfassungen
5355000000
BLENDE 6N 070
F419953
Frontblenden
GORENJE
Frontblenden
5200000000,5201000000
PUMPE GEHÄUSE
F728838
Pumpendeckel
GORENJE
Pumpendeckel
PUMPE TRÄGER
F728839
Stutzen
GORENJE
Stutzen
5420000000
KONDENSSAMMLER
9283443
Verdunstungsbehälter Kompressoren
GORENJE
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
