Ersatzteile für Gaggenau RC200202/01
Marke Gaggenau
Modelnummer RC200202/01
Kategorie Sonstige
Gaggenau RC200202/01 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
RC200202/01 Gaggenau Sonstige Technische Zeichnung
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241 Glasplatte,Einlegeboden
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Befindet sich oberhalb der Türe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter
375937
Lampe E14 25W SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
206878
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230 - 240 Volt
- Durchmesser: 26 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Sockellänge: ca. 26 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
- Farbe: blau Lampe,Lampe,Lampe
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110 Kondensator,Kondensator
Türdichtung SIEMENS 00216220 für Kühlschrank Gefrierschrank
174229
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Miele 5432970 , Indesit-Company C00215510
Die Gummidichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut.
Lüftungsgitter für Sockel SIEMENS 00355712 an Kühlschrank
203844
Dieser weiße Lüftungseinsatz passend für den Einbau-Kühlschrank oder den eingebauten Gefrierschrank ist u.a. auch passend für Miele 5432920 Sonstige Gehäuseteile
203770
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
284167
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Glasplatte
Flaschenhalter für Türfach unten SIEMENS 00704872 in Kühlschrank
10005090
Dieser weiße Flaschentrenner für 5 Flaschen ist im untersten Absteller in der Türe eingesetzt.
Der Kunststoffeinsatz ist in Vollraumkühlschränken sowie Kühlgeräten mit Gefrierfach eingebaut. Flaschenablage,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Thermostat 077B6700 Danfoss 00170459 170459 Bosch, Siemens, Neff, Miele
155238
Thermostat BOSCH 00170459 Danfoss 077B6700 für Kühlschrank
Dieser Kapillarrohrregler ist u.a. auch passend für Miele 5433070
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: + 5,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Lampe E14 25W wie SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
10100520
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00612235
- Farbe: blau
Schublade BOSCH 00704903 Gemüsebehälter für Kühlschrank 00704948
212361
Großteils passender Deckel für dieses unten im Innenraum befindliche große Schubfach siehe BSH-Nr. 00704902
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704948
Schublade,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe. Schalter,Schalter
Gemüseschublade oben SIEMENS 00704950 für Kühlschrank
236014
Dieses transparente Schubfach ist über dem Deckel des unteren Gemüsebehälters eingesetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
GEMÜSEBEHÄLTER
D654785
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
BOSCH/SIEMENS
5400000000
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
8339146
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
GLASPLATTE
1626780
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
TÜRDICHTUNG 551,4X543,4MM
3865565
Magnettürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000
FUSS
8956024
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
GEMÜSEBEHÄLTER
D654813
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
SCHALTER
8975632
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
BEFESTIGUNGSSATZ BEISTELLSATZ
3870847
BOSCH/SIEMENS
5400000000
077B6700 TEMPERATURREGLER
3146849
Kühlschrankthermostate
BOSCH/SIEMENS
4821000000
AUFLAGE
D963611
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
TÜRSCHARNIER
D205263
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PLATTE
D654818
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
REGLEREINHEIT
D648468
BOSCH/SIEMENS
4821000000
ANTRIEBSACHSE FUSSEISTELLUNG, RUND, ENDEN ABGEFLACHT
1674199
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
ANTRIEB
3860471
Zahnrad
BOSCH/SIEMENS
Zahnrad
5100000000,5101000000
TÜRSCHARNIER
D205264
BOSCH/SIEMENS
ANLAUFVORRICHTUNG
2880175
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
LÜFTUNGSGITTER
3876708
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
LÜFTERMOTOR, FLÜGEL UND 2 GUMMIPUFFER 49855
1588680
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DECKEL
3858847
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
STOPFEN
D643527
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
BEFESTIGUNGSSATZ
F149583
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
PLATTE
D654817
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
LICHTSCHALTER (432911)
969885
KÜPPERSBUSCH
4300000000
DECKEL
D654820
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHNECKENRAD BETÄTIGUNGSSTANGE
1671653
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
ABSTELLER
1663736
Spulen
BOSCH/SIEMENS
Spulen
3300000000,3305000000
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
TÜR
D651932
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
WANNE
5825083
Bodenwannen
BOSCH/SIEMENS
Bodenwannen
7387657
KÜPPERSBUSCH
GEMÜSEBEHÄLTER
D654821
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
ABLAUFRINNE TAUWASSER 48564
1572440
Ablaufrinnen
BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
HALTER VERDICHTER
5820666
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
GEHÄUSE
8954977
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
TRÄGER
D643890
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
ABSTELLER
D654822
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
KÜPPERSBUSCH
5400000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
