Ersatzteile für Franke FAK607XS (110.0023.303)
Marke Franke
Model FAK607XS
Modelnummer 110.0023.303
Kategorie Sonstige
Franke FAK607XS Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
110.0023.303 Franke Sonstige Technische Zeichnung
Kohlefilter wie Electrolux 902980046/4 196mmØ EFF62 für Dunstabzugshaube 2Stk 902979357
600428
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980046/4 , Indesit-Company/Ariston.. C00383473 Whirlpool-Gruppe 484000008674 , BSH-Gruppe 00748732 Zubehör DHZ5316/01 LZ55651/01 Z5135X1/01 , Miele 6532971
Rundes Aktivkohlefilterset wie Typ EFF62 Faber.
Bei Franke bitte Muster vergleichen, wurde im Wechsel mit einem anderen Kohlefilter eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979357
Aktivkohlefilter
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Dieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich.
BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt
--- ANWENDUNGSBEREICH:
Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden.
--- FUNKTIONSPRINZIP:
Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet.
--- HIGHLIGHTS:
- extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden)
- Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger
- Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion
- erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz
--- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET:
Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach:
- der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h
- der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2
- der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm
--- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS:
Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab.
Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe)
Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen
Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung.
In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert.
Achtung!
Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden.
Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist.
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert)
Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet.
--- INBETRIEBNAHME:
Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein.
Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen.
Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!)
Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben)
Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel.
Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose.
Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.​
​Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien.
​Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals.
Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät.
Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei.
Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden).
--- TECHNISCHE DATEN:
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Schaltleistung: 1150 W
Leistungsaufnahme: 3 W
Sendefrequenz: 868 MHz
Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm
--- LIEFERUMFANG:
1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Hochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose.
Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste.
Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz.
Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Kohlefilter Ø 196mm Wpro antibakteriell 481281718552 Wpro, Indesit Hotpoint C00090697
155522
Kohlefilter Whirlpool 484000008674 F196 FAC529 Ø196mm Wpro für Dunstabzugshaube
OriginalTeil Indesit-Company/Ariston.. C00383473 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008674 FAC529/1
Runder Aktivkohlefilter FAC 529/1, Type F196
Passend u.a. auch für De Dietrich. Baugleich u.a. mit Electrolux-Konzern/AEG.. 902979357/8 BSH-Gruppe 00748732 Zubehör DHZ5316/01 LZ55651/01 Z5135X1/01 Miele 6532971
Mit TimeStripAlarm.
HYGIENE PLUS: Durch die absorbierende Eigenschaft wird die Verbreitung von Bakterien in der Luft verhindert. Ihre Raumluft wird gesünder und die Allergiegefahr reduziert.
LEISTUNGSSTARK: Der Wpro Aktivkohlefilter beinhaltet Aktivkohle der Qualität AC40. Seine geruchtsneutralisierende Wirkung ist zweimal höher als die eines herkömmlichen Kohlefilters (AC20).
SELBSTERLÖSCHEND: Dieser Aktivkohlefilter sichert Ihnen einen absolut sichereren Gebrauch (gemäß Norm UL94:V-2)
PRAKTISCH: Sättigungsanzeige wechselt die Farbe, wenn der Aktivkohlefilter ersetzt werden muss. Für eine optimale Betriebsleistung empfehlen wir Ihnen, den Filter alle 3 Monate auszutauschen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer C00090697
Aktivkohlefilter
Edelstahl/Alu-Reiniger Collo reddi 250ml
154922
Reiniger Collo 076 reddi für Edelstahl Aluminium 250ml
Mit Silicon-Schutzfilm gegen Fingerspuren. Entfernt Anlauf-, Fett-, Wasserflecken.
Schützt vor Neuverschmutzung. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
EFF62 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER UND ARISTON
F117864
Kohlefilter
EUROFILTER
Kohlefilter
5654000000,5654020000
AKTIVKOHLEFILTER 2 STÜCK
H983917
Kohlefilter
FABER
Kohlefilter
F8 KOHLEFILTER 2STK LONGLIFE D196 H37
F487393
Kohlefilter
FABER / ROBLIN
Kohlefilter
AKTIVKOHLEFILTER 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR AEG FRANKE ALNO FABER ELICA WHIRLPOOL HOTPOINT AIRFORCE
W395890
Kohlefilter
COM
Kohlefilter
C00383473 FAC529/1, AKTIVKOHLEFILTER TYPE F196 (484000008674)
H126850
Kohlefilter
WHIRLPOOL/INDESIT
Kohlefilter
GRILLE DE SORTIE DIRECTE GRAPHIC
D913342
Gitter
FABER / ROBLIN
Gitter
5200000000,5202100000
MCEF02 KOHLEFILTER 2STK (9029800464)
Q14049
Kohlefilter
ELECTROLUX / AEG
Kohlefilter
FIXATION HAUT DE CONDUIT FIDJY XL
D913528
Befestigungsbügel
FABER / ROBLIN
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
UMBAUSATZ UMLUFT
D913529
Luftleitbleche
FABER / ROBLIN
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
CASSETTEFILTER228X261(60/90)
F341029
Filter Sonstige
FABER / ROBLIN
Filter Sonstige
5659700000
BEFESTIGUNG WAND EIS WÜRFEL 600
D913619
FABER / ROBLIN
5400000000,5403000000
REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
Übergangsstücke
FABER / ROBLIN
Übergangsstücke
5300000000,5301000000
KITN.2SNAPLOCK+KNOBSM6+SCREWNUTSM6
F341555
Knopfsatz
FABER / ROBLIN
Knopfsatz
5200000000,5201590000
KIT GROUPE MOTEUR MYTHOS
D913663
Dunstabzugshaubenmotoren
FABER / ROBLIN
4151000000,4151085000
KIT DOUILLE ANDROS
D913621
Lampenfassungen
FABER / ROBLIN
Lampenfassungen
5355000000
H37 KOHLEFILTER
H762213
Kohlefilter
FABER / ROBLIN
Kohlefilter
REDUZIERSTÜCK
4777529
Übergangsstücke
ELECTROLUX / AEG
Übergangsstücke
REDUZIERSTÜCK (ZSPK0004)
9637679
Übergangsstücke
AIRLUX
Übergangsstücke
KIT FIXATION CHEMINEE GALAXY
U748865
EUROSAV
RING (49011007)
1495186
Übergangsstücke
CANDY/HOOVER
Übergangsstücke
STOSSDÄMPFER BEREMK10(PUFFER)
F341061
Dämpfer
FABER / ROBLIN
Dämpfer
5100000000,5108900000
KOHLEFILTER
W106286
Kohlefilter
FABER / ROBLIN
Kohlefilter
C00392827 KIT MOTOR BAUGRUPPE (480122101587)
2943090
WHIRLPOOL/INDESIT
2000000000
C00083228 BEFESTIGUNGSBÜGEL F. KAMIN UNTERTEIL.ZN FUSS.
6806273
WHIRLPOOL/INDESIT
FLANSCH REDUZIERSRUCK 150-120 (482000026749)
1729316
Übergangsstücke
WHIRLPOOL/INDESIT
Übergangsstücke
C00631021 REDUCTION FLANGE 150-120 BK (488000631021)
R330222
Übergangsstücke
WHIRLPOOL/INDESIT
Übergangsstücke
RING (49016236)
1483537
Übergangsstücke
CANDY/HOOVER
Übergangsstücke
TURBINE MOTOR MILANO
D913662
Turbinenrad
FABER / ROBLIN
Turbinenrad
4134000000
C00393116 VERBINDUNG FILTER (480122102003)
4874581
Luftleitbleche
WHIRLPOOL/INDESIT
Luftleitbleche
C00630614 RUBBER MOTOR MOUNT EMK10/BRS (4PCS) (488000630614)
Q510977
Dämpfer
WHIRLPOOL/INDESIT
Dämpfer
C00630651 DIRECTIONAL GRID D150 ABS V0 BK (488000630651)
Q511002
Gitter
WHIRLPOOL/INDESIT
Gitter
C00630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK
Q511041
Übergangsstücke
WHIRLPOOL/INDESIT
Übergangsstücke
UNTEN DE ROHR GRAFISCH
D913379
Kaminschacht
FABER / ROBLIN
Kaminschacht
5200000000,5204000000
ROHR UNTERTEIL GRAFISCH
D913380
Kanal
FABER / ROBLIN
Kanal
5300000000,5302000000
CONDUIT SUPERIEUR IX SWING
D913548
Kanal
FABER / ROBLIN
Kanal
RUBBERCLIP(CONF.10)
F340850
Clips
FABER / ROBLIN
Clips
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
