Ersatzteile für Faure FYB352X (94971326500)
Marke Faure
Model FYB352X
Modelnummer 94971326500
Kategorie Sonstige
Faure FYB352X Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94971326500 Faure Sonstige Technische Zeichnung
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156496
Mit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS (3558047035)
2623845
Scheibenhalter
ELECTROLUX / AEG
Scheibenhalter
5400000000,5403000000
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS (3558047043)
2623846
Scheibenhalter
ELECTROLUX / AEG
Scheibenhalter
BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W
2146744
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H27000
Unterhitze Backofen
BACKER
Unterhitze Backofen
BACKOFEN ROST, GRILLROST (3546220033)
4814853
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM (140128879057)
M472831
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
VENTILATOR (3581960980)
8696674
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET (484000008435)
G216258
Backbleche
W-PRO
Backbleche
5853520000
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
COM
4370000000
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN (50293036005)
9511777
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
POIGNEE,PORTE DE FOUR (3554092035)
3310829
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
Oberhitze Backofen
BACKER-FACSA
Oberhitze Backofen
SENSOR,TEMPERATUR,PT500 (8996619280572)
9043938
Temperaturfühler
ELECTROLUX / AEG
Temperaturfühler
4829000000
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V (3570556039)
3298458
ELECTROLUX / AEG
4370000000
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
ELECTROLUX / AEG
4370000000
DEFLEKTOR,INTERN (3531923500)
9718087
Bleche
ELECTROLUX / AEG
Bleche
5200000000,5202900000
SENSOR PT500 M/OVEN (3890818010)
9041614
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
ELECTROLUX / AEG
4829000000,4829030000
TRAEGER SCHARNIER RE (3532227018)
9041469
Gegenlager
ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2 (3970121012)
2624477
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE (3565246018)
9986332
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
KNEBEL,INDEX
9986243
Knöpfe/ Knopf/ Taste
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000
MUTTER (3543210011)
8227593
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155 (140018026173)
M80191
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
Drehschalter
ELECTROLUX / AEG
Drehschalter
4300000000
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN (3532231051)
5923391
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1 (3570551741)
9034668
Netzkabel
ELECTROLUX / AEG
Netzkabel
2300000000,2301000000
SCHALTER KNÖPFE,STAHL DE (3870452004)
9040866
Tastensatz
ELECTROLUX / AEG
Tastensatz
4300000000
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- (3570839021)
F354187
Drehschalter
ELECTROLUX / AEG
Drehschalter
4300000000
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4 (3561502026)
9986320
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
DREHSCHALTER, POTENTIOMETER (3890767217)
8687213
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
Tangentiallüfter
ELECTROLUX / AEG
Tangentiallüfter
4373000000
STECKKLEMME (3581980079)
9028682
Spannungsversorgung Kabel
ELECTROLUX / AEG
2300000000
KATALYSATOR FILTER
9044711
Filter Sonstige
ELECTROLUX / AEG
Filter Sonstige
5659700000
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE (3531922056)
G492370
Abschirmbleche
ELECTROLUX / AEG
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR (4055016952)
5227037
Scharniere
ELECTROLUX / AEG
Scharniere
5200000000,5203500000
SCHLOßRIEGEL,TÜR,ELEK
5228518
Türverriegelungen
ELECTROLUX / AEG
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
9986321
ELECTROLUX / AEG
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF (3558033019)
9037925
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
FETTPFANNE ,H=33
9511630
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH, H=20MM (3531939233)
9736468
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
Backofenroste
COM
Backofenroste
VORDERE ABDECKUNG,BACKOFEN
5226061
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
SCHUTZ,HINTEN (3532447012)
5623816
mechanische Bauteile
ELECTROLUX / AEG
5000000000
LUFTKANAL,UNTER (3531956088)
5923387
ELECTROLUX / AEG
5300000000
HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10 (3530403033)
9691644
Lochschienen
ELECTROLUX / AEG
Lochschienen
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH (50296173003)
9988829
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
CLIP DE RESISTANCE (1073950)
U708779
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER (1073984)
U708812
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER (1073985)
U708813
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER (1073991)
U708819
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER (1073998)
U708826
AMICA
THERMOSTATE
U708828
Thermostate
AMICA
Thermostate
4820000000
GEHÄUSETEILE
U708829
AMICA
THERMOSTATE
U708832
Thermostate
AMICA
Thermostate
4820000000
LAUFWERKTEILE (1074008)
U708836
Laufwerkteile
AMICA
Laufwerkteile
5100000000
BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
Backofenheizungen
AMICA
Backofenheizungen
FETTPFANNEN
U708840
Fettpfannen
AMICA
Fettpfannen
5853510000
JOINT
U708842
AMICA
5000000000
ROHRE (1074017)
U708845
Rohre
AMICA
Rohre
5300000000,5301000000
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708854
AMICA
2300000000
U708856
AMICA
2300000000
BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
AMICA
5400000000
THERMOSTATE (1074033)
U708861
Festwertthermostate
AMICA
Festwertthermostate
4825000000
BEFESTIGUNGSTEILE (1074035)
U708863
AMICA
5400000000
PUMPEN UND ZUBEHÖR
U708864
Pumpen und Zubehör
AMICA
Pumpen und Zubehör
4130000000
BEFESTIGUNGSTEILE (1074040)
U708868
AMICA
5400000000
HEIZUNGEN
U708871
Heizungen
AMICA
Heizungen
GEHÄUSETEILE
U708878
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER (1073990)
U708818
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER (1074016)
U708844
AMICA
MÖBELTEILE
U708877
Möbelteile
AMICA
Möbelteile
5130000000
HALTER,PROGRAMMSCHALTER
878548
ELECTROLUX / AEG
5400000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
