Ersatzteile für DeLonghi Nespresso EN90.G (132190008)
Marke DeLonghi
Model Nespresso EN90.G
Modelnummer 132190008
Kategorie Sonstige
DeLonghi Nespresso EN90.G Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
132190008 DeLonghi Sonstige Technische Zeichnung
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Schlauchanschluss DeLonghi ES0063049 Raccord 55° VForm für Kaffeemaschine Kapselautomat
157801
Verbindet den Wasserschlauch mit dem Heizelement (Thermoblock).
Passend auch wie Krups MS-0063049 , Magimix 504353 Schlauch
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Wassertank DeLonghi ES0098740 für Kaffeemaschine Kapselautomat
10002357
OT: OriginalTeil De'Longhi ES0098740
Inklusive Auslassventil im Boden. Wassertank
Entkalker DeLonghi 5513296041 SER3018 DLSC500 für Kaffeemaschinen 500ml
172306
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffee-Vollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände. Die Maschine ist nach dem Entkalken und anschließendem Spülen lebensmittelsicher.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
TANK (ES0098740)
H625002
Tanks
DELONGHI
Tanks
5200000000,5208000000
GLÄSER-SET-LATTEMACCHIATO,2 STÜCK 220ML DL(EU) (5513284171)
R25712
Tassen
DELONGHI
Tassen
BEFESTIGUNGSSTIFT (ES0005470)
8207353
Clips
DELONGHI
Clips
5400000000,5403000000
SCHRAUBE D4,0/2,50X120MM (ES0039199)
8207596
DELONGHI
5300000000,5303000000
CAPSULE CONTAINER (ES0059105)
F370998
Tresterbehälter
DELONGHI
Tresterbehälter
VERBINDUNG
F27493
Schlauchverbinder
DELONGHI
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
DICHTUNG DE DELONGHI (ES0005245)
8207349
DELONGHI
5100000000,5108000000
ANSCHLUSS (ES0040180)
8207607
Anschlussrohre
DELONGHI
Anschlussrohre
5300000000,5301000000
DECKEL
1952251
Klappe/Deckel/Türen
GROUPE SEB
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
O-RING (ES0071881)
F27539
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
5500000000,5503000000
VERBINDUNG 55 (ES0063049)
F27505
Schlauchverbinder
DELONGHI
Schlauchverbinder
O-RING 5,28X1,78 (ES0001565)
8207333
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
BEFESTIGUNGSSTIFT (ES0037384)
8207558
Clips
DELONGHI
Clips
THERMOBLOCK (ES0044638)
9348831
Heizungen für Kaffeemaschinen
DELONGHI
4600000000,4609000000
SCHRAUBE 3,0X12 TORX 10 (ES0016052)
8207405
DELONGHI
5400000000,5401000000
BEFESTIGUNGSSTIFT FISSAGGIO FU (ES0021542)
8207433
Klammern
DELONGHI
Klammern
5400000000,5408000000
PLATTE (ES0055974)
D934869
Tropfschale
DELONGHI
Tropfschale
PUSH BUTTON 471 COFFEE V3 (ES0081355)
F412728
Knöpfe/ Knopf/ Taste
DELONGHI
5200000000,5201500000
DLSC311 GLÄSER SET CAPPUCCINO, 2 STÜCK 270ML DL (EU) (5513284161)
R59745
Tassen
DELONGHI
Tassen
GLÄSER SET ESPRESSO, 2 STÜCK 90ML DL (EU) (5513284151)
R58825
Tassen
DELONGHI
Tassen
PUMPE (ES0049597)
2924698
Kaffeemaschinenpumpen
DELONGHI
4139500000
DISTANZSTÜCK (ES0001053)
8207324
Abstandhalter
DELONGHI
Abstandhalter
BODEN
8207387
Unterteil Gehäuse
DELONGHI
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
SCHRAUBE 13X16
8207417
DELONGHI
SCHRAUBE M4X8 (ES0019799)
8207419
DELONGHI
SCHRAUBE 3,0X12 (ES0024863)
8207448
DELONGHI
ROHR 08,
8207480
Rohre
DELONGHI
Rohre
HALTER PUMPE (ES0039196)
8207593
DELONGHI
SCHRAUBE M4X25 ZYL.-HEAD (ES0039256)
8207597
DELONGHI
KÖRPER
8207617
Gehäuse
DELONGHI
Gehäuse
5200000000,5206200000
DECKEL (ES0039188)
8207591
Klappe/Deckel/Türen
DELONGHI
Klappe/Deckel/Türen
HEBEL (ES0039163)
8207586
Hebel
DELONGHI
Hebel
5100000000,5108500000
SCHRAUBE HALTER PUMPE (ES0039195)
8207592
DELONGHI
ROHR (ES0039197)
8207594
Rohre
DELONGHI
Rohre
ROHR D4,0/2,50X225MM
8207595
Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen
DELONGHI
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
