Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Milchaufschäumer Krups MS-623523 für Kapselkaffeemaschine Aeroccino Aero3
407062
Dieser Quirl ist in den Aeroccino integriert, sorgt für cremigen Milchschaum und bereitet Cappuccino, Latte machiatto und andere Kaffeespezialitäten auf Milchbasis zu.
Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Entkalker DeLonghi 5513296041 SER3018 DLSC500 für Kaffeemaschinen 500ml
172306
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffee-Vollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände. Die Maschine ist nach dem Entkalken und anschließendem Spülen lebensmittelsicher.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
VERBINDUNG 55 (ES0063049)
F27505
Schlauchverbinder DELONGHI
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
WASSERTANK NESPRESSO-SYSTEM CITIZ, CITIZ & MILK
2967697
Tanks GROUPE SEB
Tanks
5200000000,5208000000
WASSERTANK (ES0098799)
H634221
Tanks DELONGHI
Tanks
ENTLÜFTUNGSVENTIL 483 APD
2924729
Ventile DELONGHI
4650000000
KOLBEN
H620878
Brühgruppe GROUPE SEB
Brühgruppe
5652000000,5652030000
EXTRACT UNIT (ES0099854)
H417260
Brühgruppe DELONGHI
Brühgruppe
PLATTE
4886675
Auflagegitter GROUPE SEB
Auflagegitter
5200000000,5202120000
VENTIL REINIGUNG CTZ (505316)
3039133
Ventile MAGIMIX
4650000000
ABTROPFSCHALE (ES0056684)
2924758
Tropfschale DELONGHI
Tropfschale
DECKEL AERO3 MONTIERT
2924774
Klappe/Deckel/Türen DELONGHI
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
GLÄSER-SET-LATTEMACCHIATO,2 STÜCK 220ML DL(EU) (5513284171)
R25712
Tassen DELONGHI
Tassen
UNITE DE BRASSAGE CTZ
3039253
Brühgruppe MAGIMIX
Brühgruppe
ABTROPFSCHALE
3029401
Schalen MAGIMIX
Schalen
WHISK COMPLET AERO3 (ES0058214)
2924775
Milchaufschäumer DELONGHI
Milchaufschäumer
5600000000,5604000000
POT.AEROCCINO
F419884
Milchaufschäumer GROUPE SEB
Milchaufschäumer
VENTIL
4885801
Ventile GROUPE SEB
4650000000
VENTIL (ES0059313)
2924794
Ventile DELONGHI
4650000000
MILK FOAM AEROCINO (ES0085335)
G369750
Milchaufschäumer
ABDECKUNG (ES0054818)
2924719
Auflagegitter DELONGHI
Auflagegitter
FACH AUSTAUSCHER DE CAPSULE (505314)
2960119
Schalen MAGIMIX
Schalen
PLATTE TASSE CTZ
3039212
Auflagegitter MAGIMIX
Auflagegitter
PUMPE CTZ
3039278
Kaffeemaschinenpumpen MAGIMIX
4139500000
MIKROSCHALTER (ES0059316)
2924797
Schalter / Taster DELONGHI
4300000000
BAC COLLECTEUR D EAU TRANSPARENT (505315)
3029393
Tanks MAGIMIX
Tanks
ABDECKUNG TANK CTZ
3039083
Tankdeckel MAGIMIX
Tankdeckel
OUTIL AERO COMPLET CTZ
3039139
Milchaufschäumer MAGIMIX
Milchaufschäumer
KOPF ABLAUF CTZ (505301)
3039047
Kaffeeauslauf MAGIMIX
Kaffeeauslauf
5892000000
STÖSSEL VENTIL CTZ (505376)
3039088
Rückschlagventile MAGIMIX
Rückschlagventile
4653000000
DURCHFLUSSMESSER CTZ (505299)
3039156
Durchflussmesser MAGIMIX
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
THERMOBLOCK CTZ & MILCH
3039285
Heizungen für Kaffeemaschinen MAGIMIX
4600000000,4609000000
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
O-Ringe COM
O-Ringe
5500000000,5503000000
RACCORD 55°
D851838
Schlauchverbinder GROUPE SEB
Schlauchverbinder
O-RING (MS0071881)
D438567
O-Ringe GROUPE SEB
O-Ringe
O-RING (ES0071881)
F27539
O-Ringe DELONGHI
O-Ringe
KANNE/TANK
D968577
Tankdeckel GROUPE SEB
Tankdeckel
AUTOPRIMER 7050/54 NESPRESSO APD (JP)
D329338
Ventile DELONGHI
4650000000
932-9521A DÉBIMÈTRE
D788650
Durchflussmesser GROUPE SEB
Durchflussmesser
BEFESTIGUNGSSTIFT (ES0005470)
8207353
Clips DELONGHI
Clips
5400000000,5403000000
O-RING 5,28X1,78 (ES0001565)
8207333
O-Ringe DELONGHI
O-Ringe
ROHR (ES0055597)
2924742
Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen DELONGHI
5300000000,5303000000
SONDE
D966998
Temperaturfühler GROUPE SEB
Temperaturfühler
4829000000
ABTROPFGITTER (ES0055342)
2924730
Auflagegitter
CONNECTEUR COUDE 55Ø M100 (504353)
9383539
Schlauchverbinder MAGIMIX
Schlauchverbinder
SCHLAUCH FORM CTZ (505328)
3039042
Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen MAGIMIX
TASSENABLAGE 485 SCHWARZ (ES0055208)
2924725
Rahmen Gehäuse DELONGHI
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
THERMOSTAT (ES0025156)
8207449
Thermostate DELONGHI
Thermostate
4820000000
BEFESTIGUNGSSTIFT (ES0037384)
8207558
Clips DELONGHI
Clips
PUMPE
4887160
Kaffeemaschinenpumpen GROUPE SEB
4139500000
ROHR V2 (ES0061019)
F29428
VIS PLASTIQUE 3X12
9383538
Schrauben MAGIMIX
5400000000,5401000000
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH
8394364
Clips MAGIMIX
Clips
KLAMMER D=4MM L=14MM (6555931)
G218258
Clips MELITTA
Clips
SCHELLE 5MM
1936502
Clips GROUPE SEB
Clips
DRUCKSCHALTER (ES0081358)
G939234
Knöpfe/ Knopf/ Taste DELONGHI
5200000000,5201500000
VERBINDUNG
F27493
Schlauchverbinder
ABDECKUNG AERO CTZ
3039279
Krugdeckel MAGIMIX
Krugdeckel
5200000000,5204000000
PLATTE
4885734
Rahmen Gehäuse GROUPE SEB
Rahmen Gehäuse
KONTAKT (ES0056658)
2924754
Rohre DELONGHI
Rohre
5300000000,5301000000
ELASTIKPUFFER 9.0X 0.8MM (ES0056659)
2924755
Fuß DELONGHI
Fuß
5200000000,5202300000
PUMPE (ES0059286)
2924784
Kaffeemaschinenpumpen DELONGHI
4139500000
KNOPF ESPRESSOMASCHINE CTZ
3039040
Timerknopf MAGIMIX
Timerknopf
5200000000,5201535000
KNOPF KAFFEE CTZ
3039041
Knöpfe/ Knopf/ Taste MAGIMIX
INTER MONTE CTZ & MILK
3039134
Schalter / Taster MAGIMIX
4300000000
MIXER AERO MAGNET CTZ
3039140
Milchaufschäumer
SCHAUM MILCH AERO CTZ (505340)
3039330
Milchaufschäumer
VERBINDER
3547931
Anschlussstücke GROUPE SEB
Anschlussstücke
SCHLAUCH
4884511
Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen GROUPE SEB
SONDE TEMPERATURE
6008811
Temperaturfühler MAGIMIX
Temperaturfühler
4829000000
SCHRAUBE 3,0X12 TORX 10 (ES0016052)
8207405
Schrauben DELONGHI
KUPPLUNG
8975349
Schlauchverbinder BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
ROHR (ES0040268)
9348659
THERMOSTAT POMPE M180 A
9382880
Thermostate MAGIMIX
Thermostate
4820000000
KNOPF/RECHTS
H619668
Knöpfe/ Knopf/ Taste GROUPE SEB
TUBETTO 483 SILIC V2 (ES0095164)
R513640
SCHLAUCH
1971499
Schlauch GROUPE SEB
DECKEL (ES0054746)
2924716
Klappe/Deckel/Türen
SEITENTEIL SX
2924734
Seitenteil Gehäuse DELONGHI
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
KAPSELAUFFANGBEHÄLTER
3038905
Tresterbehälter GROUPE SEB
Tresterbehälter
DECKEL.AEROCCINO
F416841
Krugdeckel GROUPE SEB
Krugdeckel
KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH
4565658
Clips GROUPE SEB
Clips
GITTER VON APTROPFSCHALE
4882119
Auflagegitter
SCHALTER
4885810
Schalter / Taster GROUPE SEB
4300000000
TUYAU.D=4MM.L=330MM
4885200
Schlauch GROUPE SEB
WINKEL SCHWARZ 90°
887422
Schlauchverbinder
SCHLAUCH
4884553
KNOPF/HALTER
H619669
MIXER AERO3 MAGNET (ES0058215)
2924776
Milchaufschäumer
DRUCKSCHALTER (ES0081359)
G971553
ANSCHLUSS KAFFEE (ES0054742)
2924715
Entnahmeventile DELONGHI
Entnahmeventile
4657500000
FÜHLER TEMPERATUR (ES0064816)
F32990
Temperaturfühler DELONGHI
Temperaturfühler
4829000000
ROHR (ES0053156)
2924708
TÜLLE
2924740
Gummistopper DELONGHI
Gummistopper
5100000000,5105310000
BEHÄLTER
3017838
Schalen GROUPE SEB
Schalen
5X2 DICHTRING
885307
O-Ringe GROUPE SEB
O-Ringe
THERMOBLOCK (ES0059283)
2924781
Heizungen für Kaffeemaschinen DELONGHI
ERSATZ-RESTWASSERSCHALE (ES0059263)
2924778
Tropfschale
KAPSELBEHÄLTER (ES0055334)
2924727
Tresterbehälter DELONGHI
Tresterbehälter
DECKEL FÜR WASSERTANK (ES0075809)
F30580
Klappe/Deckel/Türen
DLSC311 GLÄSER SET CAPPUCCINO, 2 STÜCK 270ML DL (EU) (5513284161)
R59745
Tassen DELONGHI
Tassen
GLÄSER SET ESPRESSO, 2 STÜCK 90ML DL (EU) (5513284151)
R58825
Tassen DELONGHI
Tassen
FUSS GUMMI SCHWARZ CTZ
3038986
Anschlagpuffer MAGIMIX
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
PLATTE TASSEN CTZ
3039127
Rahmen Gehäuse MAGIMIX
Rahmen Gehäuse
RAC BASE 360° CTZ & MILK
3039120
Verbindungsstücke MAGIMIX
Verbindungsstücke
KABELSCHELLE
4565991
Flansche GROUPE SEB
Flansche
5470000000
KABELKLEMME (ES0007742)
9346297
Flansche DELONGHI
Flansche
5470000000
STEG ANTI ZUG KABEL
9382324
Flansche MAGIMIX
Flansche
5470000000
SEITENTEIL DX (ES0055370)
2924735
Gehäuseteile DELONGHI
VERBINDUNG (ES0055603)
2924748
Schlauchverbinder
BODEN
2924790
Unterteil Gehäuse DELONGHI
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
BODEN (ES0059310)
2924793
Unterteil Gehäuse
SCHRAUBE 3,0X12 (ES0024863)
8207448
Schrauben DELONGHI
VERBINDUNG
G367727
Anschlussstücke DELONGHI
Anschlussstücke
FUSS
4883810
Fuß GROUPE SEB
Fuß
KUFE
4883826
Gummistopper GROUPE SEB
Gummistopper
ISOLIERTÜLLE WINKEL SCHWARZ (ES0043202)
9346653
Anschlussstücke
SCHALE
2924720
Gehäuse DELONGHI
Gehäuse
5200000000,5206200000
HALTER PUMPE (ES0055590)
2924738
Halterungen/ Halter DELONGHI
HALTER PUMPE (ES0055591)
2924739
ABDECKUNG KABEL
2924747
Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG (ES0055604)
2924749
Klappe/Deckel/Türen
CLIP (ES0027113)
8207486
Clips DELONGHI
Clips
