- Home
- DeLonghi Sonstige
- Ersatzteile für DeLonghi EN 185 DB Espresso Automat (EN 185 DB)
Marke | DeLonghi |
Model | EN 185 DB Espresso Automat |
Modelnummer | EN 185 DB |
Kategorie | Sonstige |
DeLonghi EN 185 DB Espresso Automat Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
EN 185 DB DeLonghi Sonstige Technische Zeichnung
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi 154934 Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist. Gebrauchsanweisung: Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen: - 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben - die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen - die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen - nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser. Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7 |
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml 10102905 Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml Entkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9 |
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013 10005392 Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen. Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen. - Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme - Reinigt einfach und effizient - Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine - Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern - Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut Anwendung: - Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch Gebrauchsanleitung: - Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen. - Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit einem sauberen Schwamm abwischen. - Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters: 1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben. 2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen. 3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen 4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“ auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste „Cappuccino“ drücken 5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen, anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen. 6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013 Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50 |
Schlauchbefestigungsfeder AEG 407138959/9 Klammer für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 152631 Schlauchbefestigungsfeder AEG 4071389599 für Kaffeemaschine Diese Schlauchklammer für den Druckschlauch des Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend wie DeLonghi 6132101300 , smeg 895092803 Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e7448c1794af432e814bce883259a860 |
Entkalker DeLonghi 5513296041 SER3018 DLSC500 für Kaffeemaschinen 500ml 172306 Entkalker DeLonghi 5513296041 SER3018 DLSC500 für Kaffeemaschinen 500ml Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken - Für Kaffee-Vollautomaten und Espresso-Maschinen. - Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken. - Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung. - Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine. - Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände. Die Maschine ist nach dem Entkalken und anschließendem Spülen lebensmittelsicher. - Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker |
BEHÄLTER (ES0043261) 2924668 Tanks DELONGHI
Tanks
5200000000,5208000000 |
BEHÄLTER (ES0043254) 9349169 Tresterbehälter DELONGHI
Tresterbehälter
GLÄSER-SET-LATTEMACCHIATO,2 STÜCK 220ML DL(EU) (5513284171) R25712 Tassen DELONGHI
Tassen
HEBEL (ES0043257) 9348043 Hebel DELONGHI
Hebel
5100000000,5108500000 |
O-RING (MS0071881) D438567 O-Ringe GROUPE SEB
O-Ringe
5500000000,5503000000 |
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA D965372 O-Ringe COM
O-Ringe
BEFESTIGUNGSSTIFT (ES0005470) 8207353 Clips DELONGHI
Clips
5400000000,5403000000 |
SONDE D966998 Temperaturfühler GROUPE SEB
Temperaturfühler
4829000000 |
CONNECTEUR COUDE 55Ø M100 (504353) 9383539 Schlauchverbinder MAGIMIX
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000 |
VIS PLASTIQUE 3X12 9383538 Schrauben MAGIMIX
5400000000,5401000000 |
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH 8394364 Clips MAGIMIX
Clips
KLAMMER D=4MM L=14MM (6555931) G218258 Clips MELITTA
Clips
SCHELLE 5MM 1936502 Clips GROUPE SEB
Clips
VERBINDUNG F27493 Schlauchverbinder DELONGHI
Schlauchverbinder
SONDE TEMPERATURE 6008811 Temperaturfühler MAGIMIX
Temperaturfühler
4829000000 |
DICHTUNG DE DELONGHI (ES0005245) 8207349 Federn DELONGHI
5100000000,5108000000 |
KLAMMER 8937018 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
KUPPLUNG 8975349 Schlauchverbinder BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
FEDER 8975354 Federn BOSCH/SIEMENS
SCHEIBE D966772 Federn GROUPE SEB
TUBO IN E ID5 8207388 Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen DELONGHI
5300000000,5303000000 |
FUSS (ES0043297) 9346305 Fuß DELONGHI
Fuß
5200000000,5202300000 |
TASTEN 9347371 Knöpfe/ Knopf/ Taste DELONGHI
5200000000,5201500000 |
RACCORD 55° D851838 Schlauchverbinder GROUPE SEB
Schlauchverbinder
KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH 4565658 Clips GROUPE SEB
Clips
WINKEL SCHWARZ 90° 887422 Schlauchverbinder GROUPE SEB
Schlauchverbinder
SCHLAUCH 1970175 Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen GROUPE SEB
O-RING (ES0071881) F27539 O-Ringe DELONGHI
O-Ringe
VERBINDUNG 55 (ES0063049) F27505 Schlauchverbinder DELONGHI
Schlauchverbinder
O-RING 5,28X1,78 (ES0001565) 8207333 O-Ringe DELONGHI
O-Ringe
BEFESTIGUNGSSTIFT (ES0037384) 8207558 Clips DELONGHI
Clips
FÜHLER TEMPERATUR (ES0064816) F32990 Temperaturfühler DELONGHI
Temperaturfühler
4829000000 |
SCHRAUBE 3,0X12 TORX 10 (ES0016052) 8207405 Schrauben DELONGHI
BEFESTIGUNGSSTIFT FISSAGGIO FU (ES0021542) 8207433 Klammern DELONGHI
Klammern
ROHR (ES0015821) 9347031 Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen DELONGHI
HALTER 2924684 Halterungen/ Halter DELONGHI
ABDECKUNG 9350269 Klappe/Deckel/Türen DELONGHI
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
5X2 DICHTRING 885307 O-Ringe GROUPE SEB
O-Ringe
DLSC311 GLÄSER SET CAPPUCCINO, 2 STÜCK 270ML DL (EU) (5513284161) R59745 Tassen DELONGHI
Tassen
GLÄSER SET ESPRESSO, 2 STÜCK 90ML DL (EU) (5513284151) R58825 Tassen DELONGHI
Tassen
KABELSCHELLE 4565991 Flansche GROUPE SEB
Flansche
5470000000 |
KABELKLEMME (ES0007742) 9346297 Flansche DELONGHI
Flansche
5470000000 |
STEG ANTI ZUG KABEL 9382324 Flansche MAGIMIX
Flansche
5470000000 |
PUMPE 2924699 Kaffeemaschinenpumpen DELONGHI
4139500000 |
SCHRAUBE M4X8 (ES0019799) 8207419 Schrauben DELONGHI
SCHRAUBE 3,0X12 (ES0024863) 8207448 Schrauben DELONGHI
FUSS 9346296 Fuß DELONGHI
Fuß
HALTER PUMPE 9346303 Halterungen/ Halter DELONGHI
TÜLLE 9346304 Anschlagpuffer DELONGHI
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
SENSOR 9346582 Dichtungen DELONGHI
5500000000 |
HALTER (ES0044752) 9348504 Halterungen/ Halter DELONGHI
ABDECKUNG F39824 Klappe/Deckel/Türen DELONGHI
Klappe/Deckel/Türen
HALTER 2924685 Halterungen/ Halter DELONGHI
BODEN 2924686 Unterteil Gehäuse DELONGHI
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
RÜCKWAND 2924688 Rückwand DELONGHI
Rückwand
5200000000,5203000000 |
HALTER 2924694 Halterungen/ Halter DELONGHI
HALTER 2924700 Halterungen/ Halter DELONGHI
FRONTALE 4947660 Vorderteil Gehäuse DELONGHI
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000 |
FEDER 9346306 Federn DELONGHI
CLIP 9346307 Clips DELONGHI
Clips
SCHRAUBE 9346308 Schrauben DELONGHI
SCHRAUBE 9346312 Schrauben DELONGHI
ROHR E 9346580 Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen DELONGHI
TASTE 9346581 Knöpfe/ Knopf/ Taste DELONGHI
FÜHLER 9346689 Temperaturfühler DELONGHI
Temperaturfühler
4829000000 |
STECKER 9347080 Stecker DELONGHI
Stecker
2700000000 |
SUPPORTO INFUSORE 9347199 Halterungen/ Halter DELONGHI
ROHR 9347294 Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen DELONGHI
