Ersatzteile für DeLonghi EC2000S (EC2000S)
Marke DeLonghi
Model EC2000S
Modelnummer EC2000S
Kategorie Sonstige
DeLonghi EC2000S Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
EC2000S DeLonghi Sonstige Technische Zeichnung
Pumpe Ulka EP5 48W 230V DeLonghi 5132106900 für Kaffeemaschine
151870
OriginalTeil De'Longhi 5132106900 5113211281 Pumpe
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung: - Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen. - Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“ auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste „Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen, anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Durchflussmengenzähler 5213214671 DeLonghi
151453
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213214671 für Kaffeemaschine
Dieses Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391
Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt. Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt. Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Kaffeepulverlöffel schwarz DeLonghi 5332169200 für Kaffeemaschine
157810
OT: OriginalTeil De'Longhi 5332169200.
Spezielle Form zum Einsetzen in den vorgesehenen Platz unter dem Deckel. Kaffeelöffel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk
172301
Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen.
Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat.
1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für Kaffeemaschine
10102085
Dieses weiße Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00610893
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Entkalker DeLonghi 5513296041 SER3018 DLSC500 für Kaffeemaschinen 500ml
172306
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffee-Vollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände. Die Maschine ist nach dem Entkalken und anschließendem Spülen lebensmittelsicher.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
O-RING
6954522
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
5500000000,5503000000
SCHWIMMER
6954588
DELONGHI
4300000000
EP5 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL) (5113211281)
G45314
Kaffeemaschinenpumpen
DELONGHI
4139500000
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
CEME
4139500000
MESSLÖFFEL (5332107900)
6929320
Löffel
DELONGHI
Löffel
5851500000,5851501000
ROHR
6954571
Rohre
DELONGHI
Rohre
5300000000,5301000000
HEBEL
6954605
Hebel
DELONGHI
Hebel
5100000000,5108500000
TASSENAUFLAGE
6954606
Auflagegitter
DELONGHI
Auflagegitter
5200000000,5202120000
MIKROSCHALTER 0.1A
6954617
Mikroschalter
DELONGHI
Mikroschalter
4300000000
ROHR
6954628
Rohre
DELONGHI
Rohre
MESSBECKER
9703840
Löffel
ELECTROLUX / AEG
Löffel
GLAS
6937466
Glasscheiben
DELONGHI
Glasscheiben
5200000000,5208520000
6954514
DELONGHI
5400000000,5401000000
6954515
DELONGHI
O-RING
6954520
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
6954534
DELONGHI
FEDER
6954557
DELONGHI
5100000000,5108000000
KOLBEN
6954558
Kolben
DELONGHI
Kolben
5200000000,5208000000
SCHEIBE
6954559
Kochmulde -Komponenten
DELONGHI
3500000000
SEGER
6954560
Ringe
DELONGHI
Ringe
5200000000,5202200000
6954563
DELONGHI
5400000000,5403000000
6954564
DELONGHI
ANSCHLUSS
6954565
Anschlussstücke
DELONGHI
Anschlussstücke
FILTER
6954566
Wasserfilter
DELONGHI
Wasserfilter
5651000000
PIPETTE
6954567
Düsen Dampf-/Wasserhochdruck
DELONGHI
5600000000,5604000000
ROHR
6954569
Rohre
DELONGHI
Rohre
VERFLÜSSIGER
6954572
Verdampfer
DELONGHI
Verdampfer
BODEN
6954573
Unterteil Gehäuse
DELONGHI
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
STÜTZFLÄCHE
6954574
Unterteil Gehäuse
DELONGHI
Unterteil Gehäuse
BEHÄLTER
6954576
Schalen
DELONGHI
Schalen
GEHÄUSEUNTERTEIL SILBER
6954579
Gehäuse
DELONGHI
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSEKASTEN SILBER
6954581
Gehäuse
DELONGHI
Gehäuse
DECKEL SILBER
6954582
DELONGHI
5200000000,5202700000
DECKEL
6954584
Klappe/Deckel/Türen
DELONGHI
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
TANK
6954586
Tanks
DELONGHI
Tanks
EINSTELLHEBEL MAHLGRAD
6954592
Hebel
DELONGHI
Hebel
WASSERANSCHLUSS
6954594
Anschlussstücke
DELONGHI
Anschlussstücke
BLENDE
6954596
Blenden
DELONGHI
Blenden
5200000000,5202800000
BEDIENUNGSBLENDE
6954600
Bedienteilblenden
DELONGHI
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
DRUCKKNOPFTAFEL SW.
6954601
Knöpfe/ Knopf/ Taste
DELONGHI
5200000000,5201500000
GUMMIPUFFER
6954602
Stossdämpfer
DELONGHI
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
BUCHSE
6954607
Buchsen
DELONGHI
Buchsen
2900000000
BÜGEL
6954608
Bügel
DELONGHI
Bügel
5400000000,5403200000
ANSCHLUSS
6954609
Anschlussstücke
DELONGHI
Anschlussstücke
ROHR
6954611
Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen
DELONGHI
5300000000,5303000000
O-RING
6954615
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
MIKROSCHALTER
6954619
Mikroschalter
DELONGHI
Mikroschalter
4300000000
LITZE
6954620
DELONGHI
2000000000
LITZE
6954621
DELONGHI
2000000000
THERMOBLOCK
6954630
Heizungen für Kaffeemaschinen
DELONGHI
4600000000,4609000000
KABELSCHELLE
6954634
Kabelschellen
DELONGHI
Kabelschellen
5400000000,5402000000
FEDER
8208340
DELONGHI
O-RING
6954521
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
THERMOSICHERUNG (157 GRAD)
6954526
Thermosicherungen
DELONGHI
Thermosicherungen
3756000000
O-RING
6954561
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
6954562
DELONGHI
ROHR
6954570
Rohre
DELONGHI
Rohre
BEHÄLTER
6954577
Tresterbehälter
DELONGHI
Tresterbehälter
KLAPPE SILBER
6954587
Klappe/Deckel/Türen
DELONGHI
Klappe/Deckel/Türen
KNOPF
6954593
DELONGHI
BEHÄLTER SILBER
6954598
Tropfschale
DELONGHI
Tropfschale
KNOPF
6954604
DELONGHI
ROHR
6954610
DELONGHI
ROHR
6954612
Rohre
DELONGHI
Rohre
RIEMEN
6954613
Riemen
DELONGHI
Riemen
5100000000,5103000000
TURBINE
6954626
Durchflussmesser
DELONGHI
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
FÜHRUNG
8208342
DELONGHI
5100000000,5109500000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
