- Home
- DeLonghi Sonstige
- Ersatzteile für DeLonghi EAM 3200.S-A Magnifica (EAM3200S-A)
Marke | DeLonghi |
Model | EAM 3200.S-A Magnifica |
Modelnummer | EAM3200S-A |
Kategorie | Sonstige |
DeLonghi EAM 3200.S-A Magnifica Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
EAM3200S-A DeLonghi Sonstige Technische Zeichnung
Pumpe Ulka EP5 48W 230V DeLonghi 5132106900 für Kaffeemaschine 151870 Pumpe Ulka EP5 48W 230V DeLonghi 5132106900 für Kaffeemaschine OriginalTeil De'Longhi 5132106900 5113211281 Pumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,593df6cdaaec49a8a5bc242abed38b83 |
Dichtung 43mmØ für Brühgruppe/Heizelement, OT! 5332149100 AEG, Electrolux, Juno, 154209 Dichtung DeLonghi 5332149100 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement Kaffeemaschine Von diesem O-Ring werden zwei Stück für die Brühgruppe und einer für den Kolben am Thermoblock benötigt. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776 |
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement wie DeLonghi 5332149100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 156573 Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement wie DeLonghi 5332149100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat AlternativTeil passend u.a. wie De'Longhi 5332149100 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389953 O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock, eingesetzt in Kaffeeautomaten. Von diesem O-Ring werden zwei Stück für die Brühgruppe und einer für den Kolben am Thermoblock benötigt. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung |
Türe mit Kaffeeauslauf DeLonghi 7313220621 für Kaffeemaschine 151886 Türe mit Kaffeeauslauf DeLonghi 7313220621 für Kaffeemaschine Diese komplette Fronttüre ist z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten EAM 25, 30, 31, 32, ESAM 22, 25, 30, 32, 32, 35 Blende |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c |
Elektronik / Reedkontakt Brühgruppenantrieb 5213213971 DeLonghi 151451 Elektronik / Reedkontakt Brühgruppenantrieb DeLonghi 5213213971 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil De'Longhi 5213213971. Diese Platine befindet sich hinten am Antrieb. Hinweis: Auf der Platine befindet sich ein weißer Aufkleber, hier muss eine der zugehörigen De'Longhi-Originalnummern aufgedruckt sein. Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225 |
Knebel für Dampf / Kaffee / Wasser DeLonghi 5513222451 für Kaffeeautomat 151871 Knebel für Dampf / Kaffee / Wasser DeLonghi 5513222451 für Kaffeeautomat OT: OriginalTeil De'Longhi 5513222451. Befindet sich vorne rechts. Bedienteil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,df80527ef4bc45eb9c442f5cb989d7b9 |
Düse, Dampfhahn mit Rohr und Düse 7313216621 DeLonghi 151485 Dampfhahn mit Rohr und Düse DeLonghi 7313216621 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil DeLonghi 7313216621 Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5 |
DeLonghi 7332203600 Mahlwerk / Mahleinheit 151491 Mahlwerk DeLonghi 5513227971 komplett für Kaffeemaschine Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel. Mahlwerk |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad |
Ventil für Pumpe, Überdruckventil 7313219431 DeLonghi, AEG, Electrolux, Juno, Za 4071389656 151488 Überdruckventil Ventil für Pumpe DeLonghi 7313219431 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil DeLonghi 7313219431 Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 407138965/6. Ersetzt alte Version mit geradem Stutzen. Befindet sich direkt auf der Pumpe und dient als Überdruckventil mit Anschlüssen für den Teflon- und Überdruckschlauch. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071389656 Ventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4d0a0352ad8d4cebb221a5ac4d79b797 |
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi 154934 Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist. Gebrauchsanweisung: Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen: - 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben - die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen - die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen - nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser. Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7 |
Heizelement 1000W 230V komplett 7332182500 DeLonghi 151489 Heizelement DeLonghi 7332182500 mit Brühkolben für Kaffeemaschine EAM Bitte prüfen Sie vor dem Bestellen unbedingt, ob sich ganz sicher ein Heizelement mit 6mm Ø Schlauchanschluss in Ihrem Gerät befindet, da von DeLonghi in gleiche Modelle verschiedene Heizelemente eingebaut wurden. Dies können Sie nur feststellen wenn Sie das Gerät öffnen. Bitte beachten: Anschlussstück für Druckschlauch: 6 mm Ø; ist hierbei nicht auf dem Heizelement eingestanzt. (Bei anderen Heizelementen ist oben "5 mm Ø" eingestanzt, wenn dort nichts eingestanzt ist, handelt es sich immer um den Thermoblock mit Ø 6mm.) Tipp: Wenn der DeLonghi Kaffeevollautomat nicht mehr aufheizt oder der Kaffee nicht mehr richtig heiß ist, dann ist meistens dieser Thermoblock die Ursache dafür. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,65591a4b1b82486eafa7c40f323c8537 |
Brühgruppe DeLonghi 7313251441 für Kaffeemaschine 339485 Brühgruppe DeLonghi 7313251441 für Kaffeemaschine neue Version Passend auch als Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG 407138998/7 Hinweis: Nur mit Wasser auswaschen. Keine Reinigungsmittel, keine Geschirrspülmaschine. Brühgruppe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23 |
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine 10103056 Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc. Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet. Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50 |
Zahnriemen DeLonghi 5313243071 225RPP3 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 340279 Zahnriemen DeLonghi 5313243071 225RPP3 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Befindet sich am Antrieb der Brühgruppe. Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 405506752/6 , 407138994/6 , Whirlpool-Gruppe 482000024056 Getriebe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b |
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine 10103067 Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc. Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet. Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung |
Riemen 912MXL für Mahlwerk DeLonghi 5332224100 für Kaffeemaschine 151874 Riemen 912MXL für Mahlwerk DeLonghi 5332224100 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil De'Longhi 5332224100. Mahlwerk |
Temperaturfühler für Heizelement, NTC 5217100200 DeLonghi 151454 Fühler NTC für Heizelement DeLonghi 5217100200 für Kaffeeautomat OT: OriginalTeil De'Longhi 5217100200. Der Thermosensor ist am Thermoblock befestigt und überträgt die gemessene Temperatur an die Steuerelektronik. Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c |
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g 10102886 Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen. Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat. Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung |
12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50 |
Abtropfschale DeLonghi 5332144200 schwarz für Kaffeemaschine 151979 Abtropfschale DeLonghi 5332144200 schwarz für Kaffeemaschine Abtropfschale |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff |
Delonghi Brühgruppe ESAM ECAM Pflegeset 2x O Ring Delonghi und Silikonfett 329036 Set bestehend aus 2 Dichtungsringen und passendem Silikonfett für die Wartung und Pflege von Brühgruppen von DeLonghi |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776 |
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml 10102905 Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml Entkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9 |
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013 10005392 Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen. Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen. - Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme - Reinigt einfach und effizient - Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine - Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern - Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut Anwendung: - Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch Gebrauchsanleitung: - Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen. - Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit einem sauberen Schwamm abwischen. - Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters: 1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben. 2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen. 3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen 4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“ auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste „Cappuccino“ drücken 5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen, anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen. 6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013 Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50 |
Durchflussmengenzähler 5213214671 DeLonghi 151453 Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213214671 für Kaffeemaschine Dieses Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391 Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt. Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt. Durchflussmengenzähler |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba |
Kaffeepulverlöffel schwarz DeLonghi 5332169200 für Kaffeemaschine 157810 Kaffeepulverlöffel schwarz DeLonghi 5332169200 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil De'Longhi 5332169200. Spezielle Form zum Einsetzen in den vorgesehenen Platz unter dem Deckel. Kaffeelöffel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2 |
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk 172301 Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen. Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat. 1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung |
Kaffeesatzbehälter DeLonghi 5313228721 Tresterbehälter für Kaffeemaschine 151877 Kaffeesatzbehälter DeLonghi 5313228721 Tresterbehälter für Kaffeemaschine Tresterbehälter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3 |
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für Kaffeemaschine 10102085 Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für Kaffeemaschine Dieses weiße Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00610893 Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt. Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt. Durchflussmengenzähler |
Wassertankblende senkrecht silber DeLonghi 5332151700 für Kaffeemaschine 151936 Wassertankblende senkrecht silber DeLonghi 5332151700 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil DeLonghi 5332151700 Wassertank |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bf06f89237b548cbbe38a3c6290c8592 |
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine 158148 Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen. - für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller - Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen. - Mit Öse zum Aufhängen. - Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung |
Mikroschalter DeLonghi 5132105400 an Antrieb für Kaffeemaschine 394335 Mikroschalter DeLonghi 5132105400 an Antrieb für Kaffeemaschine Befindet sich unten am Antrieb. Hiermit erkennt der Kaffeeautomat ob der Tresterbehälter bzw. die Kaffeesatzschale richtig eingesetzt ist. Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3e894395655441f5af010e8da2573a98 |
Getriebemotor DeLonghi 7313217261 für Brühgruppe für Kaffeemaschine 151941 Getriebemotor DeLonghi 7313217261 für Brühgruppe für Kaffeemaschine Motor Brühgruppenantrieb Getriebe,Brühgruppe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23,f264d359df824fa799cfa0393435330b |
Dichtung für Wassertank 5332108700 DeLonghi 154207 Dichtung DeLonghi 5332108700 für Wassertank Kaffeeautomat Bügelstation Diese Dichtung befindet sich unten am Wassertank und dichtet am Wasserauslassventil ab. Somit kann kein Wasser auslaufen, wenn der Tank ins Gerät eingesetzt wird. Passend u.a. auch wie AEG 4071398004 Dichtung |
Entkalker DeLonghi 5513296041 SER3018 DLSC500 für Kaffeemaschinen 500ml 172306 Entkalker DeLonghi 5513296041 SER3018 DLSC500 für Kaffeemaschinen 500ml Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken - Für Kaffee-Vollautomaten und Espresso-Maschinen. - Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken. - Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung. - Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine. - Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände. Die Maschine ist nach dem Entkalken und anschließendem Spülen lebensmittelsicher. - Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker |
