Ersatzteile für Constructa CK64544/03
Marke Constructa
Modelnummer CK64544/03
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Constructa CK64544/03 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CK64544/03 Constructa Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144
HINWEIS:
Schublade 470x200x300mm Gemüseschale 00448358 448358 Bosch, Siemens, Neff
157440
Gemüseschublade BOSCH 00448561 470x197/161x300/173mm für Kühlschrank
Dieser transparente Behälter mit Griff ersetzt verschiedene Ausführungen z.B. mit silberfarbigem Dekor. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00355194 in KühlGefrierKombination
203835
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Miele 5384571
Sie ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Abstellfach Constructa 00448359 Haltebügel 460x40mm für Kühlschranktüre
339142
Meist befinden sich 3 dieser Absteller-Halteleisten untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Bedieneinheit mit Thermostat Lampe BOSCH 12022941 für KühlGefrierKombination
158059
Dieses Set bzw. diese Austauscheinheit enthält u.a. Thermostat Danfoss 077B6955 , Knebel bzw. Drehknopf , LED Lampe mit E14 Gewinde , Lampenglas , Wippenschalter etc.
Diese Reglereinheit mit schwarzem Mikroschalter ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung mit weißem Schalter.
- Kapillarrohrlänge Thermostat: 500 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
- Werte: 15 Watt, 220 - 240 Volt Thermostat,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
304262
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff
156944
Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank
Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - °
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung. Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200 Glasplatte
Seitenleiste BOSCH 00234897 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
203032
Diese Dichtleiste befindet sich ggfs. links sowie rechts außen am Gerät.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5468110 Sonstige Gehäuseteile
Türfach unten Balay 00746336 460x117mm für Kühlschrank
10005282
Dieser Flaschenabsteller ist unten in der Türe angebracht. Ersetzt ggfs. die mit Constructa bedruckte Vorgängerausführung. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Abstellfach für Flaschen, 100mm hoch, bedruckt "Constructa energy+" 00448360 448
156662
Türfach unten Constructa 00448360 460x100mm für Kühlschrank
Wird nach Abverkauf durch die mit Balay bedruckte Nachfolgeausführung ersetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
GEMÜSEBEHÄLTER
8946024
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
ABSTELLER
F147916
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
TÜRDICHTUNG, 488 X 763 MM
3864050
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH
3876392
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
ABSTELLER
8945920
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GLASPLATTE ABSTELLER
8945595
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
BUCHSE
5583427
Schleppscharniere
BRANDT
Schleppscharniere
LEISTE (11042673)
U27267
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8973338
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ F. 7 EIER
9418621
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
REGLEREINHEIT (12022941)
M213123
Kühlschrankthermostate
BOSCH/SIEMENS
4821000000
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
LAMPENGLAS
8972672
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
SCHARNIER
8973681
BOSCH/SIEMENS
GLASPLATTE
2880145
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
SCHALTER
5629915
BOSCH/SIEMENS
4300000000
AUFLAGE
3860131
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
ANLAUFVORRICHTUNG
4909636
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
PROFIL OBEN (45X7051)
5583350
BRANDT
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
KÜPPERSBUSCH
DECKEL
2874420
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GITTER
9419220
Ablagefach
BOSCH/SIEMENS
Ablagefach
5851000000,5851060000
SCHALTER
2851663
BRANDT
4300000000
EIEREINSATZ
G996824
BOSCH/SIEMENS
LEISTE SEITENPROFIL WEISS 1230 LANG
3866197
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
GEFRIERFACHTÜR
3876365
Gefrierschranktüren
BOSCH/SIEMENS
Gefrierschranktüren
KÜHLSCHRANKTÜR
8933113
Kühlschranktüren
BOSCH/SIEMENS
Kühlschranktüren
BODENLEISTE (45X7054)
5583353
Fussleisten
BRANDT
Fussleisten
5200000000,5209358000
TÜRDICHTUNG
7387670
KÜPPERSBUSCH
7387700
Leisten
KÜPPERSBUSCH
Leisten
TÜRSCHARNIERBUCHSE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00169301
X333944
Scharniere
COM
Scharniere
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
