Ersatzteile für Constructa CK268V43/01
Marke Constructa
Modelnummer CK268V43/01
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Constructa CK268V43/01 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CK268V43/01 Constructa Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Glasplatte BOSCH 00704757 458x350mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
235930
Meist befinden sich 2 dieser Glasplatten oben untereinander in einem Gerät. Glasplatte
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Abdeckung BOSCH 00622814 unten für Türeinfassung Kühlschrank Gefrierschrank
299417
Dieser weiße klappbare Deckel befindet sich unten im Standgefrierschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte BOSCH 00704341 398x201mm klein für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212298
Diese Ablageplatte befindet sich meist zwischen dem mittleren und dem unteren Gefriergutbehälter. Glasplatte
Wasserablaufschiene BOSCH 00743885 für Kühlteil KühlGefrierKombination
311451
Dieser Kunststoffkanal ist im Innenraum des Kühlabteils an der Rückwand der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile
Schublade BOSCH 00790343 Gemüseschale 420x205x460mm für KühlGefrierKombination
213965
Schubladenblende etc bitte separat bestellen Schublade,Einlegeboden,Glasplatte,Schublade,Gemüseschublade,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Glasplatte oben für Gefrierteil BOSCH 11011826 399x356mm in KühlGefrierKombination 00704340
10004252
Dieser Glasboden befindet sich meist zwischen dem oberen und dem mittleren Gefriergutbehälter der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704340
Einlegeboden,Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9
Gefrierschublade oben BOSCH 00704411 395x405x141mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
212315
Dieser Schubladenkorpus befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade
212806
Anlassrelais 6SP9058 für Kompressor jiaxipera BOSCH 00622574 in Kühlschrank
207609
Dieses Startrelais ist z.B. enthalten in jiaxipera Kompressor bzw. Verdichter NT1113Y BSH-Nr. 00145263 Kompressor,Kompressor
Schublade BOSCH 11029651 Gefriergutbehälter für Gefrierteil KühlGefrierKombination 00704409
10002942
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704409
Schublade
Türfach unten Constructa 11002970 für Kühlschrank
600351
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Den passenden Flaschenhalter finden Sie unter BSH-Nr. 00750265 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierschublade unten BOSCH 00704410 für KühlGefrierKombination
212314
Dieser Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Die passende Frontgriffblende für diesen weißen Korpus finden Sie z.B. unter BSH-Nr. 00704749 , 00742345 Schublade
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
Türdichtung BOSCH 00686639 für Kühlteil KühlGefrierKombination
211696
375937
156116
Glasplatte BOSCH 00704421 500/455x430mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank
212320
Lampenmodul BOSCH 10002572 LED Diode für Kühlschrank Gefrierschrank
380762
Diese LED-Diodeneinheit ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. Lampe,Lampe,Lampe
GEMÜSEBEHÄLTER
1663080
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
TÜRDICHTUNG
G714063
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
GLASPLATTE
D205682
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
FLASCHENFACH KÜHLSCHRANK (11002970)
F732301
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
GLASPLATTE
D370028
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
GLASS PLATE FREEZER COMPARTEMENT (11011826)
G924583
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
TÜRDICHTUNG
H282907
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
NTC-SENSOR
7715512
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000
STARTRELAIS
D204943
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
D280661
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
D205649
BOSCH/SIEMENS
GEFRIERGUTBEHÄLTER (11029651)
M412092
BOSCH/SIEMENS
Q325018
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER
1655808
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
BUCHSE (10009020)
M505501
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000
BUCHSE
D204957
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
TÜRSCHARNIER
D204944
BOSCH/SIEMENS
D205015
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
BUCHSE
D205014
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
ANSCHLAG
D223904
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
SCHARNIER
D204946
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
D204956
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
STOPFEN WEISS
4984392
BOSCH/SIEMENS
5410000000
BLENDE
D656747
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
TASTE
D280673
BOSCH/SIEMENS
GLASPLATTE
D280646
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
SCHIENE
D992181
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
D204959
BOSCH/SIEMENS
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
ABSTELLER
D656749
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
D280670
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
CONTAINER-CONDENSEDWATER
M885952
Kondenssammler
BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
ROLLE
D280628
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
BLENDE
D656752
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
D644496
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
D656751
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
DECKELSCHARNIER
D204958
BOSCH/SIEMENS
FLASCHENREGAL
463731
Flaschenregale
BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
ROLLE
D204999
BOSCH/SIEMENS
D644495
BOSCH/SIEMENS
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
7387554
Klappe/Deckel/Türen
KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
DECKEL
2874420
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ACHSE
D280629
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
GEHÄUSE
D644494
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
BLENDE
D656750
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
ACHSE
D205002
BOSCH/SIEMENS
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
1656331
BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ
D648770
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
GEFRIERFACHTÜR
D652683
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
