Ersatzteile für Constructa CK266V00/06
Marke Constructa
Modelnummer CK266V00/06
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Constructa CK266V00/06 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CK266V00/06 Constructa Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
In Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander.
Passend auch wie Miele 6658471 Schublade
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480 Schublade
202523
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Glasplatte
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00475073 in KühlGefrierKombination
205373
Diese schwarzgraue Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
155829
Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
Thermostat 077B6987 Danfoss 00607862 607862 Bosch, Siemens, Neff
155841
Thermostat 077B6987 Danfoss 710mm Kapillarrohr 2x4,8mm/2x6,3mm AMP
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss
Mit Mutter
Kapillarrohr-Länge: 710 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm waagerecht / 2 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: +3,5° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
367946
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
TÜRDICHTUNG GEFRIEREN
8950104
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
077B6987 THERMOSTAT
9415757
Kühlschrankthermostate
BOSCH/SIEMENS
4821000000
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8941480
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
GEFRIERGUTBEHÄLTER
3865719
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
1671014
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
BLENDE
8942551
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
ABSTELLER
8977681
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
ABSTELLER
8977677
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
FUSS
8974278
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
SCHALTER
7715730
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
4590727
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
8974586
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE
3875638
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
SCHALTELEMENT
4974863
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLAG
4974889
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
5820796
BOSCH/SIEMENS
LAGERZAPFEN
7803516
Lagerzapfen
BOSCH/SIEMENS
Lagerzapfen
5100000000,5106000000
STOSSDÄMPFER
8971111
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
SCHARNIERBOLZEN
8974276
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
8974282
BOSCH/SIEMENS
8974283
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
EIEREINSATZ
8974488
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
HALTERUNG
9414900
BOSCH/SIEMENS
ROLLE
3859145
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
TÜRLAGER
7803517
Türlager
BOSCH/SIEMENS
Türlager
VERFLÜSSIGER
8933482
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
8936039
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
