Ersatzteile für Constructa CH730244/61
Marke Constructa
Modelnummer CH730244/61
Kategorie Sonstige
Constructa CH730244/61 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CH730244/61 Constructa Sonstige Technische Zeichnung
154717
190925
155740
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Backblech BOSCH 00574909 465x375x26,4mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10005290
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
229646
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
213600
286054
210018
Distanzteil 00427919
290023
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Mit Zonenzuschaltung.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
304330
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
600854
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
TÜRDICHTUNG
D645880
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
BUCHSE
F375340
BOSCH/SIEMENS
5400000000
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
COM
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
GITTER
D670842
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
YH80-150 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK,RECHTS,TYP YH80-150, ZONENZUSCHALT
9418481
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TEMPERATURREGLER (12010968)
H2535
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
TÜRSCHARNIER
D205378
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
ENERGIEREGLER - ZWEIERBLOCK
9418480
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
WAHLSCHALTER
554036
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
LÜFTERMOTOR
D650443
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
PIZZA TRAY (11041554)
R926640
Backofenbleche
BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
HALTER (10012723)
Q325158
BOSCH/SIEMENS
D671366
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HALTER (10012725)
Q325159
BOSCH/SIEMENS
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
7179216
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
D671365
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF
7716022
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
BOSCH/SIEMENS
5400000000
7716226
BOSCH/SIEMENS
BLECH
D643390
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
7807461
BOSCH/SIEMENS
7802745
BOSCH/SIEMENS
SOCKEL
F147201
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
7802744
BOSCH/SIEMENS
D646049
BOSCH/SIEMENS
FEDER
D646181
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
ABDECKPLATTE
7802741
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
G111471
BOSCH/SIEMENS
G997602
BOSCH/SIEMENS
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
542360
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
BLECH
D652927
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF
H432502
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
DREHGRIFF
H432503
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
KABELHALTER
Q753006
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
9409856
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
LINSE
F374708
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
LINSE
F374709
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
FRONTGLASSCHEIBE
H432500
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
DREHGRIFF
H432501
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
DREHGRIFF
H432504
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
TÜRGRIFF
H432505
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
BEDIENBLENDE
H432506
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
SCHRAUBE (10008509)
M399704
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
