- Home
- Constructa Sonstige
- Ersatzteile für Constructa CH110210/12
Marke | Constructa |
Modelnummer | CH110210/12 |
Kategorie | Sonstige |
Constructa CH110210/12 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CH110210/12 Constructa Sonstige Technische Zeichnung
Türdichtung BOSCH 00754066 rundum 4Haken für Backofen Herd 157608 Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundum Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066 Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt. Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Lampenabdeckung Bosch 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 154717 Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Backofen Türdichtung - AT wie Bosch 00754066 - Dichtung für Bosch, Siemens, Neff, Constructa 191423 Türdichtung 4-seitig |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 172755 Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen AT: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Kalotte für die Backofen-Lampe, Inklusive Demontagehilfe. Gewinde-Ø: 62 mm Gewinde-Höhe: 17 mm MAX 40 Watt Passend auch wie Küppersbusch 502376 Lampe |
Innenscheibe für Backofentüre BOSCH 00685401 Original Bosch, Siemens, Neff 190925 Innenscheibe für Backofentüre BOSCH 00685401 Original Glasscheibe, eingesetzt in Herden Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685401 Tür,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen 207781 Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen 301596 Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen Backofenbeleuchtung komplett Technische Daten Lampe: - Nennleistung: 40,00 W - Nennspannung: 240 V - Lichtstrom: 400 lm - Farbtemperatur: 2700 K - Startzeit: 0,0 s - Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s - Durchmesser: 45 mm - Gesamtlänge: 74 mm - Nennlebensdauer: 1000 h - Sockel (Normbezeichnung): E14 - Dimmbar: Ja - Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm • Durchmesser Fassung: 74 mm • Länge Fassung: 64 mm • Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm • Lampe Glaskörper Ø: 45 mm • Lampe Länge Sockel: 26 mm • Lampe Gesamtlänge: 75 mm • Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung) • Material Fassung: Keramik Lampe |
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen 339755 Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa 155738 Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen 10104150 Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005 Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc 286054 Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium 156043 Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0 Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 157585 Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII 00495280 495280 154743 Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00495280. Bitte auf genaue Artikel-Aufschrift achten. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung: Europart-Nr. 802895. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen 206966 Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff 156097 Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe 172508 Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd 297047 Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd 225667 Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Distanzteil 00420735 288714 |
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd 208803 Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd Motoren |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe |
Leiste BOSCH 00438108 für Herd 204701 Leiste BOSCH 00438108 für Herd Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd 210937 Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd Beinhaltet 2x Bolzen Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd 292665 Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türscharnier rechts / links BOSCH 00657100 für Backofentüre Herd 229646 Passend für die rechte sowie linke Seite. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Bolzenschraube BOSCH 00605886 für Herd 295198 Bolzenschraube BOSCH 00605886 für Herd Schraube Bolzenschraube VG-Tür vergütet Cr6fr Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Tülle BOSCH 00423826 für Herd 289207 Tülle BOSCH 00423826 für Herd Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd 207091 Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd Satz der meist gebrauchten Schrauben Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Blende Scharnierblende rechts 00612595 206904 Blende Scharnierblende rechts 00612595 Scharnier,Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100 204319 Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100 Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655 289184 Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655 Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Halter 00490772 292482 |
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff 155701 Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Lampe E14 40W wie BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 367945 Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe |
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe 387015 Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm. Lampe |
INNENSCHEIBE 4907378 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080 8955921 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
UNTERHITZE-HEIZUNG 8945101 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
BACKBLECH ALUMINIUM 8337578 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
YH60-150A ENERGIEREGLER-VIERERBLOCK 8953200 Energieregler-Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
Z1442X0 GRILLROST 8392677 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
WAHLSCHALTER 8972721 Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000 |
THERMOSTAT 523540 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
DISTANZTEIL 7809450 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
ABDECKUNG 2881208 Abdeckhauben BOSCH/SIEMENS
Abdeckhauben
5200000000,5201600000 |
LÜFTERFLÜGEL 2874722 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
LÜFTERMOTOR 9977535 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF 7716022 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM 493848 Knebel BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000 |
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM U847290 Knebel COM
Knebel
SCHRAUBE 8974775 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
HALTER 7179216 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
LEISTE 8939280 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
LINSE 497033 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000 |
SCHIENE 8392670 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
FILTER KRUG 540921 Filter mechanisch BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000 |
OBERHITZE-HEIZUNG 573701 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
LAGER 8393050 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000 |
BLECH 8939286 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
GEHÄUSERÜCKTEIL 8949141 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
SCHRAUBE 547916 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 8392671 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER 8972740 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
FÜHRUNG 497032 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
KNOPF 517758 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
KNOPF 517825 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL 573262 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
ABDECKUNG 573454 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
TÜRGRIFF 587787 Türgriffe BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000 |
GEHÄUSESEITENTEIL 8949143 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
