Ersatzteile für Constructa CG441J5IL/10
Marke Constructa
Modelnummer CG441J5IL/10
Kategorie Sonstige
Constructa CG441J5IL/10 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CG441J5IL/10 Constructa Sonstige Technische Zeichnung
153287
Ersetzt gerade Ausführung. Sprüharm
156073
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
173112
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
172373
153191
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
152803
191639
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
375476
153281
155948
205033
386412
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481912118063 Indesit-Company C00338668 Entstörfilter,Kondensator
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463 Türdichtung
153185
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
172605
153181
155236
155978
Dieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 793459 , Küppersbusch 426618 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029151 Schlauch
153290
153376
10004935
Pumpe,Dichtungen
155977
174226
202823
10100447
Dieses Set besteht aus dem Pumpengehäuse-Unterteil mit fest eingebauter Wellendichtung, Flügel bzw. Laufrad, O-Ring und Fett. Dichtungen
191122
155949
155230
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
10002479
155929
600410
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
Ventil für Salzbehälter 00166875 166875 Bosch, Siemens, Neff
153375
Ventil für Salzbehälter Bosch 00166875 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00166875.
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) z.B. BSH-Gruppe 00498621.
191175
10005357
190786
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
158087
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
153301
155235
Türscharnierfeder BOSCH 00610855 Set rechts links für Geschirrspüler
158230
Jeweils mit Farbcode grün
153179
153299
156028
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
283821
10100683
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Pumpe
153221
Ca.-Maße der schwarzen Gummidichtung 553 x 54 x 5 mm Türdichtung
340728
Mit Befestigungsschiene.
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
153243
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
156062
RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz. Geschirrkorb
10005301
203715
Entstörschutz Bauknecht 481912118063 Entstörfilter 0,1µF für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
172796
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12028411 und als Ersatz für komplett anders aussehende Ausführung in weißem Kunststoffgehäuse mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF wie z.B auch Küppersbusch 426451 Entstörfilter
Kabelbaum für Bedienteil BOSCH 00493906 in Geschirrspüler
251752
Dieser Leitungsstrang ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435802 , Gorenje 153057 Steuerung
172745
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
10100426
Breite: 135 mm
Höhe inklusive / ohne Griff: 220 mm / 128 mm Besteckkorb
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
173175
TÜRDICHTUNG UNTEN KPL + 2X DICHTKAPPE L+R
1628009
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
TÜRSEILE 86CM , INHALT 2 STÜCK
9417081
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER, 1640MM LANG, U- FORM
6744461
BOSCH/SIEMENS
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
Hebeleinheiten
BOSCH/SIEMENS
Hebeleinheiten
5100000000,5108530000
SIEBSYSTEM (GROB-, FEIN- UND TELLERSIEB)
7178430
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR
1628068
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
8954369
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
EINBAUSATZ
7715876
BOSCH/SIEMENS
5400000000
DECKEL SALZBEHÄLTER
1597461
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
5200000000,5202000000
1674330
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
FEDER
493722
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
5822832
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
Pumpendichtungen
BOSCH/SIEMENS
Pumpendichtungen
5500000000,5502600000
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143
W59513
COM
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
SPRÜHARM
8925034
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
WASSEREINLAUF
7177900
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
BOSCH/SIEMENS
REGENERIERVENTIL 90915.00
1672064
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN
1628025
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
FLÜGELRADZÄHLER F. FÜLLSYSTEM 63X
7534877
Durchflussmesser
BOSCH/SIEMENS
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS-KUGELLAGERS.
5822237
Verschlusshaken
BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
Geräteschalter
BOSCH/SIEMENS
Geräteschalter
4300000000
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119
1609980
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
ANSCHLUSSKABEL KPL 1,75M, EU KONDENS.165201 MITBESTELLEN
5837125
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
1628022
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG
1562010
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
BOSCH/SIEMENS
SICHERHEITSSYSTEM MIT MEMBRANE
7179164
BOSCH/SIEMENS
4300000000
MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
Schlauchverbinder
BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
8971243
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
D45X SCHALTER
5822255
BOSCH/SIEMENS
4300000000
RACKMATIK-VERSTELLPLATTE SET RECHTS + LINKS, MIT ROLLEN UND MONTAGEANLEITUNG
2881669
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836012
Turbinen-Sets
BOSCH/SIEMENS
Turbinen-Sets
4133000000
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836013
Pumpengehäuse
BOSCH/SIEMENS
Pumpengehäuse
5200000000,5203100000
WASSERSTOP-VENTIL SICHERHEIT 2,5L/MIN. REP.SATZ
1673309
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
MOTOR
600712
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
TRÄGER
8941340
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
7177255
BOSCH/SIEMENS
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
Reglerknopf
BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
5200000000,5201550000
BUCHSE FÜR FUSSVERSTEL. WELLE 2.730.165.329
1597531
Bedienungsgriffe
BOSCH/SIEMENS
Bedienungsgriffe
5200000000,5209550000
TASTE
8938030
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
ROHR
9419842
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
BOSCH/SIEMENS
TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS
1670618
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER
1672068
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
8954370
BOSCH/SIEMENS
1671859
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER-BODENWANNE
5822837
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
VERSTELLER
9417079
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
BOSCH/SIEMENS
FUSS
7177257
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
7177254
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
Stopfer
BOSCH/SIEMENS
Stopfer
4958000000,4958010000
ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
SOCKELBLENDE
7177901
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
Thermostatdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503100000
DREHGRIFF
8971644
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
BOSCH/SIEMENS
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
BEFESTIGUNGSSATZ
6740352
BOSCH/SIEMENS
5400000000
VERSTELLER
7177259
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
TASTE
8942349
BOSCH/SIEMENS
STECKER
8953687
Stecker
BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000
8956351
BOSCH/SIEMENS
DURCHLAUFERHITZER
9417286
Durchflussheizer Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
Abschirmbleche
BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
WANNE
8943923
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
GEHÄUSESEITENTEIL
8943921
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
