Ersatzteile für Constructa CA321150/02
Marke Constructa
Modelnummer CA321150/02
Kategorie Sonstige
Constructa CA321150/02 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CA321150/02 Constructa Sonstige Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Einbausatz 00615040
297312
155700
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
DICHTUNGSBAND
497242
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
MONTAGE SET
493120
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
7804263
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
Anschlusskasten
BOSCH/SIEMENS
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
DICHTUNGSBAND (10001947)
H410326
BOSCH/SIEMENS
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 2200W
5729089
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
ENERGIEREGLER EGO NR.: 50.57021.010
W335382
BOSCH/SIEMENS
4300000000
10.51113.139 HEIZZONE-HIGHLIGHT
589951
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
BOSCH/SIEMENS
2000000000
KNOPF
517816
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
3862184
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE
3870586
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
KLAMMER
488554
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
ABDICHTUNG
488859
BOSCH/SIEMENS
7178731
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
FEDER 48611401
1541819
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZUNG
3860269
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZKÖRPER
3860285
BOSCH/SIEMENS
5400000000
KABEL
7805063
BOSCH/SIEMENS
2000000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
