Ersatzteile für Candy 37615762 (37615762)
Marke Candy
Model 37615762
Modelnummer 37615762
Kategorie Sonstige
Candy 37615762 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
37615762 Candy Sonstige Technische Zeichnung
Kondensator CANDY 41039164 7µF mit Steckfahnen für Trockner
172865
Ersetzt Ausführung mit 8µF Kondensator
Entstörfilter wie CANDY 91200489 0,1µF für Waschmaschine
339502
AlternativTeil, passend u.a. wie CandyHoover-Gruppe.. 91200489 Whirlpool-Gruppe 482000029761 Indesit-Company C00143383 Smeg 813410341 Siltal 49569400 Entstörfilter
RIEMEN-SPANNROLLEN X2
5206932
Spannrollen
CANDY/HOOVER
Spannrollen
5100000000,5101000000
1930H6 POLY-V-RIEMEN (57X1074)
2854135
Poly-V-Riemen H
BRANDT
Poly-V-Riemen H
5100000000,5103000000
16S7E- Y8104153225-Q ENTSTÖRFILTER (91200489)
5430467
Entstörfilter
CANDY/HOOVER
Entstörfilter
3852000000
1930H6 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND 1930MM H6
468062
Poly-V-Riemen H
HUTCHINSON
Poly-V-Riemen H
FILTER FÜR KARTER (40005584)
5572001
Siebe
CANDY/HOOVER
Siebe
5657500000
C00031321 KEILRIEMEN L= 1930 MM 6PH1930
427076
Poly-V-Riemen H
WHIRLPOOL/INDESIT
Poly-V-Riemen H
1930H6 POLY V RIEMEN
9854666
Poly-V-Riemen
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Poly-V-Riemen
MOTOR (40012952)
M903657
CANDY/HOOVER
4150000000
TROMMEL FLUGEL
9959723
Trommelrippen
CANDY/HOOVER
Trommelrippen
5200000000,5208000000
MOTOR
M159994
CANDY/HOOVER
4150000000
C00377954 POLY-V-RIEMEN (481281728292)
5725369
Poly-V-Riemen
WHIRLPOOL/INDESIT
Poly-V-Riemen
TROMMEL (40009122)
G960317
Wäschetrommel
CANDY/HOOVER
Wäschetrommel
HINTEN.PROPELLER
7911220
Flügelrad
CANDY/HOOVER
Flügelrad
4136000000
ENTSTÖRFILTER 0,1UF-275V
Q219257
Entstörfilter
COM
Entstörfilter
3852000000
FEDER (97917736)
5844616
Klammern
CANDY/HOOVER
Klammern
5400000000,5408000000
SCHLAUCHKLEMME (90249756)
4642287
Schlauchschellen
CANDY/HOOVER
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
VENTIL GEHÄUSE
5946506
Gehäuse
CANDY/HOOVER
Gehäuse
5200000000,5206200000
TÜRDICHTUNG
4610661
CANDY/HOOVER
MUTTERSCHAUBE FUER ROLLCHEN
4621791
Bolzen
CANDY/HOOVER
Bolzen
5100000000,5109200000
MUTTER FUER ROLLE (92424183)
4645271
Muttern
CANDY/HOOVER
Muttern
5400000000,5402500000
RELAIS
5761361
Relais
CANDY/HOOVER
Relais
4200000000
STÖPSEL
5946380
CANDY/HOOVER
5410000000
FEDER
5946416
CANDY/HOOVER
5100000000,5108000000
VENTIL
5946507
CANDY/HOOVER
4650000000
HINTERE FILZDICHTUNG
5946567
Filzdichtungen
CANDY/HOOVER
Filzdichtungen
5500000000,5503600000
TÜRSCHLOSS MIT BOWDENZUG (97920045)
6535612
Türverriegelungen
CANDY/HOOVER
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
SPANNROLLE (97918247)
6594814
Spannrollen
CANDY/HOOVER
Spannrollen
SCHLAUCHKLEMME
6768114
Sprengringe
CANDY/HOOVER
Sprengringe
5200000000,5202275000
RIEMENSPANNE HEBEL (81453100)
676947
Riemen
CANDY/HOOVER
Riemen
TROMMEL-GRUND-PLATTE (97921712)
7511189
Platten
CANDY/HOOVER
Platten
5400000000,5405000000
C00104611 FUSS VERSTELLBAR 60
1798810
Fuß
WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
5200000000,5202300000
HINTERFUSS (90387150)
1532445
Fuß
CANDY/HOOVER
Fuß
UNIPOLAR NC SCHALTER (90413758)
4642403
Netzschalter
CANDY/HOOVER
Netzschalter
4300000000
KLEINER O-RING (25156027)
6768118
O-Ringe
CANDY/HOOVER
O-Ringe
5500000000,5503000000
BIPOLAR. SCHALTER NA
4621793
CANDY/HOOVER
5400000000,5403000000
HINTERER PROPELLER (97920425)
6772343
Flügelrad
CANDY/HOOVER
Flügelrad
4136000000
HEIZUNG
7911815
Heizungen
CANDY/HOOVER
Heizungen
4600000000,4609000000
KONDENSATOR-GITTER
5722618
Sockelblenden
CANDY/HOOVER
Sockelblenden
5200000000,5205000000
THERMOSTAT, 2-TEMPERATUREN (28382157)
5755662
Thermostate
CANDY/HOOVER
Thermostate
4820000000
5807457
CANDY/HOOVER
BUCHSE
5946159
Türlager
CANDY/HOOVER
Türlager
5100000000,5106000000
SEEGER SCHEIBE
5946232
Unterlegscheiben
CANDY/HOOVER
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
UNIPOLAR NC SCHALTER (28225020)
6768130
CANDY/HOOVER
WASSER HINTERE LEITUNG DICHTUNG (40003319)
9226813
CANDY/HOOVER
HEIZUNG
9258271
Heizwiderstand Wäschetrockner
CANDY/HOOVER
LUFT FALLE
5395736
Druckwächtergefäss
CANDY/HOOVER
Druckwächtergefäss
7911193
CANDY/HOOVER
LUFT FALLE
7911683
Druckwächtergefäss
CANDY/HOOVER
Druckwächtergefäss
ROTE LINSE
4643199
Linsen
CANDY/HOOVER
Linsen
5700000000,5702000000
5844669
CANDY/HOOVER
SCHARNIER
5946186
Türscharniere für Kühlschränke
CANDY/HOOVER
5200000000,5203500000
HEIZELEMENT-HALTER-RESIST
5946755
CANDY/HOOVER
MIKROSCHALTER
6768136
Mikroschalter Haushaltsgeräte
CANDY/HOOVER
4300000000
WAND, HINTEN
6772350
Rückwand
CANDY/HOOVER
Rückwand
5200000000,5203000000
THERMOSTAT 2 TEMPERATURES
5892832
Thermostate
CANDY/HOOVER
Thermostate
4820000000
HINTEN.PROPELLER
5946553
Flügelrad
CANDY/HOOVER
Flügelrad
4136000000
TUR KUPPLUNG
5946739
Türverriegelungen
CANDY/HOOVER
Türverriegelungen
ZEITSCHALTER
7507597
Programmschalter
CANDY/HOOVER
Programmschalter
4300000000
RIEMENSPANNE FEDER (90387051)
4622540
CANDY/HOOVER
SCHAUMSTOFFRING
5946220
CANDY/HOOVER
SCHARNIER FIXIER.OB WINKE
5946231
Scharniere
CANDY/HOOVER
Scharniere
VORDERE ABDECKUNG
5946388
CANDY/HOOVER
5200000000,5202700000
HINTERE ABDECKUNGSDICHTUNG
5946562
CANDY/HOOVER
5946571
CANDY/HOOVER
MIKROSCHALTER HALTER
5946590
CANDY/HOOVER
RELAIS
6768132
Relais
CANDY/HOOVER
Relais
4200000000
HEIZELEMENT-ABSCHIRMUNG
6772316
Abschirmungen
CANDY/HOOVER
Abschirmungen
5200000000,5204300000
WASSER HINTERE LEITUNG DICHTUNG (40002869)
9224925
CANDY/HOOVER
LUFT FALLE
9230020
Druckwächtergefäss
CANDY/HOOVER
Druckwächtergefäss
TROMMEL HALTER ROLLE
4621585
Lauf-Rollen
CANDY/HOOVER
Lauf-Rollen
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
