Ersatzteile für Bosch TKA6034/01
Marke Bosch
Modelnummer TKA6034/01
Kategorie Filter-Kaffeemaschine
Bosch TKA6034/01 Filter-Kaffeemaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
TKA6034/01 Bosch Filter-Kaffeemaschine Technische Zeichnung
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Wassertank 1,2L BOSCH 11027129 für Filterkaffeemaschine
10003388
Grauer zylinderförmiger Kunststofftank mit rundem Deckel sowie unten sitzendem Dichtsatz für die Kaffeemaschine.
1,2 Liter Füllmenge bzw. 15 kleine Tassen oder 10 große Tassen.
Diese dunkelgraue Ausführung ersetzt ggfs. hellere bzw. andersfarbige Versionen. Wassertank
Schalter Set BOSCH 00614542 für Kaffeemaschine 2Stk
207041
Dieser hellgraue Ein/Aus-Schalter und der hellgraue Aromawahl-Schalter sind untereinander rechts in der Filterkaffeemaschine eingebaut. Schalter
Dichtsatz für Kaffeefilter 00614534 614534 Bosch, Siemens, Neff
155237
Dichtsatz BOSCH 00614534 für Kaffeefilterbecher Kaffeemaschine
Tropfstopp für den Filterbecher der Filterkaffeemaschine Dichtung
Deckel 00614531
297170
Bügel 00647055
304773
Tank 00672128
210830
Wassertank
Gummifuss 00633461
302507
Gummifuss 00614325
297101
Filterpapier 00450377
205093
Dichtung 00647054
304772
Filtertopf 00647072
208952
Schlauch 00647073
208953
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Anschlusskabel 00614533
297172
Pflegeset BOSCH 00311981 Reinigungstabletten Flüssigentkalker für Kaffeemaschine
377211
Geeignet für alle BSH Kaffeevollautomaten
Mit diesem perfekt auf Ihr Hausgerät abgestimmten Set pflegen Sie Ihren Kaffeevollautomaten rundum. Kaffeeablagerungen entfernen Sie sicher und zuverlässig mit den Reinigungstabletten, Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher mit dem flüssigen Kalklöser.
10 Reinigungstabletten BSH-Nr. 00311969 ausreichend für 10 Anwendungen
Passend für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen
Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
Made in Germany
500ml Flüssigentkalker BSH-Nr. 00311968 ausreichend für bis zu 5 Anwendungen
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Kaffeemaschinen Reiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9
Gehäuse-Unterteil 00672132
307573
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Warmhalteplatte 00647062
304776
Schalter 00633458
227255
Entkalker für Geräte, ORO-frisch-aktiv 2x25g 04203
172287
Entkalker für Geräte ORO-frisch-aktiv 2x25g
ORO-frisch-aktiv 04203 Bio-Entkalker
Mit Zitronensäure.
Bei normaler Verkalkung den Inhalt eines Portionsbeutels (25 g) in ca. 1/2 L Wasser auflösen - bei starker Verkalkung 2 Beutel einsetzen. Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben, Gerät einschalten und Lösung erhitzen bzw. Kaffeemaschine normal durchlaufen lassen (nicht überschäumen lassen).
Nach der Entkalkung Gerät noch mit 1 - 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Inhaltsstoffe: < 5 % Phosphonate. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Kaffeemaschinen-Entkalker Ibeda 1000ml
172296
Entkalker flüssig für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml
Entkalkt zuverlässig und schonend Haushalts- und Kaffeemaschinen.
Auf Amidosulfonsäurebasis.
Anwendungsanleitung:
- Beachten Sie unbedingt die Betriebsanleitung Ihres Gerhäteherstellers.
- 1/4 l Flascheninhalt mit ca. 1 Liter Wasser im Wassertank verdünnen.
- Bei kleinen Maschinen genügt die halbe Menge.
- Maschine einschalten, eine Tasse Wasser entnehmen.
- Ca. 10 Minuten einwirken lassen.
- Vorgang wiederholen, bis der Tank geleert ist.
- Nach dem Entkalken die Maschine gut spülen.
Inhalt: 1000 ml Flasche Flüssigentkalker Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Entkalker für Geräte, ORO-frisch-aktiv 250ml 04049
172274
Entkalker für Geräte ORO-frisch-aktiv 04049 250ml
ORO-frisch-aktiv 04049 Entkalker
Entfernt Kalkrückstände schnell & zuverlässig. Mit aktivierter Zitronensäure. Anwendung:
Bei normaler Verkalkung ca. 1/3 Inhalt in ca. 1/2 l Wasser auflösen - bei starker Verkalkung 1/2 Flasche einsetzen. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben, Gerät einschalten und die Lösung erhitzen bzw. Kaffeemaschine normal durchlaufen lassen. Nach der Entkalkung Gerät noch mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
Inhaltsstoffe: organische Säuren, Korrosionsinhibitoren. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Entkalker ORO-fix 4201 für Kaffeemaschine Wasserkocher 2x15g
172278
Inhalt eines Portionsbeutels in ca. 1/2 Liter Wasser auflösen.
Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben.
Gerät einschalten und Lösung erhitzen (nicht kochen) bzw. Kaffeemaschine normal durchlaufen lassen.
Nach der Entkalkung Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
Inhaltsstoffe < 5% Phosphonate Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Dichtsatz 00614524
297166
TROPFSCHUTZ
489567
Tropfschutz
BOSCH/SIEMENS
Tropfschutz
5652000000,5652010000
FILTER CHINA-GRAU, MIT TROPFSTOP
495133
Kaffeefilter
BOSCH/SIEMENS
Kaffeefilter
5652000000
WASSERTANK (11027129)
M234518
Tanks
BOSCH/SIEMENS
Tanks
5200000000,5208000000
FILTER KRUG
496446
Kaffeetrichter
BOSCH/SIEMENS
Kaffeetrichter
5854000000,5854010000
SCHLAUCH
D644602
Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
90507 40 FILTERTÜTEN 100 MELITTA , UNGEBLEICHT
G285014
Kaffeefilter
MELITTA
Kaffeefilter
5652000000
SCHALTER
518332
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHLAUCH
494400
BOSCH/SIEMENS
DICHTSATZ
G111863
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER
489837
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
SCHALTER
G111861
BOSCH/SIEMENS
4300000000
HEIZKÖRPER (12004878)
G119777
Heizungen für Kaffeemaschinen
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000
GUMMIFUSS
488077
Gummifuss
BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000
GUMMIFUSS
8970855
Gummifuss
BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
489836
Warmhalteplatten
BOSCH/SIEMENS
Warmhalteplatten
4600000000,4602200000
KABELZUFÜHRUNG
536359
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
GUMMIFUSS
G111864
Gummifuss
BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
SCHALTKNOPFTEIL
G111867
BOSCH/SIEMENS
4300000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
