Ersatzteile für Bosch TKA2930CH/04
Marke Bosch
Modelnummer TKA2930CH/04
Kategorie Filter-Kaffeemaschine
Bosch TKA2930CH/04 Filter-Kaffeemaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
TKA2930CH/04 Bosch Filter-Kaffeemaschine Technische Zeichnung
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Gummifuss BOSCH 00029464 für Kaffeemaschine Küchenmaschine Küchengeräte 4Stk
281944
Passend u.a. auch wie Gorenje 102933 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Dichtsatz für Kaffeefilter 00614534 614534 Bosch, Siemens, Neff
155237
Dichtsatz BOSCH 00614534 für Kaffeefilterbecher Kaffeemaschine
Tropfstopp für den Filterbecher der Filterkaffeemaschine Dichtung
Filterpapier 00450377
205093
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Deckel 00096476
282894
Pflegeset BOSCH 00311981 Reinigungstabletten Flüssigentkalker für Kaffeemaschine
377211
Geeignet für alle BSH Kaffeevollautomaten
Mit diesem perfekt auf Ihr Hausgerät abgestimmten Set pflegen Sie Ihren Kaffeevollautomaten rundum. Kaffeeablagerungen entfernen Sie sicher und zuverlässig mit den Reinigungstabletten, Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher mit dem flüssigen Kalklöser.
10 Reinigungstabletten BSH-Nr. 00311969 ausreichend für 10 Anwendungen
Passend für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen
Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
Made in Germany
500ml Flüssigentkalker BSH-Nr. 00311968 ausreichend für bis zu 5 Anwendungen
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Kaffeemaschinen Reiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9
Schalter 00154630
283418
Entkalker für Geräte, ORO-frisch-aktiv 2x25g 04203
172287
Entkalker für Geräte ORO-frisch-aktiv 2x25g
ORO-frisch-aktiv 04203 Bio-Entkalker
Mit Zitronensäure.
Bei normaler Verkalkung den Inhalt eines Portionsbeutels (25 g) in ca. 1/2 L Wasser auflösen - bei starker Verkalkung 2 Beutel einsetzen. Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben, Gerät einschalten und Lösung erhitzen bzw. Kaffeemaschine normal durchlaufen lassen (nicht überschäumen lassen).
Nach der Entkalkung Gerät noch mit 1 - 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Inhaltsstoffe: < 5 % Phosphonate. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Kaffeemaschinen-Entkalker Ibeda 1000ml
172296
Entkalker flüssig für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml
Entkalkt zuverlässig und schonend Haushalts- und Kaffeemaschinen.
Auf Amidosulfonsäurebasis.
Anwendungsanleitung:
- Beachten Sie unbedingt die Betriebsanleitung Ihres Gerhäteherstellers.
- 1/4 l Flascheninhalt mit ca. 1 Liter Wasser im Wassertank verdünnen.
- Bei kleinen Maschinen genügt die halbe Menge.
- Maschine einschalten, eine Tasse Wasser entnehmen.
- Ca. 10 Minuten einwirken lassen.
- Vorgang wiederholen, bis der Tank geleert ist.
- Nach dem Entkalken die Maschine gut spülen.
Inhalt: 1000 ml Flasche Flüssigentkalker Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Entkalker ORO-fix 4201 für Kaffeemaschine Wasserkocher 2x15g
172278
Inhalt eines Portionsbeutels in ca. 1/2 Liter Wasser auflösen.
Gerät einschalten und Lösung erhitzen (nicht kochen) bzw. Kaffeemaschine normal durchlaufen lassen.
Nach der Entkalkung Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
Inhaltsstoffe < 5% Phosphonate Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
DECKEL F.THERMOSKANNE
1573263
Krugdeckel
BOSCH/SIEMENS
Krugdeckel
5200000000,5204000000
FILTERTOPF 110710
1572858
Kaffeetrichter
BOSCH/SIEMENS
Kaffeetrichter
5854000000,5854010000
TROPFSCHUTZ
489567
Tropfschutz
BOSCH/SIEMENS
Tropfschutz
5652000000,5652010000
GUMMIFUSS INH. 4 STK.
1546100
Gummifuss
BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000
SCHALTER
1526376
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEHÄUSE UNTEN 111030
1573486
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
TRÄGER
1572859
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
GEHÄUSE UNTEN 110780
1573167
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
FUSS 18522-001/9000
1540280
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
SCHLAUCHKLEM 065746 SET
1559516
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
DECKEL 110690
1572856
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
TANK
1619954
Tanks
BOSCH/SIEMENS
Tanks
5200000000,5208000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
1621039
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
