Ersatzteile für Bosch PXY631DE3E/01
Marke Bosch
Modelnummer PXY631DE3E/01
Kategorie Kochfeld
Bosch PXY631DE3E/01 Kochfeld Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
PXY631DE3E/01 Bosch Kochfeld Technische Zeichnung
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Einbausatz 00615040
297312
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
Gehäuse-Unterteil 00773069
213870
Modul 11009111
269348
Modul 11009111
Gummifuss 12009065
216216
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Kochsensor 00578948
206328
Schraubensatz 00617227
297928
Kochtopfpatches BOSCH 00577921 Klebepads für PerfektCook kochsensorfähige Induktionskochstelle 5Stk
206313
Silikonpatches für die Befestigung des kabellosen Temperatursensors an Töpfen bzw. Kochgeschirren für PerfektCook-Kochsensor-fähige Induktionskochstellen.
Inklusive Vorlage zur Platzierung der Pads.
Die Klebestelle am Topf muss fettfrei sein. Den Topf reinigen, gut trocknen und die Klebestelle z. B. mit Spiritus entfetten. Entfernen Sie die Schutzfolie und befestigen Sie den Silikonpatch an der entsprechenden Höhe am Topf.
Den Silikonpatch komplett andrücken. Der Klebstoff benötigt zur korrekten Aushärtung 1 Stunde.
Das Kochgeschirr darf während dieser Zeit nicht benutzt oder gereinigt werden.
Das Geschirr mit dem Silikonpatch nicht über einen längeren Zeitraum in Spüllauge legen. Bitte achten Sie zusätzlich noch darauf, dass die Topfwände nicht verbeult sind. Die Töpfe dürfen nicht ineinander gestapelt werden. Sonstiges,Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,3deae84a0760479ebb49a5ea2f3476d2,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Schelle 00636962
303381
Verbindungsteil 00636267
303199
Verbindungsteil 00636264
303196
Abdeckung 00636562
303284
Schraube 00636640
303305
Befestigungsteil 11008967
367572
Kochfeld
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Verbindungsteil 00636272
303203
Befestigungsteil 11009156
382284
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Schraube 00636638
303303
Verbindungsteil 00636252
303189
Befestigungsteil 00636512
303275
NTC-Sensor 12009081
384639
Verbindungsteil 00636254
303191
Verbindungsteil 00636247
303185
Verbindungsteil 00636277
303208
Schraube 00637156
303429
10003150
Induktionsheizkörper,Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
MONTAGE SET
493120
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
BOSCH/SIEMENS
GUMMIFUSS (12028350)
Q224731
Gummifuss
BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000
VERBINDUNGSTEIL
G996840
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
LÜFTER (12008984)
G484841
BOSCH/SIEMENS
4370000000
VORSATZ
5838139
Aufsatz
BOSCH/SIEMENS
Aufsatz
5200000000,5204000000
2873562
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
G484508
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
GRAFE
G484520
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
SONDE CTN (12009077)
G484860
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
INDUSTION FOYER (12009054)
G484846
Induktionsplatten
BOSCH/SIEMENS
Induktionsplatten
4600000000,4602000000
INDUSTION FOYER (12009053)
G484845
Induktionsplatten
BOSCH/SIEMENS
Induktionsplatten
TEMPERATURFÜHLER
H728262
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
FEDER
7345444
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
LIEN
G484487
BOSCH/SIEMENS
2000000000
BEFESTIGUNGSTEIL (11008963)
G484679
BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNGSTEIL
G996835
BOSCH/SIEMENS
2000000000
INDUKTIONSPLATTE (11009031)
G999156
Induktionsplatten
BOSCH/SIEMENS
Induktionsplatten
BLENDRAHMEN
G484625
Blendrahmen
BOSCH/SIEMENS
Blendrahmen
5200000000,5207000000
BEFESTIGUNGSTEIL 5 PATCHES + VORLAGE FÜR DIE PLATZIERUNG (17007119)
W66034
BOSCH/SIEMENS
5400000000
G484509
BOSCH/SIEMENS
G484522
BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNGSTEIL
G996844
BOSCH/SIEMENS
2000000000
BEFESTIGUNGSTEIL (11009156)
G999200
BOSCH/SIEMENS
5400000000
G484510
BOSCH/SIEMENS
G484511
BOSCH/SIEMENS
G484512
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL UNTEN
G484620
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
BEFESTIGUNGSTEIL
G996861
BOSCH/SIEMENS
5400000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
