190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
DICHTUNG (74X9874)
7893844
Dichtungen BRANDT
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
GITTER
F147988
mechanische Bauteile BOSCH/SIEMENS
5000000000
MONTAGE SET (10006231)
M212499
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
2880625
Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
GITTER
F147987
5000000000
WINKELVERBINDUNG (3543249019)
8926182
Rohrbogen ELECTROLUX / AEG
Rohrbogen
5300000000,5301000000
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ANSCHLUSS (10006024)
M112829
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
FEDER THERMOELEMENT SR574X (895090487)
8842424
Clips SMEG
Clips
5400000000,5403000000
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
Dichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
4909147
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
BEFESTIGUNGSTEIL
D645306
Laufwerkteile BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
G146159
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
9414911
G146158
DICHTUNG (10016297)
U21887
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 (M00383262)
D766148
Dichtungen BOMPANI
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
7708603
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
D643839
ADAPTER
F375093
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
2881718
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
9408676
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
ROHR
D654769
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
REPAIR-SET (10003269)
M238632
Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
W168933
