Düsensatz Erdgas 00622833
207626
Düsen
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Düsensatz Flüssiggas 00625014
207728
Düsen
Gashahn 00612254
225406
Gashahn 00614940
225773
Schraubensatz 00613175
296822
Dübel 00629640
207940
Düsensatz Erdgas 00622831
207624
Düsen
Anschlusskabel 00423551
204298
Düsensatz Flüssiggas 00622832
207625
Düsen
Gashahn 00612255
225407
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Brenner 00622815
299418
Brennerkopf,Brenner
Anschluss 00626373
300372
Halter 00181743
285199
Brennerrohr 00673667
307709
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter 00630682
227126
Mutter 00184005
285500
Montage-/Aufstellanleitung 00720584
310868
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Montage-/Aufstellanleitung 00389718
288041
Reparatursatz 00617878
298046
Schraube 00622834
299424
Aufkleber 00646419
304630
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
6740584
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
GITTER
F147988
mechanische Bauteile BOSCH/SIEMENS
5000000000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
2880625
Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
GITTER
F147987
5000000000
ANSCHLUSS
D645963
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
DICHTUNG (10016297)
U21887
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
D643839
ADAPTER
F375093
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
ROHR
2880130
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
2881718
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
GUMMIFUSS
F147344
Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000
