Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Gashahn 00614940
225773
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00612254
225406
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerkopf,Brenner
Rost 00484128
205621
Gashahn 00612255
225407
Dichtung wok d=135,5mm Pappe 00427206
204447
Schraube 00603292
206502
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe 00424237
289279
Brennerrohr 00363425
287811
Brennerkopf,Brenner
Mutter 00184005
285500
Anschlusskabel 00424259
289284
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Brennerrohr 00363427
287812
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612303
225414
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
ELEKTROMAGNET
7715696
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
THERMOELEMENT L=600MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAEN=38MM
6736651
Thermoschalter
4300000000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ANSCHLUSS (10006024)
M112829
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
BEFESTIGUNGSTEIL
D645306
Laufwerkteile BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
3859908
DICHTUNG (10016297)
U21887
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
4914180
Frontblenden BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
KANTENSCHUTZ
5822664
Kantenschutz BOSCH/SIEMENS
Kantenschutz
5100000000,5105320000
ROHR
5833494
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
BRENNERROHR
5833495
Thermoschalter
4300000000
BRENNERROHR
5833496
Thermoschalter
4300000000
BRENNERROHR
5833498
Thermoschalter
4300000000
9408676
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
