190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Rost 00484128
205621
Dichtung wok d=135,5mm Pappe 00427206
204447
Schraube 00603292
206502
Druckregler 00419164
204173
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe 00424237
289279
Brennerrohr 00363425
287811
Brennerkopf,Brenner
Bausatz 00545186
224474
Mutter 00184005
285500
Glaskeramikfläche 00476034
291637
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Brennerrohr 00363427
287812
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612303
225414
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Brennerkopf Brennerkranz medium d=66mm 00189610
202876
Brennerkopf,Brenner
Stutzen 00419159
220443
Anschlusskabel 00427517
289972
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
ELEKTROMAGNET
7715696
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
THERMOELEMENT L=600MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAEN=38MM
6736651
Thermoschalter
4300000000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
BEFESTIGUNGSTEIL
D645306
Laufwerkteile BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
3859908
DICHTUNG (10016297)
U21887
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
STUTZEN
6741487
Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
ANSCHLUSSKABEL
8937473
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
4914180
Frontblenden BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
ROHR
5833494
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BRENNERROHR
5833495
Thermoschalter
4300000000
BRENNERROHR
5833496
Thermoschalter
4300000000
BRENNERROHR
5833498
Thermoschalter
4300000000
DRUCKREGLER
6741491
Regler BOSCH/SIEMENS
Regler
4250000000
ARMATUR
8955644
Armaturen BOSCH/SIEMENS
Armaturen
5300000000,5305500000
BRENNERKELCH
8972346
mechanische Bauteile BOSCH/SIEMENS
5000000000
9408676
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
