Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00612254
225406
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00640601
208453
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Dichtung wok d=135,5mm Pappe 00427206
204447
Anschlusskabel 00423551
204298
Gashahn 00612255
225407
Schraube 00603292
206502
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe 00424237
289279
Mutter 00184005
285500
Gashahn 00612303
225414
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Brennerrohr 00660363
306746
Brennerkopf,Brenner
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
ELEKTROMAGNET
7715696
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
THERMOELEMENT L=600MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAEN=38MM
6736651
Thermoschalter
4300000000
MONTAGE SET (10006231)
M212499
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
2880625
Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
BEFESTIGUNGSTEIL
D645306
Laufwerkteile BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
GITTER
497368
mechanische Bauteile BOSCH/SIEMENS
5000000000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
3859908
SCHALTER
8976133
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
DICHTUNG (10016297)
U21887
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
8951453
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
9408676
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
