Ersatzteile für Bosch PKN791E02E/01
Marke Bosch
Modelnummer PKN791E02E/01
Kategorie Kochfeld
Bosch PKN791E02E/01 Kochfeld Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
PKN791E02E/01 Bosch Kochfeld Technische Zeichnung
154547
Mit Temperaturmelder.
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
156126
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
155544
Passend für die rechts sowie linke Seite. Kochfeld
Strahlheizkörper oval NEFF 00356339 EGO 10.57413.638 für Kochfeld
248036
Ovaler Zweikreis Heizkörper mit 2400/1600W und 230V für Glaskeramikkochfelder. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Anschlusskasten 00492424
205809
Leiste 11009740
215570
155700
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Anzeige 00423667
220723
Kabelsatz 00437998
221539
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Feder 00604383
224851
Befestigungsteil 00174959
202645
Deckel 00437958
290604
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
BOSCH/SIEMENS
10.51213.092 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM
7804291
Zweikreis-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
Anschlusskasten
BOSCH/SIEMENS
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
BOSCH/SIEMENS
2000000000
LEISTE (11009740)
G710694
Befestigungsclip für Herdplatten
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
KABEL
7805064
BOSCH/SIEMENS
2000000000
ANZEIGE
7345070
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
DECKEL
7805035
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
8949774
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
FEDER
8973915
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
