Ersatzteile für Bosch PKC801T01C/03
Marke Bosch
Modelnummer PKC801T01C/03
Kategorie Kochfeld
Bosch PKC801T01C/03 Kochfeld Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
PKC801T01C/03 Bosch Kochfeld Technische Zeichnung
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
154915
Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Anschlusskasten 00492424
205809
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Anzeige 00423667
220723
Abdeckung 00472441
222898
Feder 00184210
285547
Kabelsatz 00437998
221539
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Heizelement,Heizelement
Heizzone-Highlight 00700161
260228
Deckel 00437958
290604
Montage-/Aufstellanleitung 00588765
293844
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
BOSCH/SIEMENS
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
Anschlusskasten
BOSCH/SIEMENS
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
3849667
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
5111528
Bräter-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
HEIZZONE-HILIGHT
7804294
Zweikreis-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
BOSCH/SIEMENS
2000000000
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
KABEL
7805064
BOSCH/SIEMENS
2000000000
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ANZEIGE
7345070
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
KOCHPLATTE
7533767
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
DECKEL
7805035
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
7806493
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
