Ersatzteile für Bosch PIT845F17E/01
Marke Bosch
Modelnummer PIT845F17E/01
Kategorie Kochfeld
Bosch PIT845F17E/01 Kochfeld Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
PIT845F17E/01 Bosch Kochfeld Technische Zeichnung
Elektronik BOSCH 00745798 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Induktion Herd
213354
Befindet sich meist rechts u.a. in Induktionskochfeldern. Elektronik,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
155544
Passend für die rechts sowie linke Seite. Kochfeld
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Abdeckung 00682017
211444
Halter 00612925
296755
Bolzen 00613599
296936
Leiste 11009740
215570
Befestigungsteil 00623460
299546
Schraubensatz 00617227
297928
Anschluss 00424684
204343
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Abdeckung 00602160
294284
Abdeckung 00746095
311659
Ferritantenne 00626550
300432
Gehäuse-Unterteil 00770418
264978
Anschluss 00628801
301308
Bedienmodul 00791454
266201
Anschluss 00626532
300420
Glaskeramikfläche 00770915
379441
Glaskeramikfläche,Kochfeld
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
BOSCH/SIEMENS
9408849
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSS
7345451
BOSCH/SIEMENS
5300000000
VORSATZ
5838139
Aufsatz
BOSCH/SIEMENS
Aufsatz
5200000000,5204000000
8972233
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
8972234
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSS
D988887
BOSCH/SIEMENS
2000000000
LEISTE (11009740)
G710694
Befestigungsclip für Herdplatten
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
HALTERUNG
487904
BOSCH/SIEMENS
SENSOR-NTC
495846
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
BEFESTIGUNGSSATZ
2879294
Befestigungsbügel
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
ANSCHLUSS
D646247
BOSCH/SIEMENS
5300000000
FEDER
489068
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
9415311
BOSCH/SIEMENS
2873562
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
HALTERUNG
487699
BOSCH/SIEMENS
BOLZEN
488743
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ABSCHIRMUNG
6025555
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
FEDER
7345444
BOSCH/SIEMENS
2882038
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
D204998
BOSCH/SIEMENS
5400000000
DECKEL
D993757
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
SCHIENE
F377270
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
