Ersatzteile für Bosch PIM845F27E/01
Marke Bosch
Modelnummer PIM845F27E/01
Kategorie Kochfeld
Bosch PIM845F27E/01 Kochfeld Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
PIM845F27E/01 Bosch Kochfeld Technische Zeichnung
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Elektronik Bosch 00745761 Modul für Glaskeramikkochfeld
213341
Befindet sich meist links. Elektronik,Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
155544
Passend für die rechts sowie linke Seite. Kochfeld
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Halter 00612925
296755
Bolzen 00613599
296936
Heizzone-Induktion 00741715
213135
Leiste 11009740
215570
Heizzone-Induktion 00745991
213356
Anschluss 00659170
210100
Abschirmung 00687888
211814
Dichtstoff 00310818
203708
Schraubensatz 00617227
297928
Abdeckung 00602160
294284
Ferritantenne 00626550
300432
Anschluss 00628802
301309
Abdeckung 00612941
296761
Dichtstoff 00643724
304234
Bedienmodul 00745625
263488
Abdeckung 00646530
304657
Abdeckung 00654613
305977
Dichtstoff 00643723
304233
Abdeckung 00424438
289319
Dichtstoff 00311583
287397
Abdeckung 00688486
234933
Anschluss 00628801
301308
Dichtstoff 00311582
287396
Anschluss 00626532
300420
Glaskeramikfläche 00689572
309065
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Anschlusseinheit 00614332
297105
Schiene 00682698
308512
Rahmen 00689885
260172
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
BOSCH/SIEMENS
VORSATZ
5838139
Aufsatz
BOSCH/SIEMENS
Aufsatz
5200000000,5204000000
8972233
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
D647682
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSS
D988887
BOSCH/SIEMENS
2000000000
HALTERUNG
487904
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
NTC-SENSOR
2875292
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
BEFESTIGUNGSSATZ
2879294
Befestigungsbügel
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
ANSCHLUSS
D646247
BOSCH/SIEMENS
5300000000
FEDER
489068
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
9415311
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSS
D650807
BOSCH/SIEMENS
2000000000
2873562
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
HALTERUNG
487699
BOSCH/SIEMENS
BOLZEN
488743
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
489480
BOSCH/SIEMENS
FEDER
7345444
BOSCH/SIEMENS
7716365
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSS
D988888
BOSCH/SIEMENS
5300000000
D652923
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
2875617
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
ANSCHLUSS
D646038
BOSCH/SIEMENS
5300000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
