Ersatzteile für Bosch PIL651R14E/01
Marke Bosch
Modelnummer PIL651R14E/01
Kategorie Kochfeld
Bosch PIL651R14E/01 Kochfeld Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
PIL651R14E/01 Bosch Kochfeld Technische Zeichnung
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Einbausatz 00615040
297312
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Anschluss 00612927
206923
Halter 00612925
296755
Bolzen 00613599
296936
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Winkel 00613755
296981
Heizzone-Induktion 00670394
210720
Modul 00745772
213345
Anschluss 00424684
204343
Abdeckung 00681118
211394
Dichtstoff 00310818
203708
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Abdeckung 00602160
294284
Dichtstoff 00310367
219329
Anschluss 00612931
296757
Anschluss 00626532
300420
Zugentlastung 00603038
294464
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850
M222948
Kochplattendichtungen
ELICA
5500000000,5509700000
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M (93467637)
336573
CANDY/HOOVER
MONTAGE SET
493120
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
BOSCH/SIEMENS
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSS
7345451
BOSCH/SIEMENS
5300000000
INDUKTIONSPLATTE
600569
Spulen
BOSCH/SIEMENS
Spulen
3300000000,3305000000
HALTERUNG
487699
BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNG
497218
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
8972233
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
8972234
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
BRANDT
487698
BOSCH/SIEMENS
SENSOR-NTC
495846
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
ANSCHLUSS
D646247
BOSCH/SIEMENS
5300000000
FEDER
489068
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
9415311
BOSCH/SIEMENS
WINKEL
487945
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BOLZEN
488743
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
DECKEL
495276
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
VERBINDUNG
552265
BOSCH/SIEMENS
2000000000
574822
BOSCH/SIEMENS
ABSCHIRMUNG
6025555
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
FEDER
7345444
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN
547584
BOSCH/SIEMENS
ZUGENTLASTUNG
8972977
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
