Ersatzteile für Bosch PIE651R14X/01
Marke Bosch
Modelnummer PIE651R14X/01
Kategorie Kochfeld
Bosch PIE651R14X/01 Kochfeld Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
PIE651R14X/01 Bosch Kochfeld Technische Zeichnung
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Einbausatz 00615040
297312
Anschluss 00619042
207384
Halter 00612925
296755
Modul 00745775
213346
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Winkel 00613755
296981
Anschluss 00424684
204343
Abdeckung 00681118
211394
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Dichtstoff 00310818
203708
Schraubensatz 00617227
297928
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Abdeckung 00602160
294284
Abdeckung 00612941
296761
Bedienmodul 00614047
225679
Dichtstoff 00310367
219329
Anschluss 00617613
225996
Anschluss 00626532
300420
Dichtungsband 00616399
297730
MONTAGE SET
493120
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSS
7345451
BOSCH/SIEMENS
5300000000
INDUKTIONSPLATTE
600569
Spulen
BOSCH/SIEMENS
Spulen
3300000000,3305000000
2873562
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
HALTERUNG
487699
BOSCH/SIEMENS
8972233
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SENSOR-NTC
495846
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
ANSCHLUSS
D646247
BOSCH/SIEMENS
5300000000
FEDER
489068
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
9415311
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNGSBAND
2873529
BOSCH/SIEMENS
WINKEL
487945
BOSCH/SIEMENS
5400000000
489480
BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNG
5080948
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
BOSCH/SIEMENS
5400000000
574822
BOSCH/SIEMENS
ABSCHIRMUNG
6025555
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
RAHMEN
547584
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
2874944
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
ANSCHLUSS
4909442
BOSCH/SIEMENS
5300000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
