Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Gashahn 00614940
225773
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Halter 00032414
282076
Anschlusskabel 00423551
204298
Gashahn 00612255
225407
Glaskeramikfläche 00471303
205295
Glaskeramikfläche,Kochfeld
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Unterlegscheibe 00424237
289279
Halter 00181743
285199
Rost 00448295
222512
Mutter 00184005
285500
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
AUFLAGE
8736108
Gummistopper BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
5100000000,5105310000
HALTER 00.360.303
1548670
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
3859908
DICHTUNG (10016297)
U21887
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
ADAPTER
3853872
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
7715648
Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717509
Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
ROST
8945866
Brennerkreuz BOSCH/SIEMENS
Brennerkreuz
5241500000
