Ersatzteile für Bosch PGF775K01B/06
Marke Bosch
Modelnummer PGF775K01B/06
Kategorie Kochfeld
Bosch PGF775K01B/06 Kochfeld Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
PGF775K01B/06 Bosch Kochfeld Technische Zeichnung
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Dichtung,Glaskeramikfläche,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner. Brenner,Brennerkopf
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld
298422
Diese Faserdichtung befindet sich meist an dem Starkbrenner hinten links. Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459
293973
Dübel 00421788
288863
Zündkopf 00600553
206382
Zündung,Zündung
Anschlusskabel 00423551
204298
Schraube Schraubenset Wok+Normal+Spar (7x) 00602212
206463
190879
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen. Dichtung,Dichtung,Brenner
Ring 00425510
204391
Herd,Ofen
Ring 00425508
204389
Herd,Ofen
Thermoelement BOSCH 00600438 480mm für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206378
Es befinden sich bis zu vier dieser Thermoelemente in einer Gas-Kochstelle. Heizelement,Heizelement
Brennerkelch 00600432
224550
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00613680
225606
Unterlegscheibe 00424237
289279
Halter 00181743
285199
Halter 00424522
289324
Stutzen 00416447
288121
Gashahn 00650493
228915
Brennerkopf 00427269
248887
Brenner,Brennerkopf
Halter 00424523
289325
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Ring 00427271
220925
Wok-Ring 00494554
251781
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
BOSCH/SIEMENS
HZ241110 ESPRESSOKREUZ
7715991
mechanische Bauteile
BOSCH/SIEMENS
5000000000
ELEKTROMAGNET
7715696
Elektromagneten
BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
THERMOELEMENT (12037115)
R931011
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8937351
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
DÜBEL
7177725
Gummifuss
BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
7716288
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
BRENNERKELCH
8970817
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
8970806
Flansche
BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000
BEFESTIGUNGSSATZ
2879294
Befestigungsbügel
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
8393208
BOSCH/SIEMENS
GUMMIFUSS
8974437
Gummifuss
BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
8970836
BOSCH/SIEMENS
4909735
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
8970835
BOSCH/SIEMENS
4589759
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
GASVENTIL
2627876
BOSCH/SIEMENS
4650000000
BEZUG
487761
Verkleidungen
BOSCH/SIEMENS
Verkleidungen
5200000000,5205200000
HÜLSE
8392494
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
8937310
BOSCH/SIEMENS
SICHERUNGSSCHEIBE
8937412
Sicherungsscheiben
BOSCH/SIEMENS
Sicherungsscheiben
7716405
BOSCH/SIEMENS
7716406
BOSCH/SIEMENS
GASHAHN
8392495
Hahn
BOSCH/SIEMENS
Hahn
5300000000,5301500000
STUTZEN
6739560
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
7716407
BOSCH/SIEMENS
TRANSPORTSICHERUNG
7803513
Transportsicherungen
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000
RING
8937301
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
RING
8937302
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
8953545
BOSCH/SIEMENS
8953546
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
8971506
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
